Первое ТО
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
краткий отчетец
По телефону была объявлена сумма в 10000,в связи с повышением стоимости нормо часа.Нормочас действительно вырос (цена),был 1250 стал 1500.В итоге все ТО обошлось в 6840 руб,чему очень рад. Были проведены следующие работы:замена масла с фильтром (естественно),осмотр ходовой части (в моем присутствии),полная диагностика,долив антифриза.В результате диагностики были устранены незначительные ошибки,не влияющие на работу систем,проявившееся в результате низкого напряжения аккумуляторной батареи.
Что удалось выяснить у механиков в приватной беседе:
аккум-для российских потребителей необходимо поднять плотность.
масло-кастрол 0в30,масло залитое с завода считается обкаточным,в результате эксплуатации оно не теряет своих свойств,НО,но не имеет способности поддерживать во взвешеном состоянии частицы сажи,грязи...чем это грозит?Вся грязь просто переносится и осаживается в каналах.Сами механики говорят о необходимости смены заводского масла примерно на 5000км.,на вопрос почему не вносят эту цифру в регламент-нет такой рекомендации от немцев:confused:
сливная пробка-одноразовая? чушь! все просто,при смене,допустим ,колодок,в комплекте с колодками идут и болты,такая же и здесь ситуевина.В принципе пробка обработана спец составом,не позволяющем раскрутиться от вибраций двигателя,но повторно использовать ее можно,только не перетянув и не дотянув.
треск подвески в морозы-просто морозы,машина расчитана на европу,отсюда ее "недовольство",выраженное в "потрескивании",лечится так,как я описывал.Аммики-масляные ( на треке).
По ХМАО не было ни одного обращения с проблемами типа электроусилитель,дерганье,подушки безопасности,плохая заводка и троение (здесь понятно,у нас у всех стоят подогревы,иначе не выживешь).
Из основных вопросов вроде все,если что вспомню-отпишусь
Wakhit
11 Сен 2008
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
немного расплывчато написал какая спецификация с завода не знаю,а залили 0в30.
afterlife
18 Май 2008
legion8607, респект за отчетец. аж захотелось маслицо поменять. пробег около 6000.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
я так думаю,что поменять в принципе можно...не меняя фильтра,просто слить заводское и залить "то,что доктор прописал".Раньше я практиковал такую замену.Фильтр обладает большим запасом "хода",а то количество старого масла,оставшегося в нем-ничтожно мало,по сравнению с новым объемом. ИМХО (такими вещами занимался на отечественных машинах)
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
не жадничай, менять так все.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
legion 8607 машину узнал после замены масла? говорят что совсем другая становится =) порезвее чтоли =)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
да нет,такая же.Да и в минус тридцать особо не разберешь:confused: А вообще изменения после замены воздушного фильтра заметны ИМХО
G-62
26 Окт 2008
Сгорел предохранитель освещения салона,сам поменять побоялся:в мануале нет данных где его искать, пинцет в комплекте не дали,а предохранители меленькие нужно перебором определять,в общем поехал к диллеру. Мойка - 380р., 40 минут оформление бумаг и въезд в ремзону, 30 сек.- выдёргивание предохранителя, 30 мин. - процедура получения запчасти со склада, 30 сек. - втык предохранителя на место, 30 мин. - получение авто с ремонта. Оплата: 20р. - предохранитель, 150р. - замена.
Итого в сухом остатке:
-время потеряное 2.5 часа;
= цена вопроса со скидкой 10% = 495 рр:mad::eek:
Отличный,:ay: доходный, грабёж:cool:
Задал вопрос про установку круизконтроля, мне ответили, что я идиот видимо начитавшийся всякой хери в i-нете, т.к их мастер-тренер сказал, что при установке данного девайса они ответственности не несут и вообще он вряд-ли встанет нормально. я, поинтересовался тогда о кривой установке доп сигналки, которая у меня моргает какими-то непонятными всплесками,сказали если на охрану берёт то всё окей:az:,тогда про ТО-1 поинтересовался, 9990 рр. с заменой свечей и салонного филитра,типа плохой бензин, грязная зима, на моё возражение о рекомндациях ВАГ, ответили - 5200рр:eek:
Интересные ребята,:eek::cool::ba:,придётся в Москву к ОД ехать:mad:.
Прошу Ваши отзывы о Московских ОД ВАГ?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
на ТО один не меняют свечи !!! и к сожалению воздушный фильтр,хотя попросишь-сделают
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Вот и я заметил - попросишь, сделают все только плати, а потом еще добавят - что так делать и надо....
