Обороты холостого хода CLJA
samo8
3 Сен 2018
Львов
Привет комрады.
Тигуан 2013 гв. Двигатель CLJA, пробег 150000км.
Обратил внимание, что обороты около 900об/мин. Пользуюсь авто около месяца, думал может утренний прогрев - но нет, так всегда. Также есть опыт эксплуатации Гольфа, так там обороты около 600об/мин. Как у кого, поделитесь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
На CLJA 830 норма
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
samo8, нормально. Периодически будут повышаться до 1000 из-за прожига.
HeavyFuel
7 Сен 2017
VW Tiguan 2.0TDI 4m 2013
у меня на втором дизеле VAG такие обороты. Первый был на Туране 2006 года.
samo8
3 Сен 2018
Львов
Всем спасибо, успокоился. Но какой прожиг, сажака ж нету. Сера в катализаторе?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Тоже владею недавно.
Всю неделю ездил только по городу, в четверг вечером заметил, что обороты в районе 950.
На выходные ездил по трассе, обороты пришли в норму.
Я так понял после городского чадящего режима машина пытается прожечь катализатор.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
но мозги не поправлены.
есть тема - повышаются обороты двигателя (как то так)
с чипом уходит эта проблема, как и цокот иногда...
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
подскажите такой вопрос,вчера поехал на работу ,завёл всё ок, когда ехал немного притопил ,когда глушил обороты были 1000 вместо обычных 800, утром завёл такая же хрень движок прогрелся а они меньше тысячи не падают, и скорости на автомате стали переключаться не на двух тысячах а на 2200 где то ,и самое главное ,ставлю автомат в N , даю газу и движок крутится только до 2500 оборотом и всё а дальше как будто срабатывает отсечка, может воздуха дизелю не хватает,фильтр поменян тысячу км назад,кто что подскажет или прямиком к диагносту?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
А на ходу обороты поднимаются выше? Т.е. когда едешь, если нажать на газ поболее (лучше в ручном режиме или спорт).
Надо бы еще прочитать ошибки, если есть.
Если ошибок нет, но можно прокатиться по трассе, либо через пару дней, если прожиг, все придет в норму.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
На ходу как обычно обороты подымаются и скорость хорошо набирает,но вот холостые тысячу держит,может из-за того что по трассе давно не ездил?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
можно или по трассе отжеч, или через пару дней само пройдет.
прожиг это.
прям вот выше на этой же странице писал про это.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Я так понял это изза прожига, так как где турбина и за ней в банки где у некоторых стоит егр там охрененая температура ,я капот открыл даже пахнет перегревом и жара валит как от печки
https://radikal.ru/video/DFgqvU2D5dZ
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На холостых 2500 отсечка срабатывает, чтобы вы не баловались.
Периодическое повышение оборотов ХХ до 1000 норма.
ИМХО.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Владимир 12_
26 Окт 2018
Йошкар-Ола
Тигуан 2.0 tdi
У меня на холостых 700-800 иногда до 600 опускается, нормально это? 15 год , пробег 160
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
CLJA на холостых ~830...
Cherep
6 Дек 2018
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Ребята, чем история то с оборотами закончилась? такая же фигня началась на CLJA просто после разрядки АКБ в морозы, вот и думаю - начинать телодвижения или само пройдет?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
У меня сейчас зимой очень часто обороты в районе 1000 на холостых. На 800 (примерно) становится только если проедешь достаточно долго.
Кто-то уже писал, что обороты на холостых повышается в нескольких случаях, в т.ч. прожиг, низкий уровень заряда аккумулятора, прогрев салона (когда работает фен, не утверждаю).
Полагаю, что у меня из-за коротких поездок по городу аккум недозаряжяется (салон успевает прогреваться), вот и повышенные обороты на ХХ.
Cherep
6 Дек 2018
Челябинск
Короче поеду топну седня по трассе, и аккумулятор подзаряжу и катализатор прогрею, может оно и само пройдет, а если нет, то в сервис тогда.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Был в сервисе?Что сказали?
