Нужна помощь. После заправки загорелся чек, машина троит и дергается.
3apbl4
2 Ноя 2017
Екатеринург
Добрый день.
Нужна помощь, может кто сталкивался с подобной проблемой и как-то решил её?
Тигуан 2.0, какая-то версия cup приуроченная к ЧМ по футболу 2014 год. пробег на момент возникновения проблемы примерно 25.000 км.
Ехал по трассе, кончался бензин, перед въездом в городе заправился на газпромнефти 95 бензином. Спокойно доехал до дома, на следующее утро машина завелась, проехала 50 метров и начала глохнуть и дергаться.
Доехал до сервиса, где сказали, что умер впускной коллектор. Предложили поменять за 20.500 рублей.
Мне показалось это странным на машине с пробегом в 25 тысяч км. Забрал машину из сервиса, она стала ехать нормально, чек горел, но не дергалась.
https://www.dropbox.com/s/juy0rfbm37s4uhw/Screenshot_4.png
Я подумал, что это плохой бензин, искатал весь бак, но это не помогло.
Съездил к знакомому друга, у которого есть vag com, он удалил ошибки, чек потух.
Были пропуски зажигания и ругался на впускной коллектор. Сейчас уже коды ошибок не помню.
Прошел день, чек загорелся вновь. Машина едет нормально.
Потом подвернулась компания Фольцваген Клиник, где якобы супер спецы должны были посмотреть все по автомобилю.
Её результат был совсем другим.
https://www.dropbox.com/s/ukrxq61bvcut7i6/Screenshot_5.png?dl=0
Предлагали менять топливный насос и делать диагностику давления, катушек и чситку форуснок и т.д
Машина едет нормально, но иногда дергается, когда в баке остается мало бензина.
Что я сделал.
Поменял масло, свечи, почистил форсунки.
Сейчас проблема усугубилась, машина вновь дергается, уже когда бензина в баке больше половины. Под дергается я понимаю что-то вроде, что её "троит". И еще на приборной панеле по мимо чека загорается EPC ошибка.
Что делать дальше? Измерять давление топливного насоса, смотреть катушки, выкручивать топливный насос и смотреть на наличие "говна" в баке? или еще раз ваг комом ошибки посмотреть?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Для начала выложите актуальные ошибкитв блоке двс.
Стирание ошибок не приводит к автоматическому ремонту автомобиля.
Vladimir Tiguan
26 Окт 2017
Иркутск
Задний сальник не бежит? Возможно пропуски из-за проса воздуха
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
проверь производительность топливного насоса низкого давления , скорее всего приемная сетка насоса забита .
Возможно одно из ответвлений проблемы https://www.drive2.ru/o/b/3171671/
VasDvl
14 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Тоже склоняюсь к сетке...либо топливный фильтр...было подобное..как раз после того как почти осушил бак..в итоге поменял датчик детонации и давления в рампе, но у меня пробег совсем другой...
Мужики, ну вы хоть изредка на даты создания постов смотрите!)))))
Георгий 83
2 Июл 2015
москва
фольцваген тигуан
добрый день!
Вы решили проблему с дерганьем тигуана?
Спасибо
не знаю что и делать?
3apbl4,
Георгий 83, Опишите что конкретно у вас и что уже делали? Перечитывать протухшие темы лень. Тем более, что одинаковых до грамма проблем не бывает.
Георгий 83
2 Июл 2015
москва
фольцваген тигуан
Проблема около месяца!
В дороге машина начала дергаться, заглохла на светофоре!Завелась, поехал подзаправиться!(хотя в баке был бензин)дальше не дергалась около 2 недель!Т.К. поездки происходят на небольшие расстояния, не заправлялись!Через 2 недели машина опять начала дергаться и потом заглохла!На эвакуаторе отвезли в сервис, поменяли топливный насос (с их слов выдавал 2 раза меньше), а ошибок никаких не выдавал!После сервиса поездил две недели нормально, мотом опять дергается!Доехал сам до сервиса, выдал ошибки НВД (поменяли)!выехал и поездил неделю нормально!Потом опять дергается!Предшествует этой неисправности показывающий датчик бензина 0!Хотя в баке километров на 120 точно!
Ошибок не выдает!Плавающая неисправность
4 раза уже в сервис ездил!Забираю все нормально, и потом опять!
Может кому-то знакома ситуация??
Видел по форуму ситуаций похожих много а ответов не нашел
Георгий 83, Я бы грешил на проводку к блоку управления бензо насосом низкого давления или сам блок. Машина на гарантии?
Георгий 83
2 Июл 2015
москва
фольцваген тигуан
Спасибо!
Блок управления пробный ставили!Не помогло, тестировали!
Думаю, может эжекционный насос
