Подсветка пространства возле дверей
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Как активировать фонари в задних дверях, может кто подскажет. С передними все получилось, а вот с задними засада. У меня Вася диагност в блок комфорта (46) не входит, говорит что блока нет. И тоже самое с блоками задних дверей. Может у меня глюк какой? Или шнурок неправильный? Машина 2012 года. Прошивка Васи 12.10.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Комфорта нет с 10 года, задние двери твои кодируются в передних блоках, зайди в кодироаание блока нажми на строчку с названием блока и увидишь выпадающий задний
Отправлено с. ..... просто отправлено
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
я все двери подсоединил к подсветке под торпедой, у меня в блоках не было пап, гиморно но все работает
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
странно... у меня даже на блоках mini все было для подсветки:confused:
arknn
17 Дек 2010
Если кто-то будет ставить фонари вместо отражателей, то в передних дверях, что бы не врезаться в провод из 19-го пина (-), можно воспользоваться 21-м, он свободен. Это тоже минус и ничего резать не надо))
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
arknn,
Пришли мне такие фонарики...)))
Проконсультируй как подключить и где что прописать, ??? а то ниче не понялллл... кто что пишет....
arknn
17 Дек 2010
Задние двери - пины 4 и 14(черный разъем, он там один). Передние двери - пины 18, 21, серый разъем с фоелетовым фиксатором. Активировать в блоках дверей, каждую по отдельности. К действующему значению прибавишь 64 и сохранишь.
F_White
19 Янв 2013
НН
arknn,
спасибо,
с васей плохо знаком...)))) можешь чуть подробнее какой блок и что сделать ? несовсем понял просто...
arknn
17 Дек 2010
Подключишь шнурок, далее ВЫБОР блоков, а там так и будет написано - электроника водительской двери, переднего пассажира и заднии. Если рестайл, то задние двери не отдельно, а совмещены с передними.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня перестала включаться эта подсветка при снятии и охраны и открытии двери, если включить зажигание, то загорается. Что может быть?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Поставил карты дверей от Б7 с атмосферной подсветкой, подключил к 17 и 21 пину блока двери. А что активировать в блоке двери не нашел! Блоки от Б7 с длинной кодировкой. Не подскажешь байт бит?
И с задними дверями что делать? Куда подключать? Тянуть через стойку к габаритам?
Ссори не в ту тему написал....
Как вариант концевик. На приборке открытие двери показывает?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
LAS, эт не концевик, такое на всех дверях. На приборке открытые двери отображаются, свет в салоне включается, но правда сразу гаснет резко. Если включить зажигание, то все начинает работать. Да, еще при снятии с охраны, не включается подсветка в зеркалах.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Диагностика что говорит? Может тупо аккум дохлый и 9 блок тут же отключает все лишние потребители?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Тогда почему при включении зажигания все включается...да аккум вроде живой..
Вот тут я выкладывал лог ошибок
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=736601#post736601
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ок. Посмотрю. Но тогда почему на всех дверях такое, а не только на передней правой? Вообщем сбросил все ошибки, если такое повторится, сразу запишу лог, чтоб быть точно уверенным что эта ошибка именно из-за этого.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Этим можно воспользоваться только в двери переднего пассажира (если не собираетесь устанавливать ручку с кнопками центрального замка. 21 пин как раз понадобится. В передней двери этот пин уже занят... Кнопка центрального замка на водительской двери есть у всех.
