Пергревается при включенном кондиционере
Buka178
30 Май 2022
Volkswagen tiguan 1, 2.0 tsi
Доброго времени суток!
Стал замечать, что при езде со включенным климат контролем температура ползет за 90, на улице при этом +25.
При выключении климата все становится нормально, стабильные 90 и не меняется.
При этом, вентилятор охлаждения на ходу не включается, также не включается если просто остановиться.
Но, если глушишь машину - включаются оба.
Что может быть? Куда копать? Чего менять?
Если замена вентилятора основного, как понять, что это именно он и почему тогда работает все при заглушенной?
Радиаторы мыл, с разборкой, уровень ОЖ в норме.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
уровень ОЖ в норме
А "уровень" фреона кондея тоже в норме?
Потому что датчик температуры приказал работать. Вы считаете, что при выключенном зажигании отключается вся бортовая сеть?
Buka178
30 Май 2022
Дымчатый, уровень фреона не проверял, а при чем здесь он? Если бы уровень был низкий, то кондиционер просто не охлаждал бы.
А про датчик температуры, не в этом вопрос, сколько лазил по форумам рекомендают сразу замену вентилятора большого вместе с блоком на нем. Но вентилятор же получается работает.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Имею похожий опыт, но на другом авто (не ВАГ) - там как раз при критическом понижении фреона авто перегревалось пока не заправил. Это только моё предположение (для Вашего случая), я не "копенгаген" как оно взаимосвязано, но тем не менее - наблюдал.... А вентиляторы после глушения работают даже на новой машине.
Благодарности: Buka178
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вентиляторы проверить надо
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Buka178, сначала провериь на ошибки в системе!
Если после выключени язажигания включа.тся оба вентилятора и на полную мощность, то это уже говорит о не исправности в системе охлаждения или н только в системе охлаждения, поскольку винтиляторы являются у VAG неким показателем неисправности систем, если они включаются на полную мощность и не тогда. когда они должны фактически работать!
Диагностируйте систему полностью.
