Переключатель света не вынимается
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Как можно вынуть переключатель света, если он не вынимается штатно? Как его вынимать я знаю, делал это несколько раз. После поворота по часовой стрелке в утопленном положении он не фиксируется, как-будто отломилось что-то внутри. Очень не хочется ломать переключатель, но добраться до блока предохранителей нужно.
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
praporshik, открой водительскую дверь, сними боковину передней панели и помоги ему (переключателю) вылезти.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
drew, спасибо, именно это я и задумал сделать в выходные.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Тема же не о том, как его вынимать. Это ж всем известно. Особено гуру :)
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
serso, Переводишь в 0, вдавливаешь внутрь и поварачиваешь переключатель по часовой стрелке. Преключатель зафиксируется в таком положении. После этого тянешь на себя и все.
Профит
27 Окт 2011
рф
чтобы поставить назад блок ЦПС (Центрального Переключателя Света) :
1. на вынутом блоке перещёлкнуть клавишу в положение "AUTO"
2. вставить блок ЦПС в гнездо
3. нажать на клавишу, утопив рукоятку
4. перевести клавишу в положение "0" и подтянуть блок к себе, он должен зафиксироваться
serso
9 Май 2012
ShamanKing,
Профит, благодарю за краткий ответ по существу.:ay:
Dogoda
27 Авг 2013
Коллеги у меня такая история.
Я тоже несколько раз вытаскивал и засовывал обратно блок ЦПС (цеплял на него регистратор и радар-детектор) и последний раз случайно засунул во внутрь корпуса блокиратор (который торчит на один час от положения авто). Решил засунуть блок так, проверить как он сел. Сел то он нормально, но похоже ушедший во внутрь блокиратор теперь не дает переключить мне ЦПС в положение задних ПТФ. Попробовал вытащить блок назад, а он не идет. Потому как переключатель теперь не утапливается во внутрь, а потянув его на себя я только снял хромированную вставку. А я уже и забыл, там только один блокиратор или еще есть? Помогите, кто недавно разбирал или знает, буду очень признателен.
drew
10 Апр 2013
Коми
В переключателе два шипа: снизу и сверху (по форме одинаковые). Когда в штатном порядке достаёшь: на 0, утапливаешь, поворачиваешь на AUTO (ручка переключателя фиксируется в этом положении), при этом эти шипы прячутся во внутрь, потом тянешь за ручку переключателя на себя, вынимая его полностью. А если один запал, то попробуй (см. пост выше) достать его, утопив второй принудительно.
Dogoda
27 Авг 2013
Ок, спасибо, выташил принудительно сломав второй фиксатор.
drew
10 Апр 2013
Коми
Dogoda, жаль, конечно, но в твоём случае, скорее всего, других вариантов не было.
александр1968
8 Ноя 2013
санкт-петербург
фольсваген тигуан 2010 америкос 2 вд 200л
а у меня америкос хочу поставить птф что нужно кроме переключателя и фар:eek:
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Снимал перключатели примерно на 10ти машинах. Так вот на двух было сломано по усику с завода
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Нашел таки время, добрался до переключателя. Он у меня не фиксируется в положении «на 0 - утопить - по часовой стрелке», после снятия левой накладки появился доступ к нему. Толкнул его изнутри, все в порядке.
