Zehn, а может отчетик бы выложил - как и что делал? Или авторскими правами запатентовано
Схему рисовать не хочу, т.к. можно реализовать как минимум два варианта.
На словах могу описать алгоритм работы.
Нужно покупать светодиодные плафоны с номером
8J0 947 409A (стоит порядка 9 евро штука)
Подходят для подсветки и передних и задних пассажиров, так же установил его и на подсветку бардачка.
Если штатно подсветка была на лампочках, то нужно убедиться, что блок бортовой сети умеет работать со светодиодными плафонами, иначе придется ставить обманку.
Так же придется заменять разъемы плафонов, т.к. они несовместимые.
Если штатно подсветка светит белым при включеных габаритах, то блок бортовой сети нужно перекодировать, чтобы эту функцию отключить.
Смена цвета свечения делается сменой полярности питания плафона.
На фото видно смену полярности кроны:
Но хочу предостеречь, что белая подсветка запитывается +12 В, а красная
не больше 6 В, иначе светодиод СГОРИТ.
Подсветка белым производится прямым сигналом с блока бортовой сети.
Подсветку красным я взял с сигнала клемы 58b (подсветка кнопок, приборки...).
Напряжение на этой клеме меняется диммером с 3 до 12 В, поэтому пришлось установить стабилизатор напряжения на 5В.
Смену полярности питания можно сделать при помощи переключающих реле.
Я же сделал иначе, прикупил стабилизатор напряжения (traco power TMH0505D), который из 5В на входе выдает +- 5В на выходе.
Можно использовать микросхему MAX764.
Чтобы напряжения не встретились поставил реле с переключающим контаком, обмотка которого управляется напряжением с блока бортовой сети.
Как только блок бортовой сети выдает плюс, реле срабатывает и запитывает плафоны, которые светятся белым.
Напряжение с блока пропадает и включается подсветка кнопок, на выходе схемы появляется -5В, которое включает плафоны красным.
Схему разместил внутри корпуса от какого то реле. Колодку реле вставил в штатное место.
Коробочка имеет 4 контакта:
1 - масса
2 - вход от блока бортовой сети, назвал В7
3 - вход клемы 58b
4 - выход на все 4 плафона
Регулировка белой подсветки производится штатно через меню МФА.
Регулировка красной - при помощи штатного диммера.
Добавлено через 35 минут
Схемка одного немца на релюхах, который это реализовал на пассат 3b.
Получилась слишком навороченная.
Добавлено через 44 минуты
PS:
Выдернув блочек из колодки и установив одну перемычку можно перейти на штатную подсветку.
Номерочки разъема и проводов для светодиодных плафонов:
2x R8 Leuchten 8J0 947 409 A
2x Stecker
4B0 971 832
2x Kabel mit Kabelschuh
000 979 009 E
