Нужна помощь!!!!
Hamlet219
4 Окт 2014
Volkswagen Tiguan 2.0
Только приобрёл тигуан 2009г. автомат 2.0 170 л.с. Отъездил пару тысяч километров, и началось, машина при запуске работает ровно на хх ровно, но если начинаешь движение больше 3000 оборотов не даёт ехать, по мере прогрева двигателя вообще доходит до того что еду на 1000-1400 оборотов дальше не дает, дергается и все, если подавить на газ то выскакивает ЕРС, глушишь пропадает. Подключал обедитку по не ошибки: Р0171, Р0321, Р0420, Р0811, Р2293, после их сброса все дружно вылезают, так же узнал, что до меня поселение тысяч 7-10км Лили 92 бензин... Помогите разобраться откуда ноги растут уже не могу обсмотрел пол инета, нигде точно сказать не могут, откуда лучше начать?
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Пробег какой ? Не цепь ли пора менять
arknn
17 Дек 2010
при чем тут цепь вообще??? В первую очередь на диагностику, что бы не коды видеть, а их расшифровку. А вообще EPC отвечает за подачу/впрыск топлива. Видать 92-м перекормили и даром это не прошло.
Hamlet219
4 Окт 2014
Пробег 130 цепь меняли на 118
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Регулятор давления топлива: механическое повреждение
Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
сильное проскальзывание сцепления/муфты
Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
ИМХО из вышеперечисленных ошибок легче всего проверить регулятор давления - с него и начни. Остальные ошибки могут быть уже следствием недостаточного давления топлива. Например "бедная смесь"...
Hamlet219
4 Окт 2014
Если по ошибкам то Р2293 тнвд производительность, может фильтр с датчиками и просто топливный насос???
который вместе с фильтром, идет? И реально ли самому проверить?
Hamlet219
4 Окт 2014
Пока на этом спасибо, сегодня проверю вечером отпишусь
