Полный электроподогрев лобового стекла.
VIKT0R
2 Мар 2015
Вологда
себя не увидел в списке (плюсовался от 02.03.2015)
пока одно, но возможно и 2 шт. закажу.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
VIKT0R, добавил.
НУУУУ!!! Богатенькие Буратины! Давайте уже ктонить возьмёт два. Совсем немного же осталось!
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Подпишусь пока на тему, но не на стекло, хотя два скола уже есть. Если что, у titanik возьму комплектом с наценкой в 1 тыс. руб. :)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Alex78, С вами попрёт...))))) Сколько мы уже канителимся?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я же прогнозировал что к следующей зиме все сделаем))
Boris_ka, Готовь сани летом))) ага...
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
дада, моё стекло пока целое тьфу*3:) вот и не тороплюсь
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
Я не тороплюсь по другой причине.... но в принципе я с вами!!!
к стати.. в курсе, что на Тиге есть вариант со штатной кнопкой.... !!!
Boris_ka
3 Сен 2013
По подробнее про кнопку бы
AlZor
20 Окт 2014
Блок климата от Шарана / Алхамбры/СуперБ... смотрю сразу самый полный.. индекс FQ на нём есть всё.......
Доеду до работы, постараюсь найти картинки, выложить....
AlZor
20 Окт 2014
вот оно :
это - 7N0 907 044 FB -
вот - 7N0 907 044 FN -
а всё вместе будет называться - 7N0 907 044 FQ....
картинку (пока) найти не могу...
AlZor, Имхо на дорест с 11 модельного года - первый вариант картинки.
Спасибо.
AlZor
20 Окт 2014
Спасибо.
Да согласен... надо алгоритм штатного подключения подсмотреть.... я думаю там будет всё не просто так... :eek: наверняка с всякими защитами от перегрева... и т. д. ... !!! ???
AlZor
20 Окт 2014
Из дружеского форума, выяснил, что чтатное подключение очч сильно вполне осуществляемо...!!
запчасти: реле обогрева лобовика, плюс кронштейн для него, стоит это хозяйство под пласт массовыми накладками подкапотного пространства где дворники, посеридине!
К этой реле подходит 4 провода, два силовых и два вспомогательных (машины ранних годов выпуска), есть вариант с тремя проводами (поздний г. в.). Подключать строго по схеме из Эльза, через блок бортовой сети! Это в оригинале....
Вот номер реле 3B0 951 253.
Ответная часть реле 1K0 937 540 B.
Торкс крепления ответной части реле N 907 676 02.
Добавлено через 14 минут
Более подробно :
N 011 69 29 - шайба (2 шт).
000 979 408 - проводов с разъемом. Хороший такий, толстый провод, где-то на 6 квадратов.
7M3 973 721 A - корпус разъема, она же колодка силового реле.
000 979 133 E - провод с разъемом. Тонкий провод, явно управляющий или, максимум, на подсветку кнопки.
000 979 135 - еще два проводова с разъемами. От 133 Е отличаются только рахемами.
000 979 307 - еще один провод с разъемом, примерно на 4 квадрата
000 979 412 - еще один провод на 4 квадратов с разъемами.
357 972 742 C - 2 уплотнителя на разъем подключения к стеклу.
3B0 959 622 01C - собственно сам выключатель обогрева стекла (штатный для пассата, т.е. со скошенным правм нижним углом)
8L0 971 971 - корпус разъема - колодка для выключателя обогрева стекла.
N 010 215 27 - гайка (пока не ясно что ей прикручиваем)
N 011 69 29 - 2 шайбы
N 013 969 21 - 2 винта
N 015 43 61 - 2 гайки
N 100 636 04 - болт
N 104 249 08 - плавкий предохранитель на 60 ампер
N 901 752 03 - у еще 2 гайки
провод ПВШ сечением 10 кв. мм. - 1 метр
провод ПВШ сечением 4 кв. мм. - 3 метра
провод ПВС 2х1.0 - 4 метра. Этот провод распустить надо будет на 2 жилы. В идеале найти 4 метра провода на 1мм
3B0 941 828 - блок крепления предохранителей - сюда вставляется предохранитель на 60 амепр
071 973 851 - корпус разьема (2 шт.) - это разъемы подключения к стеклу
N 015 43 61 - гайка (2 шт.) - пока не понятно куда
3B0 951 253 - реле с замыкающим контактом - это силовое реле обогрева стекла
Колдки под обжим для отдельно купленных проводов.
Но думаю что при инстале на Тигу, будут расхождения...
Благодарности: A.Fox
AlZor, Нам не нужно заморачиваться с прямо таки штатным расштатным подключением. Вся защита и таймеры реализованы в самой схеме. Фактически нужно только не колхозное исполнение кнопки включения вот и всё.
AlZor
20 Окт 2014
Ну... ХЗ... я думаю морочиться если, то по полной...
там всё намного проще оказалось....
постараюсь перепостить... как сделали на Етти... !!
2 реле + провода + Эльза =итого..
— 2 метра одножильного провода сечением 6 кв. мм
— 1 метр одножильного провода 2,5 кв мм
Колхоз будет тоже самое, только колхоз!!!
