Опция: круиз контроль. Как ставить
Artur220688
5 Дек 2020
Какой подрулевой блок стоит, проверить вагкомом нужно
Как это сделать?провод есть,прочитал кучу информации и в каждой написано что не как проводом не посмотришь,только можно снятием подушки
Artur220688
5 Дек 2020
Али экспресс тут не самое правильное решение...
В ютубе показано большенство видео адаптации круиза с алиэкспресса и у всех работает,почему тогда не самое правильное решение?или лучше в 2 раза переплатить и купить в магазине которые также приобретают на алиэкспрессе?
Artur220688
5 Дек 2020
Подскажите пожалуйста как узнать какой подрулевой переключатель с кк нужно приобрести ?
Авто 2011 рестайлинг 1.4caxa 122лс.,подрулевой блок 5ko 953 969J кк поддерживает.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Artur220688
5 Дек 2020
Я конечно могу ошибаться но у этот переключатель для тех у кого есть мультируль,а у меня его нет и справа на переключатели у меня находится кнопки управления бортовым компом
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Переставить левый рычаг на свою стрекозу да всего, отдельно левый не продаётся, а может вы потом захотите мультируль тогда пригодится, цена будет одинаковая
Artur220688
5 Дек 2020
Спасибо, как потеплеет буду пробывать
barin29
28 Апр 2018
Северодвинск, Архангельская область.
TIGUAN I 2.0 TFSI 4MOTION
Перерыл весь инет (ну очень хочется круиз поставить :ay:). Вот что накопал:
Круиз может заработать если в машине установлен один из этих подрулевых блоков:
1K0 953 549 F/AF/AH/AP/BC или G/AG/AK/AL/AQ/BD/BK
У меня - как я писал постом выше - BN. То есть действительно придется покупать не только подрулевые переключатели 1K0 054 690 A (~2,200 руб) но еще и блок управления 1K0 953 549 BK (~6,000 руб).
Мда. А жаль. Буду думать дальше. :mad:
Добрый день!
Можно узнать, а отдельно подрулевой переключатель КК продаётся?
Как-то все эту байку покупать не хочется!
barin29
28 Апр 2018
Доброго времени суток!
Я так понимаю, что отдельно левый переключатель с КК НЕ ПРОДАЕТСЯ!
Если кто знает, дайте номер заказа!
Спасибо!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
barin29, прочитай выше на два поста или ты троллишь так?
Благодарности: Arkady
faro
11 Окт 2018
VW TIGUANS 1.4
Установил КК на Тигуан 1.4 150 л.с с МКПП. Стрекоза 5K0953502M 9B9 , подрулевой блок 5ko 953 969 АР. Круиз контроль заработал , но перестал работать задний парктроник. При включении раздается длинный писк и он отключается. При диагностике Васей выдаёт ошибку 12718592-шин данных. У кого нибудь была похожая проблема?
Адрес 10: Ассистент парковки (J446) Маркировки:| RUS\1Q0-919-475.clb
Часть No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H03 0045
Пересмотр: -------- Серийный номер: 32931310201956
Кодирование: 108002
Заказ #: WSC 01530 935 00200
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9AD5-806E
1 Ошибка найдена:
12718592 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 123
Пробег: 78916 km
Дата: 2021.07.28
Время: 17:55:40
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Кодирование: 108002
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 123
Пробег: 78916 km
Дата: 2021.07.28
Время: 17:55:40
Неправильная кодировка подрулевого блока. Кодировку старого блока нужно было запомнить и слегка её подправить только в паре битов
faro
11 Окт 2018
VW TIGUANS 1.4
Кодировку изменял в блоке :01- электроника двигателя ( БАЙТ 5 БИТ 5-поставил галочку) , 16-электроника рулевой колонки (БАЙТ 2 БИТ 4-7 КК через сигнал поворота) и адаптировал датчик угла поворота G85 через блок 03-электроника тормозной системы. Кодировку старого блока не сохранил. Какой блок смотреть?
    162 KB · Просмотры: 15
    75.9 KB · Просмотры: 16
    159.8 KB · Просмотры: 15
    180.9 KB · Просмотры: 15
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А надо было сохранять. Первое правило всех действий. Блок 16 смотреть, там код неправильный будет
Благодарности: faro
faro
11 Окт 2018
VW TIGUANS 1.4
Проблема решена. Парктроник заработал. Большое спасибо A-boss за совет, в чём была причина. Большое спасибо Mihrack за присланный скан с правильной кодировкой 16 блока. Проблема была в 16 блоке- байт 1- бит 7(зажигание через блок управления электронникой рулевого колеса) .Бит 7 был не активен.
    80.6 KB · Просмотры: 18
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Доброго времени !
Как и многие озадачился установкой КК и Мультика, на свой Тиг 2013г. 1,4 150 л. DSG но подошёл к вопросу немного с зади, а именно подвернулся мне мульти руль по приемлемой цене! Когда вскрыл и посмотрел, что за подрулевой шлейф установлен (5k0.953.569.F) посмотрел в Ross-Tech понял что поддерживает круиз но не мульти руль, помониторив цены прямо охр..ел от них. Отсюда вопрос : 1.какой блок кроме "H" и "AL" подойдёт. 2.возможен ли вариант переделки своего что бы заработал мульти руль.
3.возможны ли какие другие варианты о которых я не догадываюсь?
faro
11 Окт 2018
VW TIGUANS 1.4
Подрулевой блок 5ko 953 969 АР. Обратится к TinyQ с данного форума, унего так же есть страница на Drive2 он сможет переделать блок , только надо блок отправить в Минск.
Благодарности: Dэn4ik
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Доброго времени !
Я когда ставил круиз, тоже озадачивался этой темой.Кто то на драйве перепайкой занимается подрулевых блоков. Но я ждать не стал,свой продал на авито и купил с " Н" там же.
Введи в поиске на драйве...думаю найдешь.
Dэn4ik
18 Окт 2017
Астрахань
Вот и я не стал, заказал "H", а свой "F" буду реализовывать там же, осталось приобрести стрекозу с круизом по адекватной цене.
Благодарности: Karfaar
Иван Иванов
14 Июл 2021
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, у меня стоит блок 5К0 953 569 L, как я понял он поддерживает круиз. Какой подрулевой переключатель мне подойдёт?
