OBDeleven
-CoVeX-
18 Фев 2018
Это неудобно. Приехал я куда-то, заглушил авто, поставил на ручник, жду человека. Он приходит и говорит - а чего у тебя фары (дхо) горят?
И действительно, пока дверь не откроешь - они не тухнут - зачем так сделано?
Вот думал - что кодировкой смогу это исправить. А получается надо еще в ноль переставлять свет, А потом не забыть его включить обратно.
Не забудешь, машина тебе напомнит про фары на приборке как стемнеет до нужной величины.
Roma_NSK
24 Янв 2021
Tiguan II 2.0 TDI
Добрый вечер, пишу на форуме в первый раз) так что извините если что то не так) машину приобрел не так давно. Подскажите пожалуйста, приобрёл OBDeleven PRO pack, Tiguan конец 2020 года, не все режимы активации функций работают? Например, хотел поставить 5 перемигиваний поворотника вместо 3, не чего не получилось, не работает, как было 3 так и осталось, хотя написано что уже 5 и токены уже снялись, так же с тестом стрелок, написано что "вкл" а на самом деле не чего не "вкл". Просто решил быстренько опробовать самые простые функции, и обе попытки успехом не увенчались. Может он не работает с последними месяцами выпусками машин? Или я что то делаю не так?( Нужен какой то танец с бубном?((
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Может опять некорректное описание функций? Я вот 20 кредитов впустую потратил из-за этого.
Некоторые опции (которые активируют в ГУ новые меню настройки) требуют перезагрузки ГУ.
И попробуйте после применения изменений закрыть машину на охрану и дать ей постоять минут 10 - чтобы все блоки заснули.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Попробуй делать настройки с включённым зажиганием, но незаведённым двигателем. У меня отключение ДХО в 0 только в такой конфигурации применилось.
Denethor
14 Июл 2013
Mazda Premacy; VW Tiguan T&Field
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Denethor, я делал без открытия капота, но зажигание ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО!
-CoVeX-
18 Фев 2018
В рестайле 2021 года пишут что теперь новые условия для кодирования, ручник и капот или блоки будут недостпны.
Благодарности: Gatien
Mvtrif
4 Дек 2013
На заборе тоже пишут. Посмотреть в подписи, какой у меня пепелац очень сложно? Может быть что-то и не работает. Не знаю. То что я делал - получилось с первого раза. Единственное, нет пока приложений и надо всё делать ручками.
-CoVeX-
18 Фев 2018
У меня тоже все кодируется без этих шаманств, но 2020 тигу часть блоков я уже закодировать не смог, и все и делал ручками через длинное кодирование, кроме отключения блокировки MirrorLink.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
ручник и открытый капот - это чтобы на ходу умельцы не кодировали? )))
-CoVeX-
18 Фев 2018
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Требуйте создания отдельной ветки на форуме для рестайла, раз уж производитель ее так из...менил.
Тут Вам смогут советовать только на основании личного опыта, который к Вашему пепелацу будет совсем не применим :-(
ПС. Кстати - 5 много, я остановился на 4-х. Для современной суматошной жизни - достаточно.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
После изменения количества миганий поворотника нужно сделать сброс настроек освещения в магнитоле
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Благодарности: Smash
Roma_NSK
24 Янв 2021
Tiguan II 2.0 TDI
Доброго всем вечера!) Сегодня попробовал сделать сброс настроик в настройках "Освещения" и о чудо, поворотники стали моргать 4 раза, как и хотел ранее, но правда пришлось вчера перевести описания настройки с Английского, оно почему то у меня было на Заморском языке, и это конечно не удобно((
IN-CAR PROCEDURE
1.press the car button on the multimedia
2.press set up
3. in the vehicle settings screen, press the factory settings panel (it's at the very end of the list at the bottom of the screen)
4. in the factory setting/data, press vehicle, or lights
5. press the Reset tab in the window that says Reset "Vehicle/lights" settings-are you sure?
6. Press YES. Now your turn signal cycle should change.
ПРОЦЕДУРА В АВТОМОБИЛЕ
1.нажмите кнопку автомобиля на мультимедийном устройстве.
2.нажмите кнопку настройка
3. на экране настроек автомобиля нажмите панель заводских настроек (она находится в самом конце списка в нижней части экрана)
4. в заводской настройке/данных нажмите автомобиль или огни
5. нажмите вкладку Сброс в окне с надписью Сбросить настройки "Автомобиль/фары"-вы уверены?
6. Нажмите кнопку ДА. Теперь ваш цикл сигнала поворота должен измениться.
Но тест стрелок так и не захотел работать, надо с открытием капота попробовать) хотя сомневаюсь)) но надо проверить)
Ещё попробовал сегодня сделать "Отображение скорости вентилятора климат контроля в режиме AUTO", получилось всё штатно через приложение.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Вроде бы не работает тест стрелок на AID 10", только на старых (AID 12") приборках.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Roma_NSK
24 Янв 2021
Tiguan II 2.0 TDI
Спасибо за инфу, я не знал. Подскажите, есть смысл добавлять 30 цветов через приложение, или тоже не чего не получиться, в приложение есть выборка вариантов:
OFF
10 Colors
30 Colors
30 Colors V2
30 Colors V3
в чём у них разница?
И при манипуляции с приложением, с гарантии слететь случайно нельзя?
Всем спасибо за подсказки и помощь,
