igorearly
Добрый день! Есть тигуан 2013г 2.0TDI, система бесключевого запуска.
Проблема в следующем: периодически, при попытке запустить двигатель, отрубает стартер (он делает 2-3 оборота и отрубается). Повторный запуск как правило успешен, только немного дольше крутит. Аккумулятор - исправен, да и его всегда хватает. Стартер живой, так как крутит повторно сколько угодно. Есть такое чувство, что машина не видит, что нажата педаль тормоза при запуске, потому что симптомы такие как если: нажать педаль тормоз, а потом нажать кнопку пуск и отпусить тормоз -- запуск соответственно прервется, так как отстановится стартер.
Проблема проявляется непонятно, нет такого что после долгого простоя она обязательно проявится, может несколько дней все ок быть, а потом раз и такая фигня. Причем проблема проявляется, есть такое чувство что педаль тормоза мягкая при пуске. Хотя сегодня первый раз тоже тупануло, потом решил легонько на тормоз нажать что бы зеленый значок на приборке погас (думал не запуститься, а нет, как раз наоборот) и все без проблем запустилось дважды.
Что за фигня?
Что за фигня?
