Ошибка по ТНВД низкое давление топлива
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
Всем доброго времени суток!начну с того Тигуан 2.0tsi 170л/с,полный привод ,пробег 230000,2013 года.Ну поехали ,поехал в отпуск дорога длинная 3800, приехал в Краснодар всё отлично,не считая того что всё дорогу моросил датчик давления масла,замена помогла, ах да перед отпуском делал диагностику по ТНВД почему ?скажу, на горячий ДВС после простоя минут 15-25 заводилась но когда трогался с места пыталась глохнуть и иногда даже глохла вот,,) приехал с отпуска домой, проездили недели две машина начала себя вести как будто вот-вот помрёт ,тяга пропала,Я грешил на тормоза так как думал суппорт заклинил, колодки поскрипывали, заезд на СТО подтвердили колодки под замену,суппорта в норме клина нет,отлегло,но тяги нет авто не едет ,Ошибок на табло не было ни разу,грешить начал на АКПП и на систему топливо, диагностику сделал Вася сказал АКПП норм ,топливо, ошибка по низкому давлению топлива,ВОТ теперь вопрос с него начать то? поменять всё сразу( ТНВД, топливный фильтр,сетку, толкатель присутствует шум от него , или можно обойтись меньшими затратами,просто много читал и симптомы на лицо как говорится.с Чаго начать?Спасибо
Porhny
28 Авг 2024
Бу насос надо ,ваш не реанимировать и новый фильтр в бак [сзади слево] итого 20ка выйдет,
Бу насос,вы имеете ввиду ТНВД?
Жорик хотел сказать, что прежде чем что то менять, отдавая ему двадцатку, надо выяснить что)
Васей диагностом прекрасно измеряются и низкое давление топлива и высокое. Вот с этого и начать.
А ошибка по ТНВД обобщенная, причин может быть с десяток.
ТНВД повышает давление из бака в 4-6 бар до 40 бар на ХХ. И если давление из бака 2 бар и меньше, то повышать и нечего.
А вот в баках может быть и насос и сетка и фильтр тонкой очистки.
Прежде чем трогать ТНВД, разбирайся с баками.
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
Всем спасибо!да я тож думаю начать с бака фильтр нашел под заказ 11900 аналог но немец не Китай вроде,и сетку тож заказал , попробую поменять, ну а Васей почему то мне не сказали сколько качает,сказали вот как после того как поездил заглушил машину (давление в рампе растет или падает )я уже если честно не помню ну что-то происходит ,и по этому когда я после 15 минут хочу поехать она глохнет бывает со второй попытки поехала ,а бывает что приходится раз пять на месте завести, то есть завелась обороты упали на минимум и глохнет )посоветовали и они мне в бак заглянуть,а а ещё сказали если по дороге заглохнет,то полить холодной водой ТНВД и поеду дальше,это правда?
Митька
16 Фев 2014
У меня глохла,поливал водой ТНВД и ехал дальше.Но это временная мера.
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
Я сейчас как раз читаю эту тему и ваш коменты тоже там есть ,да временные меры ,но я так и не пробовал поливать ,заводилась с третьего раза
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
Поменял сеточку была в ужасном состоянии,до замены на холодную, диагностика Вася показывал 1,9 давление насоса,на заведённом 3 теперь жду диагностика снова в гости чтобы померить после замены какое будет, изменения конечно есть в динамике быстрее на старте и не рычит
    56.4 KB · Просмотры: 5
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
У меня вопрос на фото ,что за доп трубка
    96.1 KB · Просмотры: 7
