непонятный алгоритм работы стеклоподъемников
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
в некоторые моменты перестает работать комфортный режим закрывания стекол на одной или на нескольких дверях. Никак не могу понять алгоритма - иногда все стекла нормально закрываются, а иногда автозакрывание из салона не срабатывает и приходится держать кнопку пока стекло не закроется. Пример: сегодня сел в машину за руль, нажал автооткрытие передних и задних стекол, открыл их примерно на 3/4 и остановил. пока молотила на холостых, машина проветрилась и я решил закрыть все стекла. нажал все 4 кнопки до конца - три окна закрылись, а левое заднее - нет. Жму отдельно кнопку закрывания этого окна - пока держишь кнопку - закрывается, как отпустишь - встает зараза. Плюнул, закрыл вручную. доехал до места и решил еще раз его проверить - все работает штатно - закрывается и открывается одним нажатием. Чертовщина какая-то. До этого тоже были похожие случаи с другими стеклами. В мануале ничего на эту тему не нашел. Подскажите - это у меня баг какой-то или есть какой-то хитрый алгоритм в этой шайтан-машине?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
алгоритм обычный.
сначала надо "обучить": закрыть и держать закрытым 2-3 сек. и открыть так же. после обучения каждого стекла всё будет работать как надо.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
алгоритм обычный.
держать закрытым - это удерживать кнопку 2-3 сек?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. нажал кнопку, стёкла дотянулись до конца и продолжай удерживать ещё 2-3 сек. потом вниз так же.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
+100
Только вниз, по моему, не нужно давить!?
Обучение стекл - когда поднимутся в верхнее положение, тогда и подержать 3сек...
feygelman
1 Апр 2011
Казань
+100
держать в 1-м или 2-м положении кнопки? или без разницы?
эту процедуру проделать по очереди для всех 4-х стекол?
Серж-027, надо как минимум вниз полностью открыть. Иначе у меня раз получилось, что окно стало открываться автоматом не до конца... :) Правда даже после переобучения оно все равно со второй-третьей попытки открывается, оставляя около сантиметра стекла внизу...
feygelman, держать во втором положении, до конца кнопку.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
По мануалу:
1. Закрыть все окна и двери.
2. Вытяните клавиши управления стеклоподъемниками вверх и задержите их не менее одной секунды в поднятом положении.
3. Отпустите клавиши, поднимите их и снова задержите в поднятом положении.
Автоматика должна работать. Можно сразу делать на нескольких окон одновременно или каждое окно отдельно
VanOdium
22 Мар 2010
feygelman, а шнурком не лазил в авто? у меня после первого "сеанса" на следующий день такая же фигня появилась, да по передним дверям ошибка вылезла - необходимо провести базовые настройки стеклоподъемников. (на приборке ничего не загоралось, шнурком вторично залез, увидел ошибки). Заново "обучил", как выше описали уже, все стало нормально и больше не повторялось.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
не лазил. после обучения по указанному выше алгоритму пока глюков не наблюдается. но стекла открываются не до конца - остается с полсантиметра примерно торчать, но это не критично
AVP
28 Фев 2011
S&S 2.0TSI Black
feygelman,
Если торчат сзади - то "некритично". Ибо так и должно быть, арки мешают совсем "спрятать". ))
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
А можно сделать как на других машинах - опускаются/поднимаются только пока нажимаешь/тянешь кнопку?
potap
18 Июн 2012
Алтай
До упора кнопку не дави и будет "как на других машинах":D
Stolz
27 Сен 2012
