Походу либо завод при сборке накосячил с кодировкой, либо не случайно стали выпускать новые блоки с новым софтом.
Вообще у них какая-то беда с софтом. На днях ставил круиз на Пассат СС. Заказанный рычаг оказался с лишними кнопками МФА, т.к. эти кнопки на руле. В результате, после установки рычага и кодировки, в блоке висит ошибка о неправильной кодировке. Т.е. блок, несмотря на указанную ему кодировку, видит что стоит рычаг с кнопками МФА и фактически требует, чтобы я закодировал ему эти кнопки, вместо того, чтобы проигнорировать этот канал исходя из кодировки. Пришлось отрезать провод от этих кнопок, чтобы эта ошибка больше не появлялась.
