Отключение омывателя фар.
yuis
5 Ноя 2014
тигуан 1.4 TSI 150 л.с.
Попробывал как работает омыватель фар . Фары и пол капота покрылось белой эмульсией от омывайки . Ничего не отмыло . Летом пыль сбивать только . Решил отключить извлечением предохранителя . Бардачек снимается легко если выдернуть сначала одну сторону, а затем другую. Никаких ошибок невыскочило.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
yuis, Ошибку можно увидеть по моему только через шнурок.
Валерий1986
12 Ноя 2014
Volkswagen
Кто может помочь с отключением омывателя в Москве?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Don
7 Июн 2014
Крд
подскажите что может быть? замерзла омывающая жидкость в бачке, пробовал несколько раз нажимать рычаг на омывание лобового, звук моторчика слышен, щетки по сухому елозят, а жидкость не идет. Ну и ладно, теперь плюсовая температура, думаю проверить, нажимаю на омывание стекла, звука работающего насоса омыв. жидкости не слышно! не качает, ну щетки трут по сухому. Думаю что перегрузил моторчик насоса, есть ли на него предохранитель? или только в сервис. Заранее спасибо
President
19 Фев 2012
Don
7 Июн 2014
Крд
т.е. предохранителя для насоса отдельного нет, обидно, сколько по деньгам будет стоить примерно
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Don,почитай тему здесь или про предохранители, есть на 20 ампер в блоке слева от руля, отвечает за омыватель фар
artemka81
19 Авг 2013
Москва ЗАО
Tiguan T&F 2.0 TDI
Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения за глупый вопрос, но:
1. Что за чудо шнурок?
2. Как работает?
3. Где его взять?
Заранее спасибо!
Don
7 Июн 2014
Крд
прочитал всю тему, здесь речь идет о предохранителе на омыватель фар, а меня интересует именно на омыватель лобового/ заднего стекла
Валерий1986
12 Ноя 2014
Volkswagen
ну для начала, укажите место где вы находитесь, так будет проще найти человека, который поможет)
Город Химки
Нахожусь в городе Химки
Don
7 Июн 2014
Крд
И все же если не работает мотор в баке омывающей жидкости, то он вышел из строя? или есть предохранитель или реле, отвечающие за его работу. Желтый №39 проверил - целый
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
"жамкнул" на первое сообщение, с просьбой прикрепить и отредактировать в соответствии с вариантами решения отключения омывателя.
Благодарности: serso
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А мне вот наоборот интересно - работает он вообще или нет. Пред на омыватель фар за бардачком был сгоревший, перекинул 20А, омыватель не заработал. В чем еще могут быть проблемы?
П.С. Подключал ELM327- он ошибок не нашел...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
спасибо, работой модератора удовлетворен! ;-)
холодильщик
11 Дек 2014
С. Петербург
Вопрос собственно больше по машинам 2010-2011 года.
Может кто победил эту автоматическую моечную машину? Если Да, то просьба отписаться как.
Через VAG-COM или предохранитель.
У себя на 2009 годе просто выдергиваю предохранитель на зиму и на сухую погоду.
PS: любителей поучать типа надо мыть ксеноновые фары просьба не напрягаться, просто посмотрите мою климатическую зону.
Решение вопроса от spacer, за что ему отдельная благодарность:
есть три варианта решения проблемы:
1. программное - отключение омывателя в 09 блоке 20 байте 5 бите (09 блок, LC,20,05=0).
2. выдергивание предохранителя омывателя фар (39 номер - желтый в вернем ряду четвертый справа на фото). будет ошибка в 09 блоке.
3. установка переключателя, в разрыв линии предохранителя омывателя. в выключенном состоянии будет ошибка в 09 блоке.
не прочитал до своих действий ! (пардон!!!) но скидывая (фишку с моторчика) ни каких ошибок и (гем ) нет! левое передн колесо и локер!
КАК УБИТЬ СТАРТ _ СТОП!!!????
Хелп!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
