Помогите найти привод ЕГР на CLJA
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Добрый день! S-chip предлагают снять и отправить им блок в Москву. За 8000руб готовы перепрошить блок для полностью снятого егр. Можно ли им доверять?)
Там прошивка "пятиминутка" покупная . Подобной можно так же предлагать делать .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Влад кто тебя в бота превратил ? Алиса ?
Я пишу то что есть на само деле . Хочешь пришлю тебе оригинал ,с-чип и норм прошивку . Сравнишь количество изменений относительно оригинала . Низкий ценник не просто так вырастает как ты думаю понимаешь .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Влад я видел прошивки от бензинки где ухитрялись править кусок относящйся к работе на природном газу (блок был универсальный), газового оборудования на машине не было принципиально.
В моем понимании если аналогичный результат может быть достигнут меньшим количеством правок это не является поводом для критики.
Можно создать командную строку с отменой действия /// , забить комментариями или другим мусором память до упора без ощутимых результатов.
Арбитр один стенд с возможно прямыми графиками момента и мощности.
lasko
31 Дек 2011
Дим, приветствую. Как бы Тема о другом...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Какой стенд у тебя арбитр ? Который маски ошибок замазанные тестирует ?:D
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Размер ценника не всегда пропорционален качеству.
Не всегда но в данном примере это утверждение ошибочно. Ну и простому обывателю трудно судить о "качестве" в столь узкоспециальной сфере как ни крути.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я о качестве в целом т.к. никто не не едет отключать в одно место мощность править в другое.
Сравнивать качество кастрации стока дело бестолковое, прямых способов отключения просто нет т.к. никогда не было этого мотора без ЕГР.
У с-чипа отключение сделано поверх тюнинга без проверки корректировок они это особо не скрывают #6
Добавлено через 10 минут
Да хотя бы то что счипы официальный партнер клуба со своей личной темой в разделе тюнинг, наерное это тоже своеобразный показатель отношения к клиенту.
dans82
5 Окт 2017
Казань
Тигуан tdi
Я правильно понимаю: ЕГР не отключают программно, просто затирают ошибки по нему, чтобы чек не горел?! Если это так, то получается что смесеобразование после 2000 об. двигателя происходит неправильно, а отсюда может повыситься расход и температура в камере сгорания? :confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
"Галочки" в прошивке отключить ЕГР естественно нет. Кроме ошибок надо отключать управление компонентами системы , но и это не стоит воспринимать как полная замена программы управления на работу без ЕГР.
Скорее не оптимально, на сколько это было бы возможно, но и не фатально чтобы привести к повреждениям.
У меня лично зимой из-за замедленного прогрева как минимум возрастает расход на литр -полтора на сотню, часть из которых неизбежно попадает в масло.
Отключить EGR совсем без "обратной стороны медали пока никому не по зубам" но поддерживать работоспособной смысла нет, особенно в виду конструкции на CLJA. Думаю не стоит надеяться продать до начала отказов, а чпануть разом и ЕГР и мощность.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ввиду конкретно какой конструкции на CLJA ?
На CLJA клапан EGR в одном блоке с теплообменником "удачно" расположены на блоке цилиндров между раздаткой снизу и турбиной сверху.
"официальный" доступ к узлу через опускание двигателя на подрамнике.
dans82
5 Окт 2017
Казань
Тигуан tdi
Можно про это подробнее!?
Я планировал просто отключить егр программно, ввиду теперь его физического отсутствия. В чем плюс, если параллельно чипануть и на увеличение мощности?
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Спасибо, я понял. Да видел что он именно там расположен и хрен до него доберешься. Официальный доступ вообще зачёт, хотя может он и правильный или удобный именно для ОД.
Я вставлю свою мнение: часть из них действительно через маслосъёмные кольца попадает в масло. Как избежать, быстрый прогрев (обороты до 2000 обязательно в движении на 2 передаче).
Чиповать однозначно, и если грамотно сделать именно режимы после пуска, то будет Гут. На счёт увеличения мощности это по желанию. З.ы. не забываем про ресурс.
dans82
5 Окт 2017
Казань
Тигуан tdi
В качестве решения проблемы с прогревом и попаданием топлива в масло Эберспехер поможет?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Мы официальные партнеры АК Россия . Это немного более объемный клуб нежели отдельно тигуановский как бы обидно это не звучало к местным соклубникам . Тигуанов дизельных на несколько порядков меньше чем дизельных Ауди Но дело не в этом вообще . Ту все просто - есть цена и есть работа за эту цену . Чудес не бывает просто .
Да и по поводу количества изменений - я не корректно написал . На самом деле иногда сотни изменений в прошивки не нужны . Достаточно изменить всего одну цифру . Но мало кто знает где эта цифра и что она означает .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мы официальные партнеры АК Россия...Чудес не бывает просто
Экзотический недуг: брендовое чванство
Приходлось распекать за косяки одного бывшего сотрудника, он мямлил "Как заплачено, так и з@#уячено".
Добавлено через 52 минуты
Щуп вынимаете к концу интервала, а содержимое картера слабо проявляет признаки вязкозти при растягивании капли между большим и указательным пальцем.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вообще не о том... Просто мы все на Ауди уже по 25 лет .
И ремонтируем их еще с тех пор когда Тигуан только в проекте был .
