Нужна помощь. Ошибка P0322
Lion 82
11 Июл 2019
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan
Всем доброго времени суток. Переодически стала загораться спиралька и двигатель теряет мощность, очень тяжко набирает обороты. Прочитал ошибки, но не могу разобраться куда копать. Скрин ошибок прилагаю. Буду признателен дельным советам и консультациям. Если эта тема уже была, буду рад ссылке.
  • Ошибки.doc
    14.3 KB · Просмотры: 29
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Lion 82
11 Июл 2019
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan
Т.е. Дело в нем? Сегодня пытался к нему подобраться, но так и не нашел болт которым он прикручен, а еще интересен способ его диагностики.
Добавлено через 3 часа 55 минут
А в проводке может быть дело? Насколько я понимаю ошибка переодическая, не постоянная, джеки то не загорается.
Добавлено через 39 секунд
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Теоритически может, но вероятнее сам датчик глючит. У меня была аналогичная спорадическая ошибка но по сигналу датчика распредвала (они родные братья по внутрянке) проездил с ней 50 тыс. км , После замены ОК
Кроме отсутствия сигнала может быть ошибка по обрыву питания датчика это скорее жгут на участке перехода от кузова к двигателю (под воздушным фильтром).
Стоит датчик не так дорого, я бы заменил. С датчиком распреда не так просто т.к. для его замены надо снимать шкив распреда или как то дотянуть до регламента ГРМ.
Lion 82
11 Июл 2019
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan
И еще вопрос, как новичок. Где можно брать каталожные номера запчастей? А то в инет. магазине мой вин не бьется, придется заказывать через менеджеров.
Lion 82
11 Июл 2019
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan
Доброго времени суток. Спасибо за совет и помощь в направлении поиска. Проблемму решил.
Lion 82
11 Июл 2019
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan
а ШО БЫЛО то:confused: тут принято делиться
. Подозрений два.
1) Во время предыдущей замены датчика, он был плохо посажен в установочное место. Когда снимал и устанавливал на место, он сел глубже примерно на 5 мм.
2) когда снял старый датчик, на нем был приличный слой металлической стружки. Подозреваю что оба фактора сыграли свою роль и возникал глюк по датчику. Т. К. Вычистил старый датчик, поставил на место и проблема ушла. После этого проехал уже более 5000 км. Пока полет нормальный.
