Ошибки при диагностике Ваг Комом
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Смысл её в том чтоб у вас в пробке или на светофоре, вещи не стащили гопники, сам не всегда закроешь двери.
Эта функция также работала и на х-трайле, и на Санта фе, и на ленцере 10.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А какой смысл всех запирать в машине? (если хотят чтобы и изнутри не открывалось)
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Ребят, подскажите по ошибкам пожалуйста.
Thursday,16,January,2020,11:53:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: XW8ZZZ5NZDG100940 License Plate: 0999
Mileage: 34358 Repair Order:
Chassis Type: 5N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 55
56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 34268 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.06
Time: 21:19:13
Freeze Frame:
RPM: 1078 /min
Load: 23.1 %
Speed: 11.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 1945
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 8603F093F1D2762E2EF-80D3
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 CN HW: 5N0 614 109 AR
Component: J104 C6 450M VD30 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005762341
Coding: 0005170
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 72
Mileage: 28940 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.22
Time: 19:53:57
Freeze Frame:
Speed: 48.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 14.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 192
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 81
Mileage: 33675 km
Date: 2085.14.01
Time: 15:45:10
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 33670 km
Date: 2085.14.00
Time: 18:09:50
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3BEC37F7C0408800C0340009E44BD50008736D8D60E48400000040
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 130212 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230512 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
3 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 28
Reset counter: 48
Mileage: 27192 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.27
Time: 12:26:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 28017 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.15
Time: 00:00:08
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 82
Mileage: 32289 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.15
Time: 15:30:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32961213300400
Coding: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__20J VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003L7P8JKR01
Coding: 0012362
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS623471122
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS603511142
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6URK30BKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6N3OL2BKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120517100175
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
1 Fault Found:
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 93
Reset counter: 88
Mileage: 27108 km
Date: 2081.14.25
Time: 16:44:48
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 883 HW: 5N0 920 883
Component: KOMBI H05 0505
Coding: 111D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: F1E9B34F205C4196EBD-80A4
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 260512F1000335
Coding: 356002
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 88
Mileage: 18078 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.22
Time: 19:11:37
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Что-бы дети на ходу дверь не открыли! И контролировать этот процесс с водительского места, а не выходить и открывать пассажирскую дверь снаружи при соответсвующем положении фиксатора.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Тогда батенька надо доплатить, в тигуане это жирновато. На Ауди например есть блоке стеклоподъёмников кнопки для блокировки задних дверей изнутри.
А на тигуане как выше отписались, что бы не открыли дверь снаружи когда ты внутри
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
4 Апр 2016
Для этого есть соответствующий флажок в двери блокирующий внутреннюю ручку .
С пульта же либо кнопки внутренние ручки блокируются при втором нажатии , так называемая " мертвая блокировка".
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Компонент: MED17.5.5 8011
Ревизия: LAH08--- Серийный номер:
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 6CDC38A94FA328208B-8038
2 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 255
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Абс.давл-е: 1040.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя
P0033 - 000 - электрическая неисправность
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Готовность: 0000 0000
Кодировка: 0000172
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Два раза не повторяю... Извеняюсь инет тормозит.
Убираю Васей первую ошибку а она не уходит. Проверяю опять вторая уходит первая так и висит. Что это за ошибка?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ну так блок климата проверь ...
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Помогите по ошибке в 19 блоке (gateway):
00469 — Infotainment Databus in Single Wire Operation
Думал на Composition Media, которую год назад ставил, но и до неё по-моему ошибка была.
В других блоках ошибок нет, но в блок 04 (датчик угла поворота рулевого колеса) аналогом Васи от avtoadapter не заходит, типа нет связи. Odis тоже пишет, что не идентифицирован.
При этом всё работает, тот же lane assist. На приборке желтый/красный руль не горят.
Смотреть всё же проводку от gateway до руля?
UP. Хотя посмотрел схему, правда для второго Тигуана, но датчик поворота руля не имеет отношения к infotainment. Буду смотреть, хотя вообще непонятно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всех приветствую, ехал себе сегодня и вдруг, движок начал болтаться загорелся чек, потихоньку доехал домой, подключился и вышло вот это
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент:: AQ 250 6F 1752
Ревизия: 00H90000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 79F3FA94306FFC8DF2-802C
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
стер ошибку, проблема ушла, но думаю не к добру это
518
1 Мар 2012
Кодировка: 0000328
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
Какой-то левый шнурок чтоль, ошибку нормально не показал, а теперь она стерта.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Кодировка: 0000328
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
Вроде написано же проверить блок двигателя на ошибки, есть же полный лог, который сохраняется в папке
Teehnik
23 Дек 2020
что делать??
    213.2 KB · Просмотры: 18
    202.1 KB · Просмотры: 17
    243.2 KB · Просмотры: 15
    164 KB · Просмотры: 15
    98.9 KB · Просмотры: 12
    226 KB · Просмотры: 13
    180.3 KB · Просмотры: 13
The МОКРЫЙ
18 Июн 2018
Омск
Hyundai
ребяты, помогите, подскажите. пжалста!
авто жены.
симптомы: на светофоре на днях появилось следующее - в режиме D при нажатом тормозе авто как будто пытается ехать рывками, при переключении в N или P данные симптомы пропадают.
сегодня все так же на светофоре ветер дунул попутно и было замечено, что облако выхлопных газов плотное, цвет аномально белый. в спокойном режиме доехала до дома, подключил проводок и считал ошибки. уже вечер и темно, но под капот заглянули.
при работе на ХХ выхлоп почти не заметен, при газовке он плотный белый и оч вонючий. сладковатым не отдает, масло в ладошку не плюёт. ХЗ чего там с Тигой приключилось..
спасите-помогите, пжалста!!!
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAW) Labels:. 06J-906-026-CAW.clb
VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
5 Faults Found:
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 07:19:51
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 52.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Temperature: -17.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 07:19:51
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 52.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Voltage: 14.224 V
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 195
Reset counter: 255
Mileage: 155328 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 10:57:15
Freeze Frame:
RPM: 731 /min
Load: 43.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 45.0°C
Temperature: -18.0°C
Absolute Pres.: 1040.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 155328 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 11:03:49
Freeze Frame:
RPM: 995 /min
Load: 37.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Temperature: -10.0°C
Voltage: 14.097 V
000370 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 000 - System Too Rich
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 155401 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.01
Time: 20:47:13
Freeze Frame:
RPM: 737 /min
Load: 36.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: -16.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.clb
Component: AQ 250 6F 2052
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 0603201971272A7AEF-8052
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 7 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C6.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VD1D 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000004794389
Coding: 0005682
Shop #: WSC 63160 001 1048576
VCID: 75E157D51CC131E2F6-8020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 16:31:16
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 278
Hex Value: 0x0000
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 60
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 16:31:26
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 191
Hex Value: 0x0000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Revision: FF010040 Serial number: 20111007200188
Coding: 1982140000
VCID: 7CF742F1F7EB60AA89-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
2 Faults Found:
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 177
Reset counter: 68
Mileage: 154597 km
Date: 2020.12.01
Time: 19:08:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 98
Reset counter: 68
Mileage: 154597 km
Date: 2020.12.01
Time: 19:08:13
Тига 2011 года, 2.0 tsi, не прошит. все завод. родной пробег 155 410km
масло ликви 5w40 круглый год, жрет от замены до замены (7500км) литра 3.
авто жены.
5 Faults Found:
000771 - Cylinder 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 07:19:51
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 52.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Voltage: 14.224 V
000772 - Cylinder 4
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 07:19:51
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 52.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Voltage: 14.224 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 255
Mileage: 155328 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 10:57:15
Freeze Frame:
RPM: 731 /min
Load: 43.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 155328 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 11:03:49
Freeze Frame:
RPM: 995 /min
Load: 37.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Voltage: 14.097 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 155401 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.01
Time: 20:47:13
Freeze Frame:
RPM: 737 /min
Load: 36.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Voltage: 14.224 V
Coding: 0000328
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 7 km
Time Indication: 0
Coding: 0005682
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 16:31:16
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 278
Hex Value: 0x0000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 60
Mileage: 155313 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.25
Time: 16:31:26
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 191
Hex Value: 0x0000
Coding: 1982140000
Coding: 820000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 68
Mileage: 154597 km
Date: 2020.12.01
Time: 19:08:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 98
Reset counter: 68
Mileage: 154597 km
Date: 2020.12.01
Time: 19:08:13
1. Меняй колодки или просто нажимай педаль тормоза посильнее.
2. Сотри все ошибки с заново считай через пару дней. Слишком много шелухи накопилось.
Пока что я вижу обычные пропуски зажигания в 2-х горшках. Скорее всего подсос воздуха.
