Поломки и неисправности
15 Янв 2013
Где то на форуме читал, что если есть глюки, рекомендуют снять клему АКБ. Выходит, как только снимешь клему - так сразу и "ПРИЕХАЛИ"?
Да нет никаких проблем с заменой аккумулятора, не надо паники. :)
Не знаю, конечно, может быть, в новых машинах что-то в этом плане поменялось, но я много раз сдёргивал и несколько раз высаживал в ноль. Ничего страшного не происходит. Да, ошибки висят. Но они либо сами пропадают после поездки, либо сбрасываются диагностическим тестером спокойно.
Если висят какие-то ошибки, бортовой напишет, что именно не в порядке. Рядом с кнопкой аварийки лампа пассажирской подушки.
Петрович 777
29 Сен 2017
Тигуан 2 TDI
Не всегда. Если тип аккумулятора не менялся, всё будет нормально. А у меня - другой марки по сравнению с родным
SauberF1 Т.е. что-то с подушкой?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
После скидывание клемм всегда горит подушка, до сброса ошибки
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
АКБ при замене, если заменили на другой, действительно прописывается заново. Для этого нужен Вася и минимум знаний. Но там меняется в принципе только ёмкость.
Могут быть проблемы если вы решили сэкономить и купили АКБ не AGM. Такой АКБ иначе заряжается, нужны большие переделки. Гораздо дешевле купить РОДНОЙ АКБ.
http://akb-sales.ru/info/propisat_akkumulyator.html
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
на ауди так
Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
Блок 19
адаптация
4 канал
Пример для 110 ампер часов:
Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить.
xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
каналы могут быть разные.. но суть думаю ясна..
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Проявилась в ноябре 2019 проблема со скрипом руля. На пробеге 13 000.
Видео. Обратился по гарантии к ОД. В итоге поменяли подрулевой блок управления. Через 3 мес. хруст появился вновь. На очередном ТО встретил хозяина авто с такой же проблемой, у которого пробег 1 500 км. По гарантии тогда нельзя было обратится. Сказали, приезжайте, когда изоляция закончится. Приехал. Сидел 4.5 часа. Мастер приёмщик сказал, что с первого раза не получалось устранить и разбирали 2 раза. В этот раз что то было смазано. Даже запускали в рем зону покрутить руль, проверить. Руль продолжает чуть хрустеть в положения близких к крайним. Сажали в совсем новый тигуан, сравнить. На новой машине хруста я не заметил.
В итоге попросили покататься месяц. Если мол будет дискомфорт, ждём обратно. И тогда будут спрашивать что делать у немцев.
В добавок, поставили руль криво, что заметить можно только в движении.
Вернулся к ним в тот же вечер. Устранили.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
я так спросил.. ни че не имея ввиду.. так простое авто так проблемы. может ошибаюсь.. без обид..
kiber1975
9 Апр 2015
Ни «чего» не понял, но очень интересно.
kiber1975
9 Апр 2015
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
ни че ни где не скрипит ни стойки справа ни руль!!
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
чем проще авто комлектация тем проблемней
Наверно на заводе ОТК так работает, весь брак на дешёвые комплектации ставят))
Аналогично, Винтер Эдишн))
ortix
3 Июл 2017
NN
Tiguan NF CL 150
Всем привет. От чего может появляться небольшой гул строго на скорости 70-75 км/ч? Резину сменил, от текущей передачи не зависит. Ступичный подшипник?
Удалось определить причину? Похожий гул наблюдаю на своем)
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
ortix, пока нет. Планирую дилеру дать послушать при ТО.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Капает вода снизу напол, примерно посредине между водителем и пассажиром , в бачке омывателя жидкость есть . За ночь судя по пятну накапала литра два точно. Омыватель включал все работает и заднего стекла тоже. Поставил баночку точно вода.
Кто знает что может быть.
