ВВВасилий
Добрый День!!
Ошибка Р0401. Пробег 200000км, загорелся чек Р0401. Заменил клапан EGR. Через 200 км после замены клапана EGR опять загорелся чек Р0401
"Ошибка P0401 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил недостаточный поток отработавших газов во впускном коллекторе в момент открытия клапана системы рециркуляции отработавших газов двигателя ".
Какой ремонт может исправить ошибку P0401?
• Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов ВЫПОЛНЕНО
• Замена поврежденного шланга для подачи вакуума, идущего к клапану системы рециркуляции отработавших газов или управляющему электромагнитному клапану ОК
• Очистка или замена датчика температуры системы рециркуляции отработавших газов, в случае если датчик не регистрирует изменение температуры ??????
• Заметил что чек Р0401 "выскакивает" быстрее при более высокой ткмпературы окружающего воздуха.
• Хочу почистить или заменить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ EGR или как он ещё называется ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ системы РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ.
• ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК РАСПОЛАГАЕТСЯ на двигателе СВАВ или его VAG номер??
• СПАСИБО!!!
Доброго времени Всем!!!!!
Опять возвращаюсь к вопросу по ошибке Р0401.
Как только температура на улице опустилась ниже 0*С, чек ошибка Р0401 сама собой погасла и не загоралась всё время пока за бортом было ниже нуля. Пришла весна на улице +5 и опять выскочил чек Р0401.
Может Кто сталкивался с этим, в чем ПРОБЛЕМА?
Появление ошибки никак не сказывается на работе двигателя. Но всё равно хочется разобраться с этим.
СПАСИБО.
• СПАСИБО!!!
СПАСИБО.
