Непонятный шум !!! в области печки , под торпедо .
Dr.eye
14 Авг 2020
Фольксваген
Уважаемые тигуановоды, форумчане!!! Нужен совет, рекомендация, или вариант решения проблемы . Ситуация в следующем : в середине августа 2020 года купил новую машину Тигуан 2.0 (180 л.с., бензин) у официального дилера в г. Волгограде. При езде автомобиля периодически появляется странный шум в области торпедо (где печка), со стороны переднего пассажира: (гул по типу : ув ---- ув ---- ув ----- ув -----ув ------ув) , разной интенсивности . Данный шум исчезает при включение кондеционера. Если кондиционер выключить , то он появляется снова спустя 2 — 3 минуты. Если честно, то отчасти напрягает данная ситуация. Так как при полной тишине данный монотонный гул ( шум ) не очень приятен уху…
При обращении к официальному дилеру с данной проблемой, проблем они не нашли. Сказали , что шумы и посторонние звуки это норма … Типа так работает компрессор кондиционера ??? не думаю что это норма !!!! Так что не знаю что и делать??? . С уважением , Мелихов Влад.
  • 20210520_135145.zip
    1 MB · Просмотры: 47
В любой непонятной ситуации с климатом можно попробовать начать с его адаптации.
Компрессор (исправный) издавать гул не должен. Не совсем исправный может издавать гул, но как раз когда включён кондиционер, а не когда выключен, да и не на новой машине уж точно. Плюс по локализации это будет из подкапотного, а не из салона. Ещё одна болячка - вентиляторы. У меня издаёт высокочастотный писк или иные шумы, в т.ч. прерывистые, но машина далеко не новая, так что это тоже вряд ли ваш вариант.
Если адаптация заслонок не поможет, то можете снять салонный фильтр погонять в таком виде, послушать откуда точно идёт шум.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Решение проблемы не нашлось?
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Может кто сталкивался, на холостом ходу около радиатора (слышно снаружи) иногда возникает периодический кратковременный "урчащий" звук. Климат отключаю - звук исчезает. Спец (работал в Шкоде) говорит, что это компрессор, меняли несколько раз по гарантии. ?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У меня так же, все тихо.
Кондей не работает при темп ниже +4, поэтому посторонних звуков нет.
insidex
16 Июл 2019
Tiga2 / 150hp / 4motion
"Урчащий" звук кондея у меня тоже проявился на 40 ткм, думаю спросить у дилера...
js1384
16 Апр 2021
vw tiguan 2 1.4
Добрый день, нет не нашлось. С наступлением холодов , куда - то все пропало ....
а теперь, с наступлением тепла, не вернулось вновь?
по описанию у меня что-то весьма похожее. только звук более локализован под передним пассажирским сиденьем. такой же ув---ув---ув, как будто работает какой-нибудь плунжерный насос. слышен даже в движении, закономерности появления не уловил пока.
Dr.eye
14 Авг 2020
Фольксваген
Dr.eye
14 Авг 2020
Фольксваген
Добрый день, с наступлением тепла. Снова появился периодический шум , под торпедо.... Даже не знаю что это может быть???
insidex
16 Июл 2019
Приветствую, на днях у дилера мне устранили похожую проблему бесплатно по гарантии. Скрипят или урчят заслонки, которые автоматически направляют струю воздуха в ноги, на стекло или по центру.
Выполненные работы: разборка торпеды и смазка/шлифовка заслонок вентиляционной системы. (видимо заводской брак). Без гарантии стоимость работ у офиц. дилера была бы 16тр.
js1384
16 Апр 2021
vw tiguan 2 1.4
insidex, мне сказали, что это "особенности" устройства компрессора кондиционера и пообещали, что ничего не сломается)))
Придётся свыкаться с этим воющим убожеством
Dr.eye
14 Авг 2020
Фольксваген
Звук на заднем фоне ! хорошо слышно на 7 и 14 секунде и так далее
    1 MB · Просмотры: 76
Благодарности: NurG
insidex
16 Июл 2019
Хм, если на новой машине ничего подобного не было, то и на вашей не должно быть, иначе это деффект. Попробуйте к другому дилеру обратиться. Мне так запотевшую фару меняли, один дилер пытался убедить, что это норм, а второй в за 3 часа бесплатно поменял целиком фару.
Насчет урчания и скрипа заслонок, у меня проблему целиком не смогу устранить дилер с первого раза (как раз тот, который не хотел фару менять запотевшую :D, остались посторонние звуки при запуске системы кондиционирования. Пока покатаюсь, думаю повторно сдать по гарантии.
js1384
16 Апр 2021
vw tiguan 2 1.4
Dr.eye, абсолютно этот же звук. Только у меня он постоянно, без пауз и в такой тональности слышен только снаружи.
А вам какой дилер сказал, что это норма? Который на Ленина или который на Землячке?
Dr.eye
14 Авг 2020
Фольксваген
js1384, дилер, который на проспекте Ленина. Арконт. Но это было летом прошлого года, когда я купил у них автомобиль. Может быть съездить к другому дилеру, который на землячке. Честно шум напрягает только при абсолютной тишине, без музыки или при работе двигателя на холостом ходу... В прошлом году, менеджер по запчастям, в арконте ничего внятного мне не сказал, типа шумы и вибрации, это норма . Хотя я считаю, что это не нормально. И наверное не только я так думаю...
Ant142
29 Июн 2021
Tiguan 2021
Dr.eye, привет! Не разобрались в чем дело? Купил новый тигуан, ехал от дилера с включённым климатом и никаких посторонних звуков не слышал, но на следующий день, без включённого кондея услышал такой же характерный шум, как вы описали, пропадает сразу же как включаю кондиционер. То есть звук проявился сразу на новой машине. Прикрепил запись звука из салона.
  • Из салона.zip
    528.6 KB · Просмотры: 65
Благодарности: Dr.eye
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну если звук появляется уже у многих может так и должно быть?
У себя ничего не слышу, ни звуков из торпеды,ни звуков из коробки тоже есть тема там типа что-то звенит и все массово слышат.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня каждый раз при включении машины со стороны печки идет такой звук, похожий как, типа, заслонки зажимаются и уплотнительные резинки скрепят...
Буду на очереном ТО показывать дилеру.
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Tiguan 2.0 TDI, 2019г, "Offroad".
Такая же проблема. Только при включении. Посмотрим что ответит дилер.
Благодарности: bromide
