Ошибки при диагностике Ваг Комом
The МОКРЫЙ
18 Июн 2018
Омск
Hyundai
1. Меняй колодки или просто нажимай педаль тормоза посильнее.
2. Сотри все ошибки с заново считай через пару дней. Слишком много шелухи накопилось.
Пока что я вижу обычные пропуски зажигания в 2-х горшках. Скорее всего подсос воздуха.
1. колодки новые сзади, спереди половина точно (и на внутренних проверял, зная с задними приколы)
2. сбросил уже ошибки. завтра прокатимся по району.
3. свечи новые, ирридий. недавно были процедуры у оф дилера: промывки форсунок, промывка впускных клапанов и дросселя с впусным (клапаны впускные были как у всех в шубе). после этого покатались на старых свечах. потом новые поставил!
НО что-то сыкатно при белом плотном дыме. может антифриз через прокладку в цилиндры пошел. может форсунки переливают.
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Прошу помощи по ошибкам:
Address 01: Engine Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component and/or Version: MED17.5 4304
Software Coding: 04230003190F0060
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158512 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.27
Time: 13:43:32
Freeze Frame
RPM: 2618 /min
Load: 56.4 %
Speed: 59.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 179796 km
Time Indication: 0
Date: 2125.14.26
Time: 15:42:40
Freeze Frame
RPM: 1984 /min
Load: 32.5 %
Speed: 85.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 4.0°C
Voltage: 14.478 V
001617 - Sensor Reference Voltage B: Open Circuit
P0651 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 180640 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.20
Time: 10:49:17
Freeze Frame
RPM: 3857 /min
Load: 60.4 %
Speed: 28.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 13.970 V
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.16
Time: 11:25:20
Freeze Frame
RPM: 1065 /min
Load: 23.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 102.0°C
Temperature: -3.0°C
Voltage: 14.478 V
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
0469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.14
Time: 08:18:31
Freeze Frame
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 218
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.16
Time: 11:25:21
Freeze Frame
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 237
Hex Value: 0x0000
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 180135 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.06
Time: 10:38:06
518
1 Мар 2012
P0299 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158512 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.27
Time: 13:43:32
Freeze Frame
RPM: 2618 /min
Load: 56.4 %
Speed: 59.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 13.589 V
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 179796 km
Time Indication: 0
Date: 2125.14.26
Time: 15:42:40
Freeze Frame
RPM: 1984 /min
Load: 32.5 %
Speed: 85.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 4.0°C
Voltage: 14.478 V
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 180640 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.20
Time: 10:49:17
Freeze Frame
RPM: 3857 /min
Load: 60.4 %
Speed: 28.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 13.970 V
P1297 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.16
Time: 11:25:20
Freeze Frame
RPM: 1065 /min
Load: 23.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -3.0°C
Voltage: 14.478 V
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.14
Time: 08:18:31
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 218
Mileage: 180573 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.16
Time: 11:25:21
Freeze Frame
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 237
Hex Value: 0x0000
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 180135 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.06
Time: 10:38:06
Это ошибки накопительного характера, нет смысла в них разбираться. Надо все удалить и прочитать еще раз. В этом случае не надо опять затягивать с анализом на рабочей машине. Еще бы желательно считать нормальным шнурком.
Это будет экономически выгоднее, нежели просто сейчас броситься менять от ТНВД и до муфты халдекс все подряд.
Bomi1975
22 Авг 2020
Volkswagen Tiguan 2 tsi
здравствуйте все!
Во время ДТП был поврежден всасывающий коллектор и маслоотделитель, фишка подключения датчика темп.всасывающего воздуха и фишка клапана на вс.коллекторе.
Коллектор заменен на новый оригинал, маслоотделитель тоже новый оригинал. фишки пропаял и заменил.
Двигатель запустился но работает не устойчиво имеет пропуски, с подключенным датчиком массового расхода воздуха вообще глохнет. ДМР отключил-работает но с перебоями.
Помогите люди добрые -может кто сталкивался с таким!
Данные Диагностики во вложении помогите расшифровать!
  • Log-XW8ZZZ5NZGG100733-62320km.txt
    8.3 KB · Просмотры: 7
Bomi1975
22 Авг 2020
ДАННЫЕ ДИАГНОСТИКИ
Понедельник,12,Апрель,2021,16:04:28:00009
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
VCDS Версия: RUS 20.4.2.1
Данные версии: 20200619 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: XW8ZZZ5NZGG100733 Номерной знак:
Пробег: 62320km Заказ ремонта:
Тип шасси: 5N-VW36 (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 4C 52 53 5F 62
6C 72
VIN: XW8ZZZ5NZGG100733 Пробег: 62320km
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-Автоматич.КП -- Статус: Неисправность 0010
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассистент парковки -- Статус: OK 0000
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
22-Полный привод -- Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
4C-Давление в шинах II -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
5F-Информац.система -- Статус: OK 0000
62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000
72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель (CAW) Маркировки:. RUS\06J-906-026-CAW.clb
Часть No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Пересмотр: A7H20--- Серийный номер:
Кодирование: 04230003190F0160
Заказ #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB77AF457FE0D6AC-803E
7 Ошибки найдены:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 4
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Индикация времени: 0
Дата: 2021.04.12
Время: 00:07:03
Об/мин.: 830 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0*C
Температура: 21.0*C
Абсолютн.Давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:07:03
Об/мин.: 830 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0*C
Температура: 21.0*C
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:07:03
Об/мин.: 830 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0*C
Температура: 21.0*C
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:07:32
Об/мин.: 794 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0*C
Температура: 21.0*C
Абсолютн.Давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:07:47
Об/мин.: 849 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0*C
Температура: 21.0*C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:44:22
Об/мин.: 740 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0*C
Температура: 16.0*C
Абсолютн.Давление: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09G-927-750.clb
Часть No SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Компонент: AQ 250 6F 2733
Пересмотр: 00H97000 Серийный номер:
Кодирование: 0000008
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 000F350753030A8612-8054
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 202
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:38:02
3 Ошибки найдены:
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 10
Сброс счетчика: 82
Пробег: 62325 km
Дата: 2021.04.12
Время: 00:03:21
Скорость: 0.0 km/h
Шестнадцатизначное значение: 0x0000
Бин-биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Бин-биты: 00011111
Счет: 278
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Bomi1975, вам нужно опрессовать воздушный всасывающй коллектор, возможно подсасывает воздух. Можно также проверить и Васей.
Vita53
27 Янв 2015
Великий Новгород
Tiguan ll City
Я бы данным собрынным Васей, особенно на эмуляторе, вообще не доверял...
Было уже...Вася такое выдал, что машину было проще под пресс отвезти, чем починить.
А по факту все в машине было замечательно)
Сильный подсос воздуха. Ищи дырку или что где не затянул.
Bomi1975
22 Авг 2020
Уже всё перепроверил, заменил ДМРВ на новый без толку! С отключённым ДМРВ двигатель работает без перебоев, с ним идут пропуски по всем цилиндрам.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Считывается ошибка 49493 (No communication with Instrument Cluster), а приборка работает нормально... В чем может быть дело?
Bomi1975
22 Авг 2020
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
Tiguan Sport@Style 1.4TSI 4motion
Несколько ошибок.
Уважаемые помогите в ошибках. Может у кого были данные проблемы. Как с ними боролись?
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер блока управления: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
Кодировка: E78E9FA300041C004719000014000000000BFB4701400125420000000000
Код мастерской: WSC 01324 020 00200
Дополнительная информация: 5N1955119 Wischer 030409 012 0203 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 336F392A527134B9A29-8066
Коды неисправностей были удалены
3 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 39
Пробег: 118148 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Стоп-кадр:
Пробег: 118148 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля(E400)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 118148 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Доброго времени суток. Уже прошло достаточно много времени, но все же...... как решили проблему, подскажите если не сложно. Ситуация возникла похожая, точно такой же набор ошибок,, интернет и местные умельцы пока помочь не в силах.
Bomi1975
22 Авг 2020
Здравствуйте, был подсос воздуха через шланг откачки карьерных газов, подходящий к всасывающему коллектор у.
MaiorPain
29 Июн 2021
Volkswagen tiguan
Всем добрый день!
Я конечно понимаю, что предлагаю гадание по кофейной гуще, но может кто сталкивался...
Двигатель не крутит больше 3000 об. на любой передачи. После того как постоит минут двадцать может крутить минут 10 выше 3000. Tiguan 1.4 tsi 150л.с
    65.9 KB · Просмотры: 18
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем добрый день!
Это воздушная заслонка. На воздушной магистрали которая идёт от фильтра к турбине.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Всем добрый день!
было такое когда накрылась электромагнитная муфта, точнее сперва потекла помпа а пока ждал замены, катался с доливкой антифриза, и замкнула муфта
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Человек сбросил фото ошибки. Там не про муфту речь. А в общем это тоже как вторая причина не набора более 3 тысяч оборотов.
