Новые оригинальные диски R17
Akctur
1 Фев 2016
Фольксваген
Продам абсолютно новые оригинальные диски R17 5/112 ет39, колпачков к сожалению 3 штуки. Цена видится 24000 руб, но она не окончательна, Торг обязателен.
    90 KB · Просмотры: 192
    101.5 KB · Просмотры: 102
    102.1 KB · Просмотры: 67
    101.3 KB · Просмотры: 62
    99.8 KB · Просмотры: 59
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Модель дисков Aspen, но размеры не совсем для Тигуана - у нас должно быть 7J, ET 43.
Данный размер (6,5J, ET39) больше подходит на Passat B7, CC.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Под шины 225/60/17 или 215/60/17 вполне вариант.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Akctur, Заберу по постоплате, если отправите транспортной в Брянск.
еще как вариант если сможете довезти до Выксы и передать знакомым дальнобойщиком (оплата на месте, он каждую неделю грузится в Выксе)
Akctur
1 Фев 2016
Фольксваген
Всем спасибо, диски проданы. Тему можно закрывать.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А если 6.5J то вылет должен быть 33.
Данные диски только для шин шириной 205, не больше.
но ведь штатные 16е имеют такую же ширину ;)
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
vlas
15 Окт 2008
Скорее так: вылет связан с шириной диска, которая уже регламентирует ширину шины.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Вот к примеру на Тигуане штатные колеса R16 имеют вылет 33, а R17 уже 43 (т.е. + 1 см ̶н̶а̶р̶у̶ж̶у̶ внутрь), учитывая и изменившуюся ширину шины с 215 -> 235, получается ̶о̶т̶ ̶в̶н̶у̶т̶р̶е̶н̶н̶е̶й̶ ̶п̶о̶в̶е̶р̶х̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶а̶р̶о̶к̶ ̶и̶ ̶с̶т̶о̶е̶к̶ ̶ш̶и̶н̶а̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶ ̶н̶а̶ ̶т̶о̶м̶ ̶ж̶е̶ ̶р̶а̶с̶с̶т̶о̶я̶н̶и̶и̶ наружный край шины будет там же где и у R16(23,5-21,5)/2=1см. Встречаются авто, в которых за точку отсчета берут наружнюю сторону шины. Поправьте меня если я не прав. :eek:
A777D
Гуру колес
25 Янв 2011
Липецк
Golf 6
225 поставить на 6.5 уже не вариант.
vlas
15 Окт 2008
а ширина диска при этом 6,5
а ширину диска - 7,0, т.е на 13 мм шире
(т.е. + 1 см наружу)
с увеличением вылета с 33 до 43 колесо "тонет" в арке на 10мм, а за счёт увеличения ширины наружный край обода "выступает" на 6,5мм.
, учитывая и изменившуюся ширину шины с 215 -> 235, получается от внутренней поверхности арок и стоек шина будет на том же расстоянии (23,5-21,5)/2=1см.
Наружный край шины будет там же где и у R16.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Да, да точно! Вечно я путаюсь с этим, тонет или выходит из арки колесо. :ay:
Ну так и получается:
R16
R17
Взгляните с другой стороны! И на те и на другие диски можно поставить 215-е шины, При этом на R17 колесо (пятно контакта с асфальтом) утонет в арке на сантиметр. Обод диска R17 безусловно сместится наружу относительно обода R16.
vlas
15 Окт 2008
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
vlas
15 Окт 2008
Ну ладно не обижайся... Я не со зла.
Просто середина диска за счёт увеличения вылета тонет на 10мм, а увеличение ширины диска на полдюйма частично, на 6,5мм компенсирует этот "потоп" итого наружная кромка 17-го диска "тонет" на (10-6,5) 3,5мм.
