Ошибки при диагностике
olegych2112
7 Июл 2019
Астана
Tiguan 2.0 tsi 2017 comfortline
Tiguan 2017 2.0 TSI Comfortline 25000км
Здравствуйте коллеги. вчера васей решил посмотреть ошибки ну и заодно испытать сам шнурок. вылезли ошибки-выделены красным цветом. кто подскажет что они означают или куда копать?
    43.2 KB · Просмотры: 96
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
olegych2112, нажми справа внизу кнопку "Выполнить" и увидишь ошибки, а не факт их наличия. Ошибка в 16 блоке по датчику температуры - норма, она у тебя с завода и ее не сбросить.
olegych2112
7 Июл 2019
Астана
Ошибка при диагностике васей
Ну вобщем вот что вышло после диагнстики:
Пятница,01,Ноябрь,2019,19:54:34:10463
Платформа: 5N-VW37 (3Q0)
Список: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 22 2B 42 44 4B 52 5F
65 6C 6D 75 BB BC
VIN: Пробег: 24957km-15507miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
20- Ассистент дальнего света -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
2B- Блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
4B- Многофункциональный модуль -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: OK 0000
BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: OK 0000
BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: OK 0000
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (E87) Файл QML:| 3V0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5NB 907 044 H АО: 5NB 907 044 H
Компонент: AC Automat H35 4301
Ревизия: 20K08000 Заводской номер: 00000B00630475
Кодировка: 00020004200100010005104E0010112A
Метка файла ASAM/ODX: EV_ACClimaPrehVW37X 002023
ODX: EV_ACClimaPrehVW37X.odx
Датчик влажности наружного воздуха:
Задняя панель управления климатической установкой:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 3G0 907 049 E АО: 3G0 907 049 E
Компонент: E265KlimaHeck H02 0201
Заводской номер: 04031501850571
Кодировка: 000000
1 неисправность:
263425 - Датчик загрязнения воздуха
B10AF 04 [008] - Сбой внутренней системы
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 64
Индекс забывания: 69
Пробег: 22461 km
Дата: 2019.09.17
Время: 12:26:39
Наружная температура: 23.5 °C
Напряжение клеммы 30: 14.1 V
Время работы системы-Время работы двигателя: 253 s
Время работы системы-Клемма 15 вкл: 253 s
Статус качества воздуха: ОШИБКА
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J524) Файл QML:| 5Q0-953-549.clb
Номер детали ПО: 5Q0 953 521 FF АО: 5Q0 953 569 B
Компонент: Lenks.Modul 100 0225
Ревизия: FF035035 Заводской номер: 20170824500531
Кодировка: 0410
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH.odx
1 неисправность:
291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 01 [008] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 70
Пробег: 10302 km
Дата: 2018.12.25
Время: 15:35:38
Ubat 30 Voltage: 13.50 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Отклонение: 243
Подъём: 134
kp: 18
OUT: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 °C
p_t_soll_1: 39.00 °C
p_t_soll_2: 44.00 °C
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Номер детали ПО: 5NA 920 750 B АО: 5NA 920 750 B
Компонент: KOMBI 302 0310
Кодировка: 07A40098AA80000801883F051401000800000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.odx
1 неисправность:
9456128 - Блок управления двигателя; нет прав
B104A 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 17162 km
Дата: 2019.05.23
Время: 13:02:45
Адрес 4B: Многофункциональный модуль
Соединение не установлено
как считаете-в сервис ехать или не спешить?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
olegych2112, датчик загрязнения воздуха - гарантия, езжайте к ОД.
olegych2112
7 Июл 2019
Астана
А чем аргументировать обращение в сервис? Тобишь на что жалуетесь? Сказать васей ошибку нашел-в сервисе это не будет поводом к анулированию гарантии ?:(
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
olegych2112, Не срабатывает авторециркуляция, от камазов вонь чувствуешь в салоне и так далее.
Самостоятельно читать ошибки васей никакая инструкция не запрещает же?:) на что именно гарантию это аннулирует?
olegych2112
7 Июл 2019
Астана
Неавторизованное воздействие на электронику авто к примеру:confused:
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Нет, если вы МЕНЯЕТЕ что то, и меняете типа ПРОШИВКИ (а не активация фишечек), типа прошивки коробки, работы двс - это может быть проблемой при гарантийном случае, и то, если диллер докажет что по этой причине случилось гарантийное обращение. Остальное бред. Смело езжайте, на словах скажите, что считали ошибки, пусть проверят своим диагностом. На диагностике присутствуйте. А то мастер выйдет к вам - скажет все ОК с вас к оплате за диагностику столько то(т.к. ошибок не выявили к примеру). Смело вперед. )
olegych2112
7 Июл 2019
Астана
прошивки менять точно не полезу.слишком высока вероятность кирпич за 30К получить в итоге.а рециркуляция кстати пашет-дыма с улицы не чувствуется, хотя особо за ванючками не ездил сегодня.
a2k6
11 Дек 2018
Nissan
одна ошибка означает "кариста говно, купи васю", а вторая "кариста говно, купи вас5054"
все так плохо с Carista (ложные ошибки), а вася-диагност панацея?
Добавлено через 23 минуты
Можете попросит провести диагностику, и попросите присутствовать на ней, там сразу увидите ошибки и обсудите их.
в официальном сервисе эта диагностика платная независимо от наличия найденных ошибок?
или если ошибки будут найдены - это расценивается как гарантийный случай ?
nik0dim
26 Сен 2011
Москва, СВАО
Tiguan Track&Field Night Blue + Technik + Comfort
Кривые руки
Добрый вечер. Случилась неприятность - у машины поехали мозги...
Сцена 1. Машина с кесси и пандорой (с меткой) не завелась штатно. Ошибка ESC. Ок, попробуем удаленный предзапуск и драйв. Машина хитрее - заглушила.
Сцена 2. Легкая паника. Перебрал все предохранители в салоне, горелых нет.(мог поставить неправильно). Машина сопротивляется.
Сцена 3. Паника. Сброс клеммы аккумулятора (наивный). Машина хитрая, пофиг. Куча ошибок.
Сцена 4. Звонок другу, коллективный разум. Вспомнили о метке пандоры. Проблема нашлась. Замена батарейки из штатного брелка в метку, аварийный запуск выполнен. Поехали. Часть ошибок пропала, но что-то есть. Омывайка не работает.
Сцена 5. У дома обнаруживаются неисправности: не работает омыватель, кнопки-стрелки на руле, кнопка открытия багажника в двери водителя, кнопка открытия багажника снаружи, замки задних дверей. На охрану встает наполовину.
Сцена 6. Вася. В надежде на легкую победу приобрел Васю-диагноста. Выявлена куча ошибок. Но проблема не решилась. Пару раз перебрал предохранители в машине (в темноте с фонариков).
Куча ошибок далее
1
Понедельник,11,Ноябрь,2019,21:45:26:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64(VMWare)
Версия ПО 19.10.1.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: стёрт Номерной знак: 000
Пробег: 50250km-31223mi Номер заказ-наряда:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 5Q0-937-08X-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 5Q0 937 084 CP АО: 5Q0 937 084 CF
Компонент и/или версия: BCM MQBAB M+ H36 0253
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_BCMMQB 018001 (VW37)
ODX: EV_BCMBOSCH_018.odx
6 Найдены неисправности:
133387 - Напряжение питания клеммы 30 центрального замка
B140F 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 42
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:37:47
197128 - Привод центрального замка задней левой двери
B12DB 29 [008] - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 82
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:47:57
197132 - Привод центрального замка задней левой двери
B12DB 01 [009] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:51
197384 - Привод центрального замка задней правой двери
B12DC 29 [009] - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:47:57
197388 - Привод центрального замка задней правой двери
B12DC 01 [009] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:51
197644 - Управление отпиранием лючка заливной горловины топливного бака
B1263 01 [009] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:57
2
Понедельник,11,Ноябрь,2019,22:12:49:10463
Версия ПО 19.10.1.0
VIN: стёрт
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 23:37:37
:mad: Куда бежать? Какой предохранитель отвечает за ЦЗ? Как правильно расположены предохранители в моем варианте? Как вылечить машинку?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Куча ошибок далее
1
Версия ПО 19.10.1.0
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:37:47
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:47:57
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:51
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:47:57
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:51
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 22:46:57
2
Версия ПО 19.10.1.0
VIN: стёрт
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 50250 km
Дата: 2019.11.10
Время: 23:37:37
Поехать к установщикам. Отключить Пандору. Скинуть ошибки. Снова проверить.
Почему : если косяк с нештатным оборудованием - пытаетесь лечить машинку штатными средствами ? (Вася)
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
Ошибки двигателя
Всем привет! Периодически проверяю машину на ошибки каристой. Сегодня выдал ошибки по двигателю.
Движок 1.4 125 л.с CZCA. Чек энджн не горит, все вроде бы как нормально с машиной. Вот ошибки:
Двигатель
Компонент: R4 1.4l TFS
Коды ошибок:
05457 Специальный код производителя
05273 Специальный код производителя
05459 Специальный код производителя
05463 Специальный код производителя
Это капец? или же просто что-то незначительное? Пробег 3000 км.
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Есть подозрение, что это связано с автозапуском. Потому что когда просто ключом заводишь ошибок нет. Утром заводил ключом, не было ничего. Вечером автозапуском, опять появились. Может ли это быть связано, или просто совпадение?
kucheta
28 Июл 2019
Такая же фигня три дня назад произошла.... что в итоге у вас? Поменяли взрыв пакет и все?
Msr.Di
4 Фев 2018
нск
vw
Доброго дня!
Неделю назад загорелась ошибка подушки безопасности, а за ней сразу же функция аварийного вызова работает с ограничениями(стандартная для всех проблема с антенной). Открыл форум, увидел, что ошибка распространенная и отложил визит до этих выходных, так как подумал что Глонасс может подтянуть за собой ошибку подушки. Был не прав.
Вчера отвез машину, забрал через 3 часа. Оказалось, что правый взрыв пакет подушки не работает, его заказали и приедет он только на следующей неделе. Последовал вопрос: логично же, что если правый взрыв пакет неисправен, то только правая подушка не работает.На что получил ответ, что не работают все подушки, и водительская тоже.
Дорогие форумчане, ездить на работу за город, ЗСД, трасса, скорости не городские, подскажите прав ли мастер, что и водительская подушка тоже не работает?
У меня была похожая индикация, приговорили к замене пирапатрон (один) на петле капота. Замена по гарантии и все в норму стало.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Смотрите разъём пиропатронов. Окислы контактов от влаги.
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же такая ошибка после установки сиги с автозапуском (Старлайн) вылезла. Перед этим Шерхан стоял, но свое отжил.
Это "Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)". Надо Васей посмотреть Кариста еще тот диагност)
AeroplaH
8 Окт 2019
Товарищи, кто-то в курсе, что может означать ошибка 524387 - передняя дверь пассажира. Увидел користой, при сбросе появляется сразу же. Гуглить не гуглится. Дверь с кесси открывается, проблем на приборке нет, ехать к дилеру нет желания, ради интереса.
