Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Снимал аккумулятор для зарядки (было -40). После установки вылезла куча ошибок, в том числе по подушкам и по Эра-Глонасс...
Проблема в том, что Васей ошибка подушек не сбрасывается :( До дилера 3000 км. Вася лицензионный, весрия 18.9.0.
Вот лог:
1 неисправность:
16712593 - Неисправен блок управления
B2000 00 [136] - -
[Electronic Control Unit Malfunction]
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 5976 km
Дата: 2018.11.30
Время: 18:08:25
При попытке сбросить ошибку из блока 15 - подушки безопасности, выдаёт что блок не принимает сброс ошибки.
Ошибка Эра-глонасс как я понимаю это следствие неисправности подушек.
Посоветуйте, кто с таким сталкивался, что делать? И как всё-таки снять эту ошибку?
Похоже попал на замену блока подушек.
Zumer
10 Июн 2018
Надым
Tiguan City TSI 2,0 180 2018 г.
Замена - не замена - пока ХЗ. Полез курить Гугл и он мне сказал, что похоже на необходимость перепрошивки блока. В принципе ничего страшного на первый взгляд, правят дампы и шьют, не без танцев с бубнами, но не под замену хотя бы.
Пока на гарантии, так что особо не полазить. Возможно попробовать аккум ещё раз скинуть, на более продолжительное время? ближе к выходным попробую наверное.
Ехать к дилеру - нашёл ближайшего в Сургуте, это 1000 км... Придётся похоже пару дней за свой счёт брать :( А если ещё дилер с гарантией залупится - вообще интересно... Наверное буду звонить дилеру. интересоваться как с этим быть, в первую очередь - сработают ли подушки (тьфу-тьфу) в случае аварии.
Нет, я конечно знал про ошибки после отключения аккума, но чтобы такие вот - это неожиданно.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Подушки не сработают, т.к блок неисправен. На эра-глонасс вроде стоит дополнительная батарея. Когда отсоединяем акумулютор, работает встроеное питание. Как вариант - сел источник питания глонас, поэтому и висит ошибка.
Zumer
10 Июн 2018
Надым
Дополнительная батарея не успела бы разрядиться, ну разве что она изначально стояла мёртвая. АБ отключал минут на пять (зарядка сдохла, пришлось аккум тащить назад и заводить машину, молотить несколько часов на ХХ. Сейчас АБ на месте, питание есть, а ошибка по ГЛОНАСС висит (Вася-диагност её снимает, есть подтверждение, но она тут же проявляется, с обновлением времени возникновения).
Scylla
12 Окт 2018
Сургут
Tiguan II City+Innovation
Всё оказалось не так страшно. Все ошибки сбросились при помощи OBDEleven.
Вылечено
sadko44
14 Мар 2017
Усинск
Бежевый Highline 180 л.с
Народ , а кто нибудь обращался к официалам с ошибками подушки и гланаса . Будет ли это гарантийным случаем , если ошибки вылезли в момент запуска двигателя , при просадки аккумулятора .
sadko44
14 Мар 2017
Усинск
Zumer, Чем закончилась история с ошибками подушки и гланас , удалось ли вылечить ?
Zumer
10 Июн 2018
Надым
Пока ничем, жду отпуска чтобы доехать до дилера. До Сургута нет возможности доехать в рабочее время. Пока так и катаюсь, с ошибками и возможно неработающими подушками :(
sadko44
14 Мар 2017
Усинск
Понятно . У меня та же беда , до дилера 500 верст по зимнику . Жду помощи от коллег по форуму . Надеюсь что обойдётся без прошивки блока .
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Они 100% не работают.
SSV1981
30 Окт 2018
Volkswagen Tiguan Offroad
выскочили ошибки подушек и SOS
Сел аккумулятор просто в ноль (музыку слушал :bp::az:), я его снял, отнес домой, зарядил, установил снова в машину и у меня выскочили ошибки подушек и SOS. Завтра еду к ОД, посмотрим, что скажут.
Дмитрий483
13 Июл 2018
МО
Tiguan NF sportline
У меня по этой ошибке дилер увидел лишь "Ошибка пиропатрона капота". И пока разводит руками не зная что сделать.
Scylla
12 Окт 2018
Сургут
Ошибка подушки и СОС глонасс сбрасывается при помощи OBD Eleven или Васей Диагностом. Думаю ОД так же легко может сбросить
sadko44
14 Мар 2017
Усинск
Не всё так просто . В моём случаи , полученные ошибки из за просадки подразряженного акб , в момент работы стартера , Вася диагност и OBD Eleven не смогли удалить ошибку подушек и гланас .
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Народ говорит - если поездить, ошибки пропадут, не надо сразу дрожащими руками хвататься за Васю...:)
Ну вот, например, появляется в грязную погоду ошибка радара в передней эмблеме, протираешь, садишься, едешь, но даже эта ошибка исчезает через ~100 м., даже иногда думаю - может плохо протер?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ошибки по подушкам сами не пропадут, не верьте «народу» который говорит иначе
SSV1981
30 Окт 2018
В общем у ОД сказали, что не стоит включать зажигание после сообщений о низком заряде АКБ. Ошибки удалили и минус почти 3000 р. в кассу. Больше не буду такой х...ёй заниматься.
vlad914
7 Июл 2018
Увы, но х...ёй не Вы занимаетесь, а ваг, нужно еще блин разрешение спрашивать на то, чтобы АКБ поменять....слов нет...
SSV1981
30 Окт 2018
Да нет, дело в том, что если у Вас садится АКБ, то можно выключить зажигание, отсоединить АКБ, зарядить и все должно быть ок. Но в моём случае, я включал зажигание после сообщений о низком заряде АКБ НЕСКОЛЬКО раз (ну выпил, захмелел, не понимал что происходит....о чём жалею, но что было, то было) и вот после таких махинаций ошибка и появилась. Думаю если после первого сообщения я не стал зажигание включать, то всё обошлось бы. Может я не прав, но проверять не очень горю желанием.:mad:
