Нужен трезвый и умный. Принципиальная схема расходится с обычной
Demidok, с какой "обычной схемой" расходится-то? На принципиальной 30а это после блока SB, а просто 30 идет с 30а через SC53. Т.е. там как бы всегда напряжение быть должно.
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
А что здесь все алкашы?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Алекс7, вот обычная http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=11672&d=1354455704 тут в правой колонке номер клеммы, напротив 54,55,56.... 30а написано. Есть догадки что 30 и 30а ничем не отличаются, и обе под постоянным питанием.
Meloring, так праздники же:)
Demidok, так по принципиальной схеме 30 это 30а через SC53. Одна клемма. И по идее в таблице написан источник питания, источником действительно 30а является для всех.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Белиберда , туда сюда то 30 то 30а скачут
Demidok, в целом если попробовать понять схему, то клемма 30 и соединение 30 это разные понятия на схеме. Причем клемма 30 идет в блоке SA, а клемма 30а идет в SB, в блоке SC клемм типа вообще нет (хотя на нее идет реле клеммы 15, но разветвителя клеммы 15 нет)! Причем в блоке SB сначала 30а назвали постоянные 12В, а страницей позже уже после зажигания. При этом с клеммы 30а запулили через реле питание клеммы 30, которая была раньше в блоке SA.
Скорее всего, 30а это просто клемма в блоке SB, которая идет с блока SA, с клеммы 30. Т.е. по сути вообще один контакт, только в разных местах.
По мне так проще проверить вольтметром, где и что. Схема обычно совпадала с жизнью, если актуальная была. У меня просто ELSA 2011г, там рестайл только появился, плюс может перевод кривой, можно в английской версии глянуть.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Правильный трезвый ответ))) 30 а - это таже 30 клеммма но идет она с предом моторного отсека, поэтому так и именутся. В электрике,а точне в РЗА это называется селективность защиты!;)
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Благодарствую, продолжаем опыты)
