тоже интересует, подскажите пожалуйста.А на рестайле 14 м.г. какой номер предохранителя для отключения омывателя?
Ошибка останется но омыватели работать будут когда пред. вернешь назад. Потом при случае если будет шнурок у кого-то из клубней удалишь. На работу электрики она никак не повлияет проверено ни одним годом таких действийПривет всем. Вот подумываю про отключения омывателя фар, скажите, вот первый вариант вынимаем предохранитель, появляется ошибка в мозгах, когда ставим назад предохранитель, ошибка сама пропадает или нужен шнурок?
а разве на омыватель фар отдельный предохранитель стоит
отправлено с хз чего отправлено
Нет ошибок и обыватель не работает
Отправлено.... просто отправлено
Хм, надо попробовать, а предохранитель вернуть обратно )
это в рестайле такой прикол?не боись, у меня так уже 2 года))
Сначала вынул предохранитель, но в мозгу оставалась ошибка, когда поставил обратно, ошибка не ушла и омыватель не работал. Стер ошибку Васей и омыватель заработал. Поэтому тупо отключил Васькой и мою пульверизатором самостоятельно, когда сам захочу
не, это у меня такой прикол был, больше вроде никто не упоминал такого))это в рестайле такой прикол?
Чтобы включался омыватель фар при удержании переключателя более 3 секунд например.О какой задержке речь?
