Плохо закрывается дверь
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
смазать все резинки силиконом? что б наверняка
не в холода звук появился?
Ну замечать стал с месяц назад, скорее когда влажность..
Вообще скрип проявляется на моменте когда резиновые уплотнители уже не соприкасаются, поэтому не могу понять откуда скрип.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
DeuS, у передних дверей скрипят самые нижние уплотнители, которые закрывают пороги, в самой их передней части около переднего крыла, как раз в первой трети открытия. накладки на дверях выступом трут.
DeuS
26 Сен 2012
Спасибо. Силикон (в смысле силиконовая смазка) спасет мир?
Федеор
12 Сен 2018
Пешеход
У меня плохо закрывалась дверь переднего пассажира на Спортлайне. Два раза у разных дилеров регулировали ригель. Сейчас все ок.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
DeuS, у меня летом в сухую погоду скрипело, просто хорошо отмыл нижний уплотнитель..вообще это место прям проблема при мойке..всегда там грязища и толку от него никакого..
осенью как-то само решило не скрипеть, причем скрип был только с водительской стороны.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Всем привет!
После 2х недель эксплуатации тигуана хайлайн стал все больше внимания обращать на плохое закрывание правой задней двери — приходится буквально хлопать. При приемке машины я обратил внимание менеджера на это, он сказал, мол, "разработается". До сих пор не разработалось. Подскажите, как исправить косяк? Это вообще гарантийный случай?
Вот уже 7 лет как живу с такой особенностью. Правая задняя дверь! При закрывании надо сильней хлопать. Если приоткрыть любое окно или дверь - закроется легко. Что за мистика - осталось загадкой.
У меня при приёмке тоже какая-то из задних дверей не закрывалась нормально. Сейчас проблем нет. Видимо, "разработалась". :rolleyes:
Не вижу причин регулировать двери, установленные на заводе, если совсем какого-то криминала нет. Лучше не сделают, а вот хуже могут. Да и вообще кузовщину крутить без веской причины - только в будущем лишний геморр при продаже получить.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
SauberF1, особенно когда она с завода "кручена" у меня с завода кручены болты передних крыльев под капотом, капот, водительская дверь :eek: а еще я хотел кнопки в руле поменять, чтобы получить ACC, по первичным признакам прям аварийный автомобиль:)
Но проблем с закрыванием дверей вообще никаких, разве что задние чуток тяжелее захлопывались первое время, но так как довольно часто используются, то быстро "расшлепались".
qazar, с открытыми окнами любая дверь закрывается легче, так как давление сбрасывается не только через вент.клапана под бампером, а соответственно давление воздуха в салоне не мешает закрыть :)
Крылья передние у меня тоже перекручены и кисточкой болты замазаны. :rolleyes: А вот за дверями или капотом я такого не замечал, надо глянуть.
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
Тоже правая задняя очень плохо закрывается. И дело не в закрытых остальных дверях. Любая др дверь закрывается норм, а правая задняя надо звездануть так что ойёй. Даже звук закр/откр сильно отличается от остальных. Офицалы конечно же давят на герметичность и т п. Думаю с геометрией проблемы
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
такая же проблема была при приемке, час регулировали, так и не смогли, чуть выдвинули дверь к наружи, сказали обратиться на ТО-0 если не поможет. что я и сделал- часа два делали, сначала вообще ничего не получилось, заставил еще делать, стало намного лучше, но до левой еще не дотягивает, но углублена в ровень с кузовом теперь. Так что дело в заводской регулировке, собрано в России :) так же как и корявый сход развал и руль влево. Тоже делал, машину уводило вправо, оказалось заднее колесо неправильно сход- развал. С высотой света сказали что все ок, будет время посмотрю сам.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
ну просто я тоже так изначально подумал, но прошелся в салоне по 5 тигуанам по хлопал от души дверьми - и везде одинаково было, водительская закрывается - идеально, задние - хреново. я решил вопрос шумоизоляцией дверей, стали тяжелыми а не легкими как в стоке - и проблема почти не ощущается.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Так они все собраны в России. Я смотрел в зале все норм было
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
pashu
13 Июн 2019
Tiguan 2017
Решили вопрос? У меня тоже самое, только машина не на гарантии уже. Что посоветуете?
Славарь
18 Мар 2019
Tiguan II SL 220 л.с.
У меня задние двери тоже хлопать надо ). Вот возник вопрос, а никто не заморачивался установкой доводчиков дверей? У моего друга на ауди есть такие, ругался на меня, когда я по привычке хлопал ))) У таурега есть такая опция за 34 т.р. Можно ли приколхозить?
Добавлено через 11 минут
Нашёл на драйве Asalex505 делал
https://www.drive2.ru/l/507703068612100932/
Но цена вопроса 90 тр :confused:
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Ага у таурега за 34 рубля а на Тигуан за 90 [emoji23][emoji23][emoji23]
Bub
23 Фев 2019
г.Воскресенск Московская обл.
Tiguan II City 1.4 TSI 150 4Motion
Тоже заметил, что задняя правая дверь с нова плохо закрывается, прошло 4 месяца и стало намного лучше, усилий для закрытия прикладывается меньше. В общем у меня разработалась, левая задняя нормально закрывалась с момента покупки, как и передние.
Добавлено через 6 минут
Но вылезла новая проблема, дверь багажника (электропривод) стала закрываться через раз. Доводчик не закрывает багажник. Машине всего 4 месяца, правда пользуюсь багажником часто, 5-7 раз в день. Смазка вроде на месте, видимых задиров, потертостей и прочих недочетов в замке не наблюдается, чувствую придется ехать к дилеру.
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
Удалось кому решить проблему с давлением? При открытом окне все закрывается идеально.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А разве это проблема? Просто у Тига герметичный салон. Не считаю это недостатком.
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
