Плавают обороты в движении
Sarmak
1 Дек 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Речь идёт о моей машине - кроме прыгающих оборотов на тахометре также еле заметными рывками дергается и сама машина.
на других передачах проблема также есть, но менее заметна.
При тех же оборотах на круиз-контроле проблем нет совсем.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ, неужели ни у кого не было подобного?
:az:
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Посмотри топливный фильтр....в баке за пассажиром,под задним сидением..)))))
сам коробку и кучу всего перетряс...пока в бак не заглянул))))))))
Митька
16 Фев 2014
У меня в мороз после запуска тоже стали холостые плавать.Но в движении и в дальнейшем все нормально.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
А что, тоже плавали, прям как на видео? И что, срань из бака удалил и стрелка начала стоять как вкопанная?
boltishok
17 Ноя 2014
Ухта
Я думаю ничего страшного, либо приборка у тигров такая, либо гидротранс блокируется
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Заглянули в бак - чисто. Поменяли на всякий случай фильтр-сеточку на бензонасосе, однако обороты как плавали, так и плавают.
У кого есть еще мысли по этому поводу?
osfilippov@gmail.com
13 Июл 2015
WV Tiguan 2.0 TSI
Всем привет. Проехал 3000 км, проблема с пропусками в 4-м циллиндре вернулась.
Промывка форсунок помогла не на долго. В итоге решил заменить все форсунки, т.к. работа дорогая. В итоге 4 форсунки бош по 3 т.р. + прокладка впускного коллектора 1000 р. + работа 5000 р. = 18000 руб.
Проблема решена. Дерганья и пропуски на холодную прекратились.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А впускные клапана чистили при замене?
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Всем привет! Замечаю плавание оборотов на 4 и 5 передаче (на других передачах такого вроде нет). Судь в том что при плавном разгоне, по тахометру происходит падение оборотов (как при переключение скорости на повышеную), при этом разгон продолжается на той же передаче и на набор скорости не влияет. При резком разгоне такого не наблюдаю. Переключения плавные, без рывков и т.д. Похоже на пробуксовку сцепления как на механике. Ошибок по диагностике нет. Хотелось бы узнать это нормальное явление или что-то в акпп умирает?
https://youtu.be/8lwMaxBpAgk
Tiguan 2.0, 4 motion 2012 года, 68 тыс. км. Коробка АКПП.
Racer-Man
24 Янв 2018
В общем разобрался вроде! Работа коробки на видео - это нормальная работа муфты гидротрансфлрматора акпп. Она то блокируется то проскальзывает то разблокируется. Все это происходит и зависит от передачи, интенсивного нажатия педали и прочих факторов. Подробнее во вложении.
  • 09g_09k_09m_rus.pdf
    5.7 MB · Просмотры: 56
alnemud
15 Окт 2014
Odessa
Плавают обороты в ходу
Всем доброго дня. имею такую картину, при движении с горы, на драйве, плавают обороты двигателя, у кого такое наблюдалось, в чем беда, может кто знает https://www.youtube.com/watch?v=LHO6MW5hIa0
Plushkin
29 Дек 2018
москва
Друзья, такая ситуация: в движении немного плавают обороты, присутствует ощутимый дискомфорт. Замена свечей и масла в АКПП результата не дали, ошибок не выдает. Тигуан 2.0 TSI 2012 год 39000 км. Может кто знает решение.
Stifler
7 Дек 2018
Томск
У меня тоже колеблются обороты. Условие - равномерная езда на одной скорости.
Машину будто под жопу легонько подталкивают. Стрелка оборотов и скорости немного качаются. Ошибок нет.
Сделать ничего не успел. По описанию больше всего случаев нашел на форуме Туарегов. Причину никто еще не озвучил.
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
У меня такая же история, но на холодную, как прогреется, все пропадает. Думаю, что не коробка, так как пробовал в ручном режиме, все равно дёргается. 2016 год, 55 тыщ.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Коробка. Обновления стоят в 02 блоке?
Ручной режим или не ручной для гидравлики разницы ноль.
uaig
13 Дек 2018
нет
а можно подробнее? что обновить? как обновить ? зачем обновить?)
Stifler
7 Дек 2018
Томск
Катался обновлять прошивку в АКПП. Оказалось, стоит последня версия, но поменяли...забыл, как оно называется. В общем, другой вариант управления или типо этого. Рывки в движении не ушли.
Найдена ошибка p000a (Регулирование фаз газораспределения происходит слишком медленно), которая впервые появлялась 2000км назад и была сброшена. В компе она висела с отметкой 200км назад. При этом горящего чека я не видел.
Вот по этой ошибке люди описывают рывки в движении. Меняют лопнутые колечки регулятора фаз ГРМ.
Не знаю лезть ли туда, или тянуть до замены ГРМ и делать все разом.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Жесткое переключение, но не ударное, действительно возникает когда мощность ДВС значительно ниже расчетной т.к. величина проскальзывания гтр ниже ожидаемой.
