walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,672
- Благодарности
- 1,888
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
spocc_2,0, укажите поподробнее информацию по ДВС - буквенное обозначение, г.в. ?
У вас закодировано 2 динамика, а вероятно установлено 4(или 8 с высокочастотниками). Если так то измените кодировку второго байта.По ошибкам: 56 блок, заменил голову 310 на 340g, просто перекинул кабели из старой магнитола новую, питание, блютус (в машине есть установленный блок), антенну. Думал ошибка из-за отсутствия камеры, вчера отключил наличие камеры в настройках магнитолы, не помогло. Почему показывает неправильное кодирование?
RCD340 не предполагает доустановку отдельно блока блутуз, соответственно не имеет выходов аудиоканала для телефона, отсюда ошибка в блоке блутуз. У RCD340 хуже слышимость микрофона, т.к. он установлен непосредственно на передней панели магнитолы, в отличие от родного блутуза, где микрофон на потолочной панели. Исправить ситуацию можно только сняв блок блутуз, смирившись с плохой слышимостью микрофона.Блок 77. Почему идёт замыкание? 2 блютус в машине, неудобно. Но если использовать блютус из магнитолы, то меня слышат отдаленно и с эхом, а если использовать при звонках блютус из машины, то слышимость отличная.
из нештатного только подключение к блоку предохранителей преобразователь 12V>5V для видеорегистратора.. остальное все штатное..Стартер, проводку. По кан-шине тоже всё только последовательно смотреть-прозванивать, смотреть как нештатные подключены.
Для начала сбросьте всё и посмотрите что заново появится. Может оно, например, старое.
