Подсветка панели приборов. Есть вопрос
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
стрелки падают, максидот гаснет. наружное освещение горит (ближний, поворот, габариты, стоп-сигналы). пока авто не заведенное, панель горит-работает
гарантия прошла месяц назад:mad:
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Попробуй пошевели-проверь предохранители в салоне и под капотом - может какой сидит неплотно?
Доп сигналка не стоит случаем? Может она глючит так?
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
доп сигналки нету, только заводская. предохранители пробовал (еще раз попробую). панель приборов открутил, разъём пошевелил. пока результата нет
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Предохранители лучше вытаскивай и прозванивай-осматривай с пристрастием. Бывает что перегорает и снова замыкает (типа работает) а от вибрации контакт пропадает.
Больше ничего, кроме приборки не отключается?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Я бы, прежде чем гадать, что-то разбирать и т.д., сделал компьютерную диагностику.
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
хм... посмортю ещё раз. остальное работает как раньше. может релюшки какие сломались?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Да, похоже на пропадание питания панели, если я не ошибся нужно проверить предохранители SB11 и SC14 (контакты 32 и 31 разъема приборки) и массу (контакт 16 разъема приборки)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Если бы с панели пропадало питание, то машина бы глохла.
Скорее всего неисправна сама панель.
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Den86
15 Янв 2013
Сургут
А шнурок диагностический вообще ни как не подсоединить? Чего гадать... У вас там такой большой город, неужели ни кто не поможет, если своего нет. Надо ошибки считать.
ALGUSER
29 Май 2013
Н.Новгород
Вчера была похожая проблема. Только подсветка приборов вообще не работала, также не работали кнопки на руле и парктроник. Машина сообщила: "неисправность клавиши ассистента водителя" Записался к ОД, однако вечером глюк исчез неожиданно, как и появился. Поиск в интернете по данной проблеме толковых результатов не дал. Жду повторения для обращения к ОД, машина гарантийная.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Марс84, сломаться может что угодно, в данном случае целесообразно купить себе новую цветную панель у партнеров клуба и адаптировать ее у ОД.
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
вот ещё случай:
Доброго времени суток!!! Помогите разобраться. На щитке приборов не работают тахометр, спидометр, одометр и часы. Ключ вытаскиваю одометр и часы показывают. Возил к электрику, повода в порядке. Ставил новый щиток, такая же беда. задолбался уже.
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Казахстан, Усть-Каменогорск
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну в общем Гольф 3 безусловно фольксваген, но думается в нем схемотехника сильно другая
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
а вот еще на братском форуме:
+ Совет по отношению к зимним мойкам автомобилей. На мойке в мороза моют теплой водой, плохая вентиляция помещения или перекрыта. Пар при протирке машины и уплотнителей дверей попадает в салон, и конкретно на плату приборки. Часто сталкивался, что клиенты даже из мойки не могут выехать приборка просто тухнет. Иногда помагает просушка иногда нет. Каждый такой случай замена приборки. По другим маркам не скажу.
По данному случаю если с контактами всё в порядке, скорее это внутренний дефект приборки.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Я уже писал выше - замена приборной панели.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
закоротил фоторезистор накоротко в панель приборов
и теперь днем подсветка шкалы приборов постоянно яркая!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Я думаю, что лучше спросить у них.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
