Подключение телефона к видеорегистратору
ami73
27 Июл 2024
Tiguan L 2020, 1,4 л.
Всем привет! Нужен совет. Тигуан L 20 г. в. взял с установленным видеорегистратором (рабочий, пишет на карту памяти), марку которого не знаю. При подключении вайфай телефон (Андроид) находит регистратор, после ввода пароля телефона видит регистратор и на этом все. По названию вайфай скачал приложение, пытаюсь подключиться, не получается.Подскажите, как быть. За реальную помощь 500 р.
    22 KB · Просмотры: 17
    44.9 KB · Просмотры: 17
ami73
27 Июл 2024
Спасибо за отличный совет), а я и не знал. Машина из Китая)
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
ami73,
Сеть менять пробовали? С 5ггц на 2.4. Многие девайсы только на этой частоте коннектятся. Может, ещё в телефоне регион китай в приложении выбрать надо, скорее всего только с китайскими серверами работает.
ami73
27 Июл 2024
ami73,
Попробую, отпишусь тогда
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Мастеровой, ami73, если в настройках Вай Фая установлен автоматический выбор, то изменение только на 2.4 Ггц ничем не поможет.
Опять же, сужу только по своему опыту. Я сам устанавливал китайский видеорегистратор и не потребовалось никаких "плясок". Если он подключается к смартфоне, то и вопросов быть не должно. Но даже китайцы сразу пишут, что стандартных паролей Вай Фая может быть два либо все нули, т.е. 00000000, либо 12345678.
И вдогонку нужна программа которая точно работает только с данной моделью видеорегистратора.
В общем места для экспериментов хоть отбавляй!
ami73
27 Июл 2024
Пароль 12345678 и на скрине видно, что телефон поймал сеть, пишет нет доступа в интернет. Так и должно быть, нужна связка с приложением для регистратора, так что ли? Не могу понять дело в приложении или нет. Я много скачал приложений для китайских регистраторов, но ни один не работает
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
а выхода в инет нет потому что нужно связка с приложением, так что ли?
Нет, не так...
Вы не путайте теплое с мягким. Ведь видеорегистратор у Вас в авто не является точкой доступа Вай Фай в интернет, это лишь соединение смартфона с видорегистратором по Вай Фай.
Вам сначала надо разобраться, - это стандартный видеорегистратор, установленный с конвейера или до установленный кем то потом?
И так же уже поставить частоту подключения к Вай Фай, либо авто, либо только 2.4 ГГц.
Сам принцип работы смартфона с видеоре6истратором по Вай Фай, следующий, т.е. сам то видеорегистратор будет работать постоянно, в автоматическом режиме, но чтобы подключиться к нему по Вай Фай и увидеть онлайн картинку камеры или просмотреть уже отснятые видео, имеющиеся на флэшнакопителе, то это только возможно через приложение, которое будет работать только с данной моделью видеорегистратора.
ami73
27 Июл 2024
Нет, не так...
И почему связки нет? Приложение точно такое как написано в подключённом вайфай. Для творчества не много вариантов)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ami73, судя по Вашему принтскрин, Вы пользуетесь программой Car DVR. Возможно и мне сложно точно советовать, но у меня были установлены три программы, которые все три работали с видеорегистратором и смартфоном.
Сейчас, у меня, только вот эта:
RoadCam
ami73
27 Июл 2024
Скачал это приложение и сначала обрадовался, появилась в центре надпись как в вайфай, а потом также, нет подключения(. А у вас сразу произошло подключение? Как включили приложение сразу коннектится? Что то надо нажимать, после подключения вайфай к регистратору?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ami73, нет, не сразу.
Для первой синхронизации надо выполнить ряд настроек. Сейчас с ходу не помню....
Но, если мне не изменяет память то сначала устанавливается приложение, а уже из него самого производятся и настройки подключения к Вай Фай и все дальнейшие настройки самого видеорегистратора.
Т.е. после того, как у Вас, на смартфоне появится вот эта заставка:
Только вместо того, что на моем принтскрин указана текущая точка доступа - "ASUS-WIFI", у вас должено появиться обозначение Вашего DVR.
На него жмёте и последовательно все настраиваете.
Должно все подключиться
ami73
27 Июл 2024
Я правильно понял, что сначала не включаешь вайфай на телефоне, а все делаешь через данное приложение?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ami73, нет!
Первой должна быть установка самой программы, а вот уже после ее запуска все надо настроить уже из самой программы. Она сама подскажет последовательность.
Вполне возможно, что по этому принципу и Ваша программа Car DVR может заработать с видеорегистратором.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ami73, попытаюсь поэтапно разъяснить:
1. Устанавливаете программу.
2. Просто нажимаете на включени Вай Фай, но при этом само, уже прописанного ранее подключение видеорегистратора, в списке подключений Вай Фай, лучше удалить.
3. Запускаете программу.
4. На первой менюшке, когда появится значок Вай Фай подключения, жмёте на этот значок и поэтапно делаете всё подключения и настройки.
ami73
27 Июл 2024
Спасибо, завтра попробую
ami73
27 Июл 2024
Вот, что получается. Есть подключение, но камера не работает, как думаешь в чем дело?
  • Screenshot_20250103_095946_com.huawei.himovie.overseas_edit_212412484937354.jpg
    46.1 KB · Просмотры: 12
    16.7 KB · Просмотры: 12
  • Screenshot_20250103_103359_com.huawei.himovie.overseas_edit_212669339589809.jpg
    31.4 KB · Просмотры: 12
Мастеровой
23 Мар 2023
Приложению все доступы и разрешения дали? Пароль правильный?
Удалите устройство и подключитесь вручную.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ami73, а я Вам предлагаю проверить по другому. В этой программе Ваш смартфон видит сохраненные ранее видео файлы на Флэш накопителе?
Это в программе на вкладке внизу под названием "Альбом" -> "Видео"...
Опять же, что бы Вы увидели онлайн съемку камеры надо нажать на Ваш значок камеры, который в центре картинки.
ami73
27 Июл 2024
Смартфон не видит сохранённые видео на карте памяти. Я смотрю рейтинг данного приложения 2,3 оправдывает, не одного у меня такая проблема, надо что то другое искать, но что?
