Всем привет! Вот уже год периодически слушаю этот звук. Гонял машину к ОД. Слушали подшипник генератора - вроде бы все ОК. Меняли хладагент с маслом -не помогло (надо заметить что меняли на всякий случай, тк ОДшный прибор показал что итак все ОК).
Сейчас пробег 140ткм. На 90т менял ролики и ремень ГРМ. Помпа родная, охлаждайка не уходит. На ходу напряжение в сети 13,6-13,8В. Кондей холодит. По приборке при этом звуке обороты не плавают.
Звук можно послушать на видео (в наушниках точно слышно). В начале видео обратите внимание на левый нижний угол - вибрация там как раз во время шоркающего звука. "Шоркает" при запущенном двигателе и выключенном вентиляторе салона и кондее. При включенном кондее звук практически уходит, его периодичность меняется. Если после этого снова выключить кондей то "шорканье" восстанавливается не сразу. На видео это видно и слышно.
Пока все это эксплуатации машины не мешает, но учитывая возраст и пробег, есть определенные опасения. Не хотелось бы клина помпы или ролика словить в неподходящий момент.
Итак вот он, звук (громкость на побольше):
https://youtu.be/eYsEpuYFuMs
Есть соображения что это шоркает?
