опорный подшипник передней стойки
GDMopassan
17 Янв 2010
Я езжу аккуратно. Бездорожья очень мало, а самое главное по тем же дорогам эксплуатируются еще тьма разных и более ломучих чем тига автомобилей. Но подшипники так не летят ни у кого.
Sv-ta
18 Авг 2010
Сегодня по гарантии поставили 6N0 412 249 C.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Аналогично-оба,пробег 1600 км.
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Даа, до фольца была тоета, сотка пробега и все ок, так и продал. А сейчас на 80 тыр заменил каркас водительского сидения, насос муфты,поддон по причине корявых рук мастеров Автодины г. Тюмень и похоже опорные на подходе или пришли уже пока не определился между рейкой и опорными. А гарантия уже окончилась, что-то как-то не весело.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я когда по весне менял опорные от SKF, они у меня сдохли через 2 недели. Постепенно скрипеть стали ужасно. Сейчас поставил оригинал, тишина. Когда сняп, опупел - тесь разбитый, видимо от попадания грязи.
По конструкции оригинал отличается от SKF, присутствует дополнительный бортик.
svg
24 Май 2010
Подскажите номер новых опорных подшипников!
Други! Знаю,что похожие темы есть,но хочу конкретики- при пробеге 25 тыщ сдохли родные опорники-грязь в них.....поставил SKF,отходили 3 тыщи и пипец:eek:
Слышал,что фашисты ставят что-то новое,усовершенствованное..
КТО ЗНАЕТ НОВЫЙ НОМЕР,усовершенствованный,доработанный - писаните.
ПЛИЗ:eek:
насто--здело каждые 3 месяца перетряхивать передок:eek:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
SKF - такая шняга, тоже почти сразу сдохли.
Купил сейчас оригинал 6N0 412 249 C
И еще купил крышки 1J0 412 359 одеваються сверху на шток, предотвращают попадание сверху грязи
svg
24 Май 2010
Это усовершенствованные опорники?
А крышки одеваются изнутри,снизу или под капотом?
Добавлено через 6 минут
Увидел..это из под капота...смысла большого нет,но 100 р за пару-заказал
Можно купить обычные заглушки для жигулей резиновые по 8 руб и закрыть ими слегка подрезав ничуть не хуже ;)...Закрываются доступы к штокам из под капота конечно там где водосток.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Плюс этих крышек, они накручиваются на шток сверху. И закрывают от грязи как зонтик.
Так и заглушки ставятся сверху в прорезь шашки и не пропускают туда влагу и грязь никак
aleksey222
16 Июн 2010
ОД менял мне по гарантии оба передних подшипника
есть подозрение, что они снова того :(
проехал всего тысячи четыре, машина больше не на гарантии
на замененные детали есть какая-нибудь гарантия по пробегу/сроку?
хочу здесь узнать, прежде чем обращаться к дилеру
svg
24 Май 2010
Купил себе полгода назад на замену SKF-ы. Все никак не выберу время для замены. А тут еще проскочило что они долго не ходят... Так может и не менять? Проехал со скрипящими тыщ 25-30 и ничего... скрипеть больше не стали
svg
24 Май 2010
я сначала тоже так подумал,но внутри крышек нет резьбы!!!
Забил молотком
Всё равно спасибо!:ay: Красиво получилось!:az:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Зачем так варварски :)
Я спокойно накрутил и без резьбы
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Увы нет. Гарантия на заменёные з/части только на время гарантии существует гарантия.
Вот у меня скрипят уже год, лежат купленные, а я не меняю - смысла нет - только перед продажей!!! А то опять заскрипят.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Можно купить обычные заглушки для жигулей резиновые по 8 руб и закрыть ими слегка подрезав ничуть не хуже ...Закрываются доступы к штокам из под капота конечно там где водосток.
Что за заглушки? Как объяснить продавцу, что мне нужно:confused:? Можешь сфотать?
Фотать особого смысла нет, обычные заглушки(резиновые) для ВАЗа 08-09 в днище диаметром 30мм кажется. Их ответную придется чуть подрезать ножом уменьшив диаметр чтобы вошли в отверстие чашки и все.
