Плохо открывается лючок бензобака
Сергей.П.
24 Июн 2019
Благодарности: Razdva
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
У меня два Тигуан 2.
Так, я все сам сейчас сделал. 😁
Вариант, описанный на озон не сработал.
Поэтому я отрутил пробку бензобака, изолировал кухонной салфеткой от попадания грязи.
В итоге я аккуратно отвел резинку от горловины (это не сложно вообще).
Потом взял тонкую отвертку и завел в щель в районе левой верхней клипсы, чуть отогнул и всунул банковскую карточку. Оттянул и потом отверткой также аккуратно отжал верхнюю правую. И все, кожух спокойно можно было вытянуть, но не полностью, а под 45 градусов - этого достаточно для откручивания 2 саморезов. Нужен довольно маленький торкс - у меня он был.
Все заменил, проверил. Вернул на место. Помыл там все - надо было с этого начать.
Теперь мне нужно сделать тоже самое на втором таком же Тигуане - там такая же беда.
Показал какую клипсу отжимал первой. И использованные три инструмента.
Razdva
1 Июл 2013
Заказал на второй такой с озона за 480 руб. 👍 - отзывы хорошие, если не сказать отличные. Там такой же вариант дороже и отзывы еще лучше. Но я подожду начала июня, не проблема.
https://ozon.ru/t/WfJCqLH
Сергей.П.
24 Июн 2019
Теперь мне нужно сделать тоже самое ну втором таком же Тигуане - там такая же беда.
Молодец.
Razdva
1 Июл 2013
Razdva
1 Июл 2013
Получил второй актуатор с озона. На выходных повторю операцию на своем втором тигуане, где точно такая проблема.
Кстати, открывая лючок, вырвал в паре мест покрашенную пластиковую крышку. Оказалось, что ее можно очень аккуратно приклеить бесцветными жидкими гвоздями к черной основе крышки. При нанесении масса густая и белая, при высыхании становится полностью бесцветной.
Razdva
1 Июл 2013
Сделал все тоже самое на втором Тигуане с устройством с озон.
Все прошло уже более уверенно. :)
Важно, что после разблокировки двух верхних клипс, нужно весь комплекс тянуть слегка вверх, чтобы разблокировать нижние.
Также в этот раз потянул дренажную трубку - она вполне себе прекрасно тянется наружу и так можно вывести весь комплекс еще сильнее и работать с двумя саморезами удобней. Главное потом эту трубку заправить обратно.
Блокировка лючка при закрывании машины срабатывает.
На втором фото - как я приклеил оторванный покрашенный лючок прозрачными жидкими гвоздями.
В общем сэкономил 20000 руб. - столько просил клубный сервис за 2 тигуана.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Молодец! 20000р. Это конечно круто просили. А дренажная трубка, что туго обратно заходила?
Razdva
1 Июл 2013
Не, совершенно спокойно заходила, как и выходила. :)
