Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Маслянные форсунки более вероятный вариант. Все время твердят про балансировочные валы, на таком пробеге, чтобы валы надо ездить на масле по 15-20 тысяч и лить всякую гадость.Так начитаешься , начнёшь менять валы, цепи выкинешь кучу денег а проблема в форсунках. Потом зато думаешь что в движке все новое, а 100 000 из кармана выкинул. Все моторы индивидуальны и если начинать, то сначала проверка давления, если не соответствует, то скидывать его, вскрывать поддон, менять форсунки а за одно и вкладыши подкинуть, когда форсунки попадут в руки то станет понятно их состояние, потом можно на снятом и валы посмотреть. За то не попадаешь на эксперименты и за работу платишь один раз. А лотерея: валы, опора распредвала и т.д. не стоит платить. Делать нужно один раз, зато потом ездить и не напрягаться.
518
1 Мар 2012
Это очень и очень редкий вариант. Сколько в процентном соотношении, на тигуановском форуме хотя бы, заменивших балансировочные валы и масляные форсунки или «заменил балансировочные валы - не помогло, пошел менять форсунки»......?
518
1 Мар 2012
Межсервисный интервал практически не влияет на данную поломку. Об этом говорят поломки у тех, кто меняет масло раз в 7000км. и имеет эти поломки и те, кто меняет масло при интервалах в 15-20 тыс. и не имеет таких поломок.
Основные причины - конструктив и совпадение разных обстоятельств. Хоть обменяйся масло при каждой заправке топлива, а сетки из кронштейна распред. и балансиров испортятся/порвутся/разрушатся.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Есть статистика по этим моторам, и свой собственный в том числе. По факту форсунки ходят 150-200 тысяч, валы как повезет, могут и вовсе не забиваться сетки и они не приносят беды. Можно начинать с фильтра, клапана под фильтром, потом опять нет давления менять комплект валов и цепей с промежуточной шестерней. Потом опять масленка загорается и доходишь до форсунок. Когда подсчитаешь затраты то за голову берешься. А можно сразу если фильтр и клапан не помог скинуть мотор и все сделать один раз, денег экономишь, в мотор потом не лазишь и советчиков не клянешь, да нервы свои бережешь.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
А главное данная проблема уйдет на ближайшие 150 000 пробега.
518
1 Мар 2012
Ну не стоит свой личный опыт приписывать за всю статистику. Про этот опыт ранее уже читали.
Про статистику с интересом посмотрю, где ее можно увидеть списком?
518
1 Мар 2012
А можно сразу скинуть мотор и все сделать один раз.
Мое мнение, что надо ехать туда, кто умеет правильно делать диагностику, а самое главное чтоб имели не только «подъемник, молоток и отвертку».
DonBASS
25 Мар 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2010г
При первом ТО ставили мановский фильтр. Его же и поставил. Может масло не той вязкости . Залито Кострол 0w30 ENGE/ Хотя оно в допуске. Решил поменять кольца на трубке масленнго фильтра. Так как родные не родные я не знаю но были подсевшие и деревянные. Результата не дало, заказал оригинал. Завтра буду побывать замер давления. Сколько должно на холостых?
По памяти при 2000 об./мин и 80 градусах темп. масла от 2,0 до 4,5 бар. У меня 2,7 давление было на CAWA и 150 т.км. пробега. Мне тоже сразу на клубных сервисах по симптомам приговорили и валы, и маслонасос, и двигатель в целом. Поменял датчик и забыл, про проблему. Цена вопроса около 2-3 т.р.
Благодарности: MAX79
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Ее самостоятельно собирал, как по нашим машинам так и по AUDI с 2.0 моторам, общаюсь с мастерскими. Мой опыт оказался самым дорогим, т.к. начал менять все подряд, пока до форсунок не добрался, живые запчасти пошли в мусорку и 3 раза оплачена работа. Как показало общение с многими мастерами, то в основном доходили до вкладышей и форсунок, балансиры составляли 1/3 всех случаев, также были маслянные насосы, но двухконтурные, такие как у меня не ломаются.
518
1 Мар 2012
По памяти при 2000 об./мин и 80 градусах темп. масла от 2,0 до 4,5 бар. У меня 2,7 давление было на CAWA .
Так проверяется работа насоса. Балансиры - на холостых и при очень хорошо прогретом двигателе.
MAX79
27 Окт 2020
фольксваген тигуан
Да и как ехать. Нагрузку дал, включив передачу, маслёнка. Как то не охота на полный ремонт попасть
518
1 Мар 2012
Я понял, что статистики нет. Это все курилка. Порой таких сказок наслушаешься от мастеров, когда стоишь и смотришь, контролируя рабочий процесс. А приемщиков - так вообще за попкорном можно бежать.
Полностью согласен, что очень часто все мы идем по пути менять все подряд, начиная с самого дешевого в сторону увеличения стоимости запчастей и работ, ведь очень хочется чтоб «проблема оказалась самой дешевой». Масло, фильтр, датчик, клапан под фильтром, прокладки трубки щупа и общая внешняя герметичность, насос, баланс валы, форсунки и так далее.
MAX79
27 Окт 2020
фольксваген тигуан
В Красноярске есть Drive2&
518
1 Мар 2012
Все возможное негативное уже могло случится ранее, а до сервиса можно смело кататься сколько угодно. Но при одном «но», желательно не ездить в пробках (на малых оборотах). При 2000-2500 об/мин в системе уже нормальное давление (если говорить про неисправность БВ).
А вообще, если масло не менялось до настоящего момента с покупки авто, то не исключена заливка масла предыдущим владельцем более вязкого формата (например 50), чтоб при продаже и некоторое время после не беспокоила масленка на приборке.
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
Tiguan 2010 cawa 170
Неделю назад загорелась масленка в пробке на горьковке, очканул не то слово. Остановился, постоял, поехал дальше. На следующий день ехал по бетонке в бронницы, опять загорелась Масленица. Снял датчик давления, а из него капает. Побрызгал очиститель контактов hi-gear 40 и заказал в экзисте датчик hella 6zl 008 280-051, сегодня заменил, пока все ок. Ещё превентивно решил махнуть маслоотделитель на оригинал.
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
В эту субботу, когда прошли морозы, ехал я с работы по а107, в простонародии — бетонка. Пошёл на обгон, закончил обгон, сбросил обороты и ТАДАМ. Мадам маслёнка в красном обличии посетила меня. Останавливаюсь, смотрю датчик. Будто чуток в масле. Полил очиститель, поехал. Маслёнка на месте. Ещё пару раз заглядывал в датчик, вроде всё ок с ним. На утро купил новый, не помогло. Махнул фильтр — не помогло. Замерил давление и приуныл. Около 0,4 на хх при 97 градусах. У меня была встреча важная, на страх и риск, сжав покрепче гузку, поехал в бронницы по ЦКАДу (не рекомендую повторять). По дороге записался в дружественный сервис Ваг Плюс на горьковке, в Перово, на понедельник. Ехал своим ходом в спорт режиме, чтобы обороты побольше. Сейчас уже вернулся домой на машине. Заменил валы, цепь валов, кронштейн, масло. Давление на хх 1,5. Маслёнка ушла. Всю тему изучал ещё при сломанном датчике, спасибо всем, кто здесь пишет. 2010 год, CAWA. Один из валов слизало будь здоров. Фото прикладываю.
    127.3 KB · Просмотры: 60
    93.5 KB · Просмотры: 61
    89.3 KB · Просмотры: 57
    127.6 KB · Просмотры: 58
Благодарности: Recruit
MAX79
27 Окт 2020
фольксваген тигуан
Serji-O, Цена вопроса.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Serji-O, а сеточки на опоре распред валов нет. Какое масло льёте, вязкость?
