Помогите определить проблему
Apls63
22 Мар 2021
Фольксваген Тигуан TSI 2,0, 2013 г.
Тигуан TSI 2,0 180 л.с, 105 тыс. пробега. Через 30 мин -1 час движения, при наборе скорости в пробке и увеличении оборотов с 750: сначала загоралось давление масла - заменили датчик давления масла, клапан фаз грм, масло. Стало: при тех же условиях дергается, загорается и гаснет EPC +один раз неиспр нейтрализатор - заменили датчик положения распредвала- тоже самое+ высокочастотная вибрация на руль и педали (несильно)+падение расхода топлива по трассе+падение мощности при разгоне с 1100 оборотов (без дергания). Никогда не проявляется после перезапуска и первые 10 -30 мин движения (дольше стоял -дольше нет проблем). Электрика -не нашли ничего. Предлагают менять впускной распредвал -нашли забоины. Почему по времени так проявляется?
1. Измеряй реальное давление масла манометром.
2. Что меняли в фазорегуляторе? Сам клапан внутри или его привод снаружи (большая такая круглая штуковина слева двигателя)?
Apls63
22 Мар 2021
Спасибо. 1. Реальное давление масла меряли при мне, как первый раз загорался красный сигнал (сразу заскочил на СТО) и потом при диагностике на сервисе, на разных оборотах- все в норме. 2. В фазорегуляторе поменяли только клапан
Клапан крутили положенные 35Нм или как обычно?))))
Apls63
22 Мар 2021
Не знаю(
