Ошибки АКПП P0522 и ABS 01314 после замены насоса ОЖ
Buzel
6 Июн 2016
Тигуан 2.0 CAWA 2010
Доброго дня.
Двигатель CAWA. После замены насоса ож в сборе двигатель запустился и тут же заглох. Диагностика показала 2 ошибки. На холостых работать отказался, только при помощи педали газа. После прогрева не глохнет, работает на холостых ровно. Датчик давления для проверки поменял на новый фирмы FEBI. Двигатель на малом газу едет как обычно. Машина динамику потеряла, на приборном щитке горит значек сервиса вместо показания передач. В сервис записан аж на 21. Машина нужна. Форум перекопал, остановился на проверке каншины от абс до БУ двигателя. А что с датчиком давления масла делать ума не приложу. Дроссельную заслонку адаптировал через VCDS.
Помогите советом с диагностикой проблемы.
    26.7 KB · Просмотры: 5
