Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
Zehn
3 Ноя 2008
Новая сложная система это не просто выключатель света включил и сразу заработало.
Нужно всегда надеяться на лучшее и со временем ее доведут до ума и будет работать как надо.
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
Сегодня тоже поймал эту ошибку. Подключил телефон через AppConnect. Магнитола (CompositionMedia) была в режиме RADIO. Попытался на Телефоне зашезамить (такая программа SHEZAM на Ipone для распознавания музыки) музыку с радио. В этот момент начал крутить громкость на магнитоле - результат нулевой. Магнитола повисла. Секунд через 10 магнитола отвисла и навалила громкость по-полной, и опять перестала отвечать. Попытался ее выключить - без результата. на нажатие не реагирует, громкость орет на полную. Из соседних машин народ начинает потихоньку поглядывать в мою сторону с удивлением. Наконец секунд через 20 балалайка вырубилась и сразу же на приборке загорелась ошибка "о неисправности Глонасс. В РЕМОНТ!". Красная лампочка под потолком. Потом магнитола видимо перегрузилась и ошибка потухла. Лампочка ГЛОНАСС Зеленая. Температура на улице -6. Время от запуска двигателя 10 минут.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всем привет! Я с вами)
Пару дней назад, на прогретой машине появилась ошибка.
Система аварийного вызова отключилась, потом включилась, потом снова отключилась и снова включилась. И так раз 15........
Вчера снова ситуация повторилась.
Завтра поеду к дилеру.......
Вот интересно это сама система глючит или как то связано с установкой видеорегистратора....... Последний устанавливал дилер, провода тянул до блока предохранителей......
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Все контакты в системе проверили, регистратор отключили, эру глонас перенастроили...... ошибка пропала на короткое время и появилась снова........
заказали новую антену..... в пятницу замена.... поглядим......
Дилер первый раз сталкивается с этой фигней.....
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Чем закончилось? Сегодня столкнулся с такой же проблемой: переодически отваливается.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
сдохла сегодня. вчера делал у ОД мойку двигателя.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Рисковый вы человек. Сочувствую, конечно, но это вы прям молодец. Не делайте так (или потом не удивляйтесь возникающим в неизвестных местах, чаще всего по электрике, поломкам).
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
мне нужно было масло убрать. потому и поехал к дилеру, чтоб если что-т сдохнет - потом не свалили на левую влагу и мойку
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
zalivar, аа, ну, тогда понятно. Течь масляная была? Жуть какая.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Был у дилера, сканер показал обрыв цепи (переодический). приговорили антенну GPS под замену по гарантии.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
приходилось доливать масло, после недолива на ТО (спасибо в очередной раз ОД). дело было на трассе, воронки никакой не было
Моторный отсек и без всякого пролива масла засирается только в путь, так что зря мыли. Особенно если сами туда не лазите. Сомнительная эстетика, а вот проблемы можно получить вполне реальные.
caravan4ik
1 Сен 2017
Всем привет. И вот я снова в этой теме спустя 11 месяцев с той же историей. Как вы читали ранее, в прошлый раз все закончилось заменой антенны. Этого ремонта хватило ровно на 11 месяцев и вот все опять по новой. Та же ошибка, те же симптомы.
Машину сдал к диллеру сегодня, первичная диагностика опять показала неисправность антенны глонас, и знаете какие рекомендации дали в VW после отправки запроса? Замена проводки.
Сервисмены говорят, что я второй за последние 3 недели обратившийся по неисправности глонаса и отправленный на замену проводки. Теперь мою машину будут курочить от торпедо до багажника :(
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Два месяца назад (см. посты выше) мне так же поменяли антенну... Два дня назад опять выскочила ошибка и пропала, жду следующего появления и поеду к дилеру. Интересно, что скажут мне)))
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Разрешилась моя проблема с системой ГЛОНАСС. После замены антенны, перепрошивки самого блока, замены блока с испраной системы, был выявлен недостаточный обжим пина в разьеме антенны. После переобжима всех пинов разъема все заработало.
Основной симптом - отваливался ГЛОНАСС при температуре воздуха ниже +8С, если температура выше +8С все работало штатно.
П.С. работы производились, как обычно, у ФВ Центр Север
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
А где этот разъём? Самому можно добраться? Я уже на вторую зиму пошёл слушать эту дуру из динамика. Симптомы один в один - понижение температуры до 6-8°С.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
У меня косяк был в разъёме антенны
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Для статистки: не успел проехать и 900 км как поутру "мадама" при запуске авто заорала в ухо. Машина стоит в гараже подземном (температура ниже чем "-7" не опускается). Началось три дня назад (с утра). На следующий день при тех же условиях - все ровно. Вчера "мадама" с утра опять проснулась. Сегодня также проснулась, после длительной поездки и двухчасового простоя также напомнила о себе. После еще одной длительной поездки, уже в гараже (перед гаражом заехал на конвейерную мойку - смыть грязь после трассы), также "покричала". Во всех случаях ошибка висела не более 1-2 минут (после этого сообщала о включении и значок "!" пропадал).
Что лучше сообщить дилеру чтобы отремонтировали? Сразу про "науку о контактах" в районе антенны?
