Обложки для песен
Simpi
4 Фев 2017
Тигуан 2017 м.г. 220 л.с.
Добрый день, накачал на microSD песен, все с обложками, когда вставляю microsd в тигуан где-то четверть обложек не читаются, т.е. магнитола показывает что облокжи вообще нет. В связи с этим вопрос, есть какие-то требования к обложкам?
Точно знаю что размер картинки не влияет, ради теста впендюрил туда картинку 1920x1080 и размером 3мб и она отобразилась, криво конечно, но отобразилась.
Simpi
4 Фев 2017
Цитата оттуда
Дело в том, что на сайтах многие картинки имеют разные режимы отображения, что можно заметить, если у вас медленный интернет. Некоторые грузятся сверху вниз (построчно), а некоторые сразу же отображают картину целиком, но с низкой детализацией (всё размыто), постепенно увеличивая её по мере прогрузки файла. Так вот, Composition Media понимает только первый вариант. Построчный или как он правильно называется — baseline. Проверить ваши файлы на этот параметр не так-то просто, но может кто-то знающий подскажет способ
Так что всё ещё актуально.
Миша Белкин
14 Июн 2017
Томск
Tiguan, 2017 г.в.
Попробовал сегодня следующее:
1) Уменьшал картинки до "меньше 1000 пикселей" (просто не заморачиваясь уменьшал в 2 или 4 раза, получались даже 999x940, так что квадратность картинок не принципиальна).
2) В Adobe Photoshop (есть подписка) сделал File > Export > Save for Web (Legacy), убрал галочки Progressive и Optimized (обязательные условия, с любой галочкой картинки не показываются), выбрал "не сохранять Metadata" (Metadata = None).
4) Сохранил в некоторые папки-альбомы как cover.jpg.
3) С помощью бесплатной программы MP3TAG (http://www.mp3tag.de/en/) загрузил обложки в некоторые mp3 файлы, которые были в папках, куда не складывал cover.jpg (чтобы посмотреть как отображаются обложки на них).
В итоге Composition Media начал показывать все обложки. Сложилось ощущение, что 1) для альбомов он выбирает или файл в папке, или первую попавшуюся картинку из любого mp3, соответствующего этому альбому, 2) когда начинает играть конкретный mp3 файл, отдаётся предпочтение картинке из mp3 файла.
Как сохраняет бесплатный Paint .NET (https://www.getpaint.net), из совета по ссылке, я не знаю. Может быть поставлю как-нибудь и попробую.
Simpi
4 Фев 2017
Ставить фотошоп и опять заново все картинки прогонять это печаль, нет способа узнать в конкретном треке какая картинка стоит т.е. стоит её заменять или нет? Не будешь же все 400 треков или сколько там пролистывать и на бумажку записывать отображается ли там картинка или нет а потом идти к компьютеру и заменять.
Миша Белкин
14 Июн 2017
Томск
Tiguan, 2017 г.в.
К сожалению, как узнать какая картинка в mp3 файле я не знаю.
Узнать про отдельно взятый JPG, baseline он или progressive, можно разными способами:
1) Online инструментами типа https://www.imgonline.com.ua/progressive-or-baseline-jpeg.php
2) В командной строке (требует определённых навыков), описание как это сделать тут: https://superuser.com/questions/1010734/how-can-i-tell-if-a-jpeg-was-saved-as-progressive.
Но, судя по всему, знание формата JPG мало помогает, так как любые оптимизации в JPG файлах приводят к тому, что картинки либо показываются, либо нет.
У меня сейчас рабочих варианта два: 1) забить на всё и не пользоваться картинками обложек, 2) сделать всё вчистую.
Может кто ещё что напишет…
Добавлено через 1 час 40 минут
Опробовал ещё один вариант с использованием macOS и iTunes.
Установил в macOS этот Apple скрипт: http://nslog.com/2006/09/24/itunes_artwork_in_id3#comment-19372
Выделил песни в iTunes.
Запустил скрипт. Он мне сам скачал нужные обложки и зашил в mp3 файлы.
После чего просто перетащил файлы из iTunes на карту и все обложки читались в тигуане отлично.
Simpi
4 Фев 2017
Всё же видимо картинки больше 1мб магнитола не умеет обрабатывать, я картинки AIMPом сразу скачиваю для каждого трека, он в основном PNG файлы тянет, проглядел которые магнитолы не потянула - они все больше 1мб
Simpi
4 Фев 2017
Пока значит ориентировочно такие требования:
1)Картинка не больше чем 1МБ (Хотя некоторые картинки больше 1МБ всё же загружаются, не понятно с чем связано, возможно с шириной или длиной картинки)
2)Квадратная, но желательно не меньше 250х250 пикселей, а то растягиваться будет
3)Если формат jpeg, то проверить чтобы картинка была baseline с помощью сайта https://www.imgonline.com.ua/progressive-or-baseline-jpeg.php
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Может кому то пригодиться. Полезная программка для вставки обложек с помощью поиска в инете.
TagScanner
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Хорошая прога, вставил практически во все треки обложки. В некоторые не вставилось, однако, пришлось другой прогую прогу и гугл использовать.
Но для быстрого поиска обложки - отлично !
NoBody
7 Сен 2008
Минск
На тиге2, кстати, в отличие от тиг1, кракозябр нет, рус язык поддерживается нормально.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
это не от версии тиги зависит к сожалению :eek:
NoBody
7 Сен 2008
Минск
yura64, а от чего ? на первой тиге дорестайл русские теги отображались кракозябрами, на второй на тех же треках все норм.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
Данная проблема появляется не из-за неисправностей и ошибок всяких внешних проигрывателей или плееров на Андройде, а из-за того, что, либо не прописаны специальные тэги к каждому музыкальному файлу, либо из-за неправильной кодировки этих тегов.
Тэги в музыкальных файлах — это указание исполнителя / группы, названия песни (трека), альбома и другой информации о музыкальных файлах. Т.е. К каждому музыкальному файлу можно прописать тэги.
Обычно внешние проигрыватели показывают иероглифы в названиях песен, исполнителей и альбомов просто из-за того, что на компьютере все эти данные (теги) не были прописаны.
https://www.drive2.ru/b/2474810/
NoBody
7 Сен 2008
Минск
все это так, но я про то, что тиг2 в плане кодировок куда более подвинут, отображает все верно сразу. Чего не наблюдалось в тиге1.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Подскажите к файлам в формате FLAC, что бы картинки альбомов отображались, требования такие же как и к МР-3? Или другие ?
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Выложили бы музоны с картинками альбомов, что бы другим не париться.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
