Опыт эксплуатации в сильные морозы
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Другое дело если опять выйхать на мороз на летнем ДТ то фильтр снова забъётся, отогрев его можно продолжить движение и так до бесконечности, пока ненастанет пора плановой замены фильтра.
А фильтр разве не подогревается? Если не глушить, то по идее должен работать двигатель и можно выработать то г.., что в баке.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
Доброго времени суток всем! Так и не смог одолеть 179 страниц темы, а дело срочное. машина очень нужна. Проблема в том, что сегодня утром при -20 у жены не завелась машина. Тиг дизель акпп. Я приехал с работы вечером, было -15, попробовал завести - акк крутит нормально, движок заводится, но через полсекунды глохнет. И так раз 5 -6. Долго не стал гонять, решил пособирать инфу. Может оттого, что жена ездит каждый день, но помалу (работа недалеко от дома), заправляла полный бак, когда была нулевая температура, сейча полбака. Может, соляра летняя была ( АЗС настоящий Лукойл) или могут быть другие причины? Буду благодарен за дельные советы.[/QUOTE никуда не лазь,а просто поставь машину в тепло,и отогрей это соляра летняя.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Так на Лукойле давно зимняя соляра должна быть , но полюбе нужен теплый бокс
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Ты прост неимоверно! А как ее туда доставить? В тот же паркинг затянуть и то не просто. А если причина не топливе?
Goodwin попробуй просто набрать пятилитровую баклажку горячей воды и разогреть фильтр. Если заведется, то дальше по обстоятельствам, может у тебя в баке просто холодец уже, а не соляра:confused: А если не заведется, то на диагностику.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
В мануале встречал такую фразу примерно "Полностью исправный автомобиль можно эксплуатировать до -25 без проблем" или не эксплуатировать - а заводить, но сути не меняет эти фразы друг-друга дополняют...
это в гарантийном приложении написано что претензии не принимаются по плохому запуску двигателя если тепература ниже 25 градусов.... в принципе это подтверждаю что до 25 у меня с полоборота бензин заводится а -27 уже кручу верчу запуститьь двигатель хочу))).. хотя некоторые и в -35 бензинку заводят с полтырка, кроме того менеджер в салоне был удивлен что у меня так заводится в морозы плохо)
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
если соляра летняя она до -15,то машина и не должна была при-20 завестись.у нас например три лукойла,а только в одном зимняя,она дороже.среди моих знакомых прошлой зимой много не завелись когда ночью температура ночью упала ниже -20.кто где мог находил тёплые места для отогрева.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
а у меня по винкоду пробил аккумулятор 51 ампер.. пипец.. видно и не хватает в морозы чтобы с полтычка завестись.. поменяю на 62 что в наличии у меня припасен)
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
виктор., читай на предыдущей странице, в прошлом году на новой машине у меня такая же фигня случилась, еле завелся уже при -8. Аналогично заправлялся, когда на улице было +2-3 градуса, а потом мороз пошел и в -8 уже проблемно было... Думал, что зимнее топливо на АЗС, ан нет нифига. Для спокойствия надо было антигельчику вплеснуть в бак... Подожди пока потеплеет где-то до -10, попробуй завести, по идее отогрется должен...
reanimator89
30 Окт 2011
Tiguan TDI 6АКПП 4х4 белый 2012
Goodwin, на каком Лукойле в Самаре заправлялись? у меня тоже дизель, проблем с запуском нет, последний раз заправлялся на Апельсине на прошлой неделе.
S05C правильно говорит, надо в тёплый бокс тащить
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
51 это ерунда,непоказатель.Главное пусковой ток какой!
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Мля
А сменить забитый парафином фильтр вера не позволяет?
Сменил фильтр, завелась и в тепло
A1ex1984
12 Янв 2012
Мля
Поправьте если ошибаюсь, а что в топливопроводе или в самом бензобаке топливо запарафиниться не может? Тогда смена фильтра не поможет...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
A1ex1984, он же заводился
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В -30 и ниже показатель
Может конечно, но шанс завестись гораздо выше на новом фильтре
Друг на крузаке 100 дизельном гоняет, с собой всегда 3-4 фильтра топливных возит
Когда владел крузаком 80 дизелем тоже возил топливные фильтра с собой
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
а где эти фильтры, если яма нужна, то это гемор.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мля
мы легких путей не ищем
Вы пробовали менять их на морозе? думаю что нет.
При смене так же необходимо летнию солярку полностью удалить из стакана фильтра, как? например Шприц Жане пластмассовый, или полностью открутить стакан и слить и залить зимней. Всё собрать и заводить если сил хватит.
Помоему проще найти 220 вольт и погреть фильтр, или теплый бокс, где трудо затрат меньше?
Парафиниться, но подкачивающий насос и Тнвд до фильтра тянут спокойно , главное чтоб он теплый был и парафин внем растаит , Для этого необходимо завестись и дать хотябы мин 10-15 поработать чтоб пошла теплая обрата в фильтр.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну хз
Надо смотреть по месту
Да и не -30, а -20
Так что все реально
