tigushka
Не спрашивайте, как перепутал, сам в шоке( . На секунду подсоединил клемму, произошло искрение и прозвучал короткий сигнал. В результате на приборке горит красный аккумулятор (загорается через 1-2 секунда после старта двигателя), зарядка не идёт. Все остальное работает, что успел проверить.
Из странного. Если включить зажигание то климат работает, после того как двигатель запущен дуть перестаёт (возможно это из за низкого напряжения). После запуска появляется ошибка в блоке радио — 01317 Блок управления в комбинации приборов: нет сигнала/связи (возможно это из за низкого напряжения)
Других ошибок нет
Вопрос. Что смотреть? Какие предохранители? Или сразу покупать диодный мост генератора и ехать на замену?
Если кто из Приморского района сможет помочь найти неисправность буду благодарен)
Других ошибок нет
