Ошибка адаптивного света (AFS) и адаптивного круиза. Отказ в гарантии
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
Приветствую!
Решил поделиться своей ситуацией.
Появились ошибки на приборке по адаптивному свету (AFS) и адаптивному круизу. Камера за лобовым чистая, протирка радара (эмблемы VW) не помогает.
Поехал к дилеру Рольф-Юг для диагностики и устранения ошибок. Было подозрение на вмешательства, связанные с заменой лобового по гарантии летом, а также, когда забирал машину с ТО (15 т.км) с проверкой дренажа люка 3 недели назад, при трогании полилась вода из блока камер и ассистентов.
В итоге, после диагностики дилер ответил отказом в гарантийном ремонте, т.к. работы по устранению ошибок являются регулировочными и не покрываются гарантией. По словам дилера, ошибки возникают при загрязнении датчика дистанции (радара), и автомобиль блокирует эти системы, которые затем требуют калибровки.
Как пользователь автомобиля, данный ответ-отказ не является удовлетворительным, т.к., более простыми словами, каждый раз при долгой езде на грязном автомобиле (в моем случае в течение недели) требуется проведение дорогостоящей процедуры регулировки, а также потери времени на обращение к дилеру.
Написал на почту горячую линии VW, чтобы прояснили ситуацию.
Кто-то сталкивался с подобным и как посоветуете вести себя с дилером?
Заранее спасибо!
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Смените дилера или смотрите какие ошибки
Калибровка ни радара, ни камеры ассистентов от грязи, естественно, не сбивается. Из вашего сумбурного описания так и не понял что и после чего случилось. Если до этого всё работало без ошибок - трясите дилера.
HumanX
18 Дек 2013
Дилер настаивает, что я не протирал радар при появлении сообщения о загрязнении, поэтому многократная ошибка вызвала блокировку систем адаптивного света и круиз контроля. По их словам, надо не просто стереть ошибки, но и калибровать системы на стенде.
Понимаю, что это бред или баг в программировании, который они не хотят признавать.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Меняйте дилера.
И разбирайтесь вот с этим
Хорошо бы ещё, конечно, ошибки в блоках посмотреть. Интересно, чего пишут.
И если там где-то вода побывала, то дело, вероятно, именно в этом, а вовсе не в калибровках. Наверняка, неверный сигнал по кан-шине висит.
HumanX
18 Дек 2013
SauberF1,
Смотрел шнурком сам перед этим, но не совсем разобрался, т.к. прямого упоминания камеры не было и по многим ошибкам сообщение, что VCDS не распознает ошибку, хотя у меня версия 20 года. Ошибка по радару была типа "вне диапазона измерений".
Как разберусь с дилером, прочитаю ошибки еще раз и выложу уже тут на суд местных гуру по электронике.
Благодарности: NolloN
HumanX
18 Дек 2013
Появилось время для того, чтобы написать о завершении моей истории.
Т.к. дилер ответил отказом в гарантийном ремонте и нужно было заплатить за диагностику порядка 4 т. р, я написал в ФВ Груп Рус для комментариев по поводу возникновения неустранимых ошибок при загрязнении радара дистанции.
Ответ, как всегда ни о чем, что могло бы решить вопрос:
"Благодарим Вас за обращение в адрес Компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
В первую очередь, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen. Мы внимательно ознакомились с поступившим обращением и сообщаем следующее.
Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для Компании важнейшее значение, и мы искренне сожалеем, когда нашим клиентам приходится сталкиваться с какими-либо неудобствами. Просьба с пониманием отнестись к тому, что поставить диагноз на расстоянии только на основе Вашего письма, не обследуя автомобиль, не представляется возможным.
Обращаем внимание, что ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», генеральный Импортер продукции марки Volkswagen на российском рынке, не производит работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, этим занимаются сотрудники дилерских предприятий. Так, подтверждение наличия неисправности, определение её статуса (гарантия или не гарантия) и методов дальнейшего устранения принимаются ими только на основании действующих нормативных документов и обязательно проведенного осмотра автомобиля.
В этой связи для возможности детального рассмотрения описанной Вами ситуации, мы запросили всю информацию у специалистов обслуживающего Вас дилера «Рольф-Юг». Согласно полученным данным, автомобиль исправен, индикатор датчика вспомогательных систем загорался в результате его загрязнения в процессе эксплуатации. Просим понимания, что данный случай не является следствием какого-либо производственного недостатка.
Если Вам необходима более подробная консультация о техническом состоянии принадлежащего Вам автомобиля, рекомендуем обратиться напрямую к специалистам обслуживающего сервиса.
Надеемся на Ваше понимание и желаем крепкого здоровья!"
После ответа я созвонился с ФВ Груп Рус с объяснением, что дилер дезинформирует их. Устроили 3-х сторонний звонок. Дилер так и продолжал настаивать, что нужна адаптация адаптация, а ошибка возникла вследствие загрязнения датчика, что не является гарантией. Несколько раз по кругу я пытался объяснить, что данное заявление, как минимум, парадоксальное. Представитель ФВ Груп Рус просто что-то мычал в трубку.
В итоге договорились, что можно приехать к дилеру опять на адаптацию, но денег они уже не возьмут, т.к. диагностику я уже оплатил.
Как-то так...
CEKTOP ГA3A
15 Сен 2020
Tiguan 2021,Indium Exclusive+IQ.Drive, 180 л.с.
Вот уроды...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
По подробнее можно, не понял, откуда потекла вода ? У меня так же с панорамой, на ТО- 1 был, обслуживали люк, мастер сказал, что конструкция дренажа надежная, трубки не забиваются...
HumanX
18 Дек 2013
Akir1, После ТО, когда забирал авто, при трогании полилась вода из-под пластика, закрывающий датчики на лобовом стекле, за зеркалом заднего вида. Вопрос, как она туда попала? Скорее всего, они проверяли дренаж проливом воды и налили как-то туда при открытом люке. Сама обшивка потолка была сухая.
Благодарности: Akir1
