Почему нет чипа от ABT на 2.0TSI 170hp? (на 200hp есть - в чём отличие?)
Taz
17 Май 2009
Да и вообще - может знает кто именитые ("около-фольцовские") конторы какие с представительством в Питере, да с программой на 2.0TSI 170hp? Чем вообще отличаются 2.0TSI 170hp и 2.0TSI 200hp (на который есть тюн у ABT) ? Только прошивкой? не верится( :confused:
Добавлено через 22 часа 40 минут
никто не в курсе, чтоль? :)
Taz
17 Май 2009
Получается, что никто не знает :)
Видимо... в этой ветке форума выгоднее обсуждать другие чип-тюн фирмы :(
goblin
5 Дек 2007
ну так задай вопрос в представительство АБТ. В питере насколько я знаю это Сигма.
Taz
17 Май 2009
goblin, вопрос не только по ABT, а вообще - под тюн ... чем отличаются эти двушки ... лучше звонить "подготовленным")
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Турбинами точно не отличаются
Taz
17 Май 2009
NoBody,
т.е. только прогр.блоком? надо искать на инглиш-сайтах, хоть и пытался уже ... просто стрёмно, что 200hp чипуют ABT (РОДСТВЕННАЯ КОНТОРА ДЛЯ VAG!), а не такие именитые конторы чипуют и 170, а вдруг 170hp вообще "не надо трогать" особо, он "ослаблен" как-то и прочее, вот всякоеж бывает - вот в чём стрём ... да и наши раши в ABT могут такое навешать на уши, не сомневаюсь - только плати.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Taz, 170-200 л.с. по железу (блоки, головы, турбины) одинаковые моторы, возможно про него все забыли т.к. он не особо распростаранен, может все 200 л.с. берут, не знаю
Taz
17 Май 2009
Our engine codes that we have worked on so far are:
CAWA = 125kw
CAWB = 147kw
It looks like the intercooler is different (and some of the plumbing) & the rear exhaust is also different, looks like the intake is the same & most base parts are the same though!
... и вот, что ему отвечают
CAWA = 125kw
CAWB = 147kw
Engine code on 147KW should be CCTA not CAWB.
As far as most of the actual differences between the 2 configuarations.
The engine is virtually identical, the Head are the same, the cams are the same, and intercooler is the same.
them pistons and rods are the same, the turbo is the same, only a few little hoses etc are revised, nothing to impact on power.
Its a good thing the TSI engine have the same size rod bolts as the pirelli and s3 motors of a 9mm rods bolt instead on 8mm in normal GTI's.
only notable differences is the downpipe is slightly different, the center section exhaust is the same, and a slight difference in rear section.
The ecu's are different.
For modders, the final power potential would be very similar.
I have on order my Tiguan 125KW and will see what i end up doing with that.
On the cards is Giac tune, and possibly VF TSI turbo kit.
странно - дело в выхлопе? ничего не понимаю... где тут правда, позвоню в ABT завтра.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Взял с сайта Fast Tuning
Unser Angebot:
Fasttuning
NM
KW
PS
Standard
0
125
170​
Chiptuning
+80
162
220​
Chiptuning
499.00 Euro
Taz
17 Май 2009
Alex999, да понятно, что все и всё чипуют, но мы тут про отличия "двушек", да про родных для VAG ABT ;)
AlexLein
15 Мар 2010
Зачем вам чип от АВТ, если есть родной CAWB ? И прокачать эти двигатели можно своими руками. Только вот технологией этой обладают не все ;)
