Ошибки при диагностике Ваг Комом
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
melkon2002, есть,по крайней мере была замена на сервисе шторки и сиденья. Лично проверял установку. Взял Васю у знакомого на днях, а он такое показывает .
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Две подушки в торпеде, две в сиденьях,две шторки. Получается и шесть серийных номеров должно быть?
Можно как-нибудь понять по номерам каких не хватает?
И если нет номера, соответственно система их не видит и они не при каких условия не сработают(даже если физически стоят)?
Если не в том топике пишу, то ткните куда нужно )
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Узбакойся ... У тебя всего хватает .
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Добрый день.
На пробеге 53 т.км. впервые появился джекичан. Вася-диагност показывает такое сообщение:
Вторник,28,Май,2019,16:08:01:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 6AD03EB14564C83
1 неисправность:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 53600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.28
Время: 14:25:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1973 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 960.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0000
Насколько я понял, проблема в снижении эффективности в системе катализаторов. Наверное какой-то датчик начал глючить. Ошибка не удаляются через Васю-диагноста.
Если кто-то разбирается, подскажите пожалуйста, какой датчик нужно менять.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Rus,Эта ошибка удаляется 100%, удалить и наблюдать. У вас либо плохой бензин, либо катализаторы умерли. Удалять и перепрошивать авто.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Ошибка удалилась. Нужно было завести движок после удаления ошибки. Буду наблюдать, пробег всего 53 т.км., катализаторам рано умирать. Бензом заправляюсь только на двух городских заправках Газпрома. Заправляю только 95-ый.
vlas
15 Окт 2008
SlavaVer
8 Ноя 2017
После замены блока управления климатом с 6 на 7 появились вот такие вот ошибки... 9484402 и 9479957. Куда копать? Что делать? Вроде всё делал по инструкции... Ну из косяков заметил только что при нажатии кнопки "на лобач" дует всё равно в лицо...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Год авто какой?
Адаптацию заслонок делали?
SlavaVer
8 Ноя 2017
Иван0607
29 Май 2018
Саров
Добрый вечер! Может не по теме, но задам вопрос тут. Периодически не понятно почему при включении зажигания раздаются повторяющиеся сигналы из панели приборов. от температуры наружного воздуха не зависит, пищал и при минус 15 и при нуле. то каждый день пищит, то пропадает на месяц.
http://youtu.be/_X3xY0SqAT8
помогите советом. что не так с моим конем?
Разобрался. Это в метке сигналки садилась батарейка, и блок управления сигналкой пищал:)
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Добрый день. После установки круиза и кодирование его , скинул все ошибки и выскочила вот такая
ошибка 12718592-Шина данных
(0ошибка ассистент парковки U11210009) нет сообщения
new feature!extended UDS fault detail isjnky supportedby curentget
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Добрый вечер всем.
Дабы не плодить темы, напишу здесь
Имеется вот такая ситуация:
при этом бортовой компутер почему-то пишет следующее:
Да и Василий Диагност не отстает в этом вопросе:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 N HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 3068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3BE837F3C0440800C8310089E44BFD0008717D8D20E48408000040
Мастерская #: WSC 19460 666 12345
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 021211 03 32 0010
Кодировка: 009F95
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 051211 05 54 0403
Кодировка: 06304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 неисправность:
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня(M2)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 200
Пробег: 194954 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.12
Время: 06:02:45
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Вопрос не в том, что делать. Тут понятно - заменить лампу.
Вопрос - как такое возможно?
Вмешательство в электрику задней двери было в виде установки камеры ЗХ и электропривода двери багажника (заводской комплект из Китая, коих тут на форуме много кто покупал. Он ставится, как говорится, болт-он). Но не более.
Еще было обновление прошивки блока BCM с базовой не помню какой версии до 3068, соответственно.
Есть у кого какие мысли куда копнуть, чтоб исправить ситуацию?
518
1 Мар 2012
Ничто не вечно, лампы периодически разные перегорают.
AndreykA
25 Окт 2011
Вопрос не про лампы. Это понятно, что они перегорают и их надо менять.
Вопрос в том, что не горит слева, а в диагностике пишет - справа.
Где косяк то мог возникнуть?
Отправлено с моего HTC 2Q4R100 через Tapatalk
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
AndreykA, в прошивке 9 блока.
vlas
15 Окт 2008
Я бы заменил лампу и забил.
Свою задачу сигнализация неисправности выполнила. Неисправность выявлена и устранена. Чего ещё желать???
Наперекодируешь чего - нибудь.....
AndreykA
25 Окт 2011
Интересно, что на правую сторону реагирует правильно, пишет - замените справа.
И на левую сторону пишет - замените справа:confused:
в прошивке 9 блока.
т.е. это косяк в прошивке 3068? Потому как с мая 2018 года, когда обновил прошивку, в 09 блоке ничего более не менялось.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
У меня возник другой вопрос. С помощью Васи установил закрывание дверей при наборе скорости 15 км/ч (поставил галочку). Все срабатывает отлично слышно срабатывание центрального замка, но двери изнутри все равно открываются даже при движении и когда я останавливаюсь двери изнутри открываются, а снаружи нет. Я не пойму в чем смысл этой функции?
