Подсветка панели приборов. Есть вопрос
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
чудесным образом панель заработала сегодня. как раз хотел на выходных разобрать что-нибудь =), не успел. как бы не вернулась болячка холодной сырой осенью. из проделанных манипуляций:
-съём/сушка панели в домашних условиях;
-до шнура дело так и не дошло;
-"шевеление" всех предохраниетелей/реле, осмотр 17го (5А) предохранителя в коленях водителя.
если болячка вернется или будет что то новое по этой теме напишу здесь.
СПАСИБО всем , кто откликнулся и просто проявил интерес.
Добавлено через 16 минут
Машина сообщила: "неисправность клавиши ассистента водителя"
был похожий случай и надпись выходила "дефект кнопки ассистентской системы водителя"! у него была причина в кабеле питания панели приборов. а именно кабель закусило панелью к ребру кронштейна усилителя и оголило провода, которые, соответственно коротили.
может это твой случай?
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
отпишусь в своей теме
все решилось легко
Закоротил (припаял проволочку на две ножки фоторезистора).
Теперь светодиодная подсветка шкалы приборов горит постоянно на полную яркость.
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Приветствую! Около года назад поднимал вопрос в соответствующей теме. В сумерках подсветка приборки тухнет и светятся только стрелки, до включения ближнего,в режиме АВТО.
На Ауди возможно:
Channel 019
Первая цифра числа отвечает за вариант подсветки:
0xxxx - стрелки и шкалы включаются вместе с габаритами,
1xxxx - стрелки включаются с зажиганием - шкалы с габаритами
2xxxx - стрелки с габаритами - шкалы с зажиганием,
3xxxx - стрелки и шкалы с зажиганием
На Тиге это возможно? Шнурок "Вася" с последнем обновлением "комментов" по битам подблока пока не знает. Может ВаГком умнее?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ivandr74,
Вообще не возможно данное действие на Тиге !
Zehn
3 Ноя 2008
На Ауди возможно:
Channel 019
Если разговор про красную приборку, то можно сделать подсветку при включении зажигания в любой комбинации, только надо в ручную прошивку править.
В белой приборке это и так есть, а чтобы подсветка шкал в темноте полностью не гасла, то опять надо приборку разбирать и дорабатывать фототранзистор.
eduardo
1 Авг 2010
Тольятти
Tiguan 2,0 TSi Sochi 2013
все решилось легко
Подскажите, пожалуйста, а где этот фотоэлемент у комбинации приборов?
Меня тоже раздражает позднее включение подсветки.
Думаю, что надо изменить номинал фоторезистора (как вариант включить последовательно или параллельно обычный резистор и сместить границу срабатывания)
Fajzrahmanov
12 Май 2014
Казань
Tiguan 2.0 | 170 HP
У меня приборка стала менять яркость от освещения когда я активировал дневные ходовые огни через фары. Если все вернуть на место, то приборка всегда подсвечивается днем. Надеюсь помог Вам в каком направлении копать через VAG-COM.
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Tiguan 2.0 Allstar оранжевый
Не работает подсветка приборной панели при включении габаритов
Привет всем!
Тиг 2016 года без датчика света.
У включателя 3 положения:
1. Ноль (горит только ДХО).
2. Габариты (загораются задние фонари, подсветка кнопок салона).
3. Ближний свет (загорается ближний и приборка).
Если это возможно, как сделать чтобы при включении габаритов включалась и подсветка приборки?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У приборки свой датчик освещенности и если стемнело она тоже тухнет, показывая таким образом, что нужно включать фары. Изменить это нельзя, да и смысла в этом не вижу. С габаритами ездить запрещено, а постоять с габаритами можно и без подсвеченной приборки.
faber
26 Июл 2016
Красногорск
В тоннеле чтобы не включать ближний, удобно
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
faber,
Вы что, днем с габаритами ездите?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тогда я вообще ничего не понимаю:confused:
Днем ездите с ДХО, подсветка приборки работает, все нормально.
Темнеет, подсветка приборки тухнет, включаете фары, тоже все нормально.
Где-то останавливаетесь на неосвещенном участке дороги, включаете габариты, приборка не горит, но она и не нужна, тоже все нормально!
По-моему, нет никакой проблемы.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
подъехал к воротам на работе, фары потушил, включил Дхо. Охрана проверяет авто, не слеплю их. Дальше нужно еще проехать, приборка не горит, только стрелки красные. Зачем клацать фарами, территория освещена. Тоже не пойму такой алгоритм работы приборки, очень неудобно
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Писал уже, что такой алгоритм сделан специально, чтобы люди не забывали вовремя включать фары. А то одни до последнего едут с ДХО слепя встречных, другие как невидимки-призраки на габаритах.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
:eek: а что, ДХО можно кого-то ослепить?
Ещё как! ДХО как раз сфокусированы так, чтобы максимальное количество света попадало в глаза встречных водителей. Днем это благо, машина становится заметней на дороге, а вот в сумерках и ночью это трэш, почти как дальний.:eek:
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Я не спрашивал для чего это сделано, не надо сто раз об этом писать.
Вопрос в другом
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Поиск работает.
Объединил.
Стартеру горчишник за лень.
