melkon2002
- Регистрация
- 26 Май 2013
- Сообщения
- 2,198
- Благодарности
- 1,063
- Адрес
- Одинцово
- Автомобиль
- Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А машина с безключевым доступом и памятью сидения ?
Без ключевой, насчет памяти хз. Как узнать?
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1Сиденье с памятью должно быть .
По безключевому надо смотреть что там с питанием защелки руля .
Сделай полный скан блоков по ошибкам и выложи сюда чтобы понятнее было
Номер детали SW: 5N0 920 873 HW: 5N0 920 873
Компонент:: KOMBI H05 0705
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 111F00
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BDC545-8024
1 Ошибка найдена:
12716288 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 56
Сброс счетчика: 119
Пробег:: 71930 km
Дата: 2019.04.18
Время: 20:36:59
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: J533 Gateway H43 1632
Ревизия: H43 Номер лицензии: 040912F2000277
Кодировка: 356002
VCID: 40855770D3356D45F5-8014
2 ошибок найдено:
00461 - БУ регулировки сиденья пер. пассажира с функцией памяти(J521)
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:06
00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:03
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.333 1401
Ревизия: 1AH03837 Номер лицензии: 00122070244601
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 00070 000 00000
VCID: 3D7B2E8464C700AD9E-8068
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 13.30 V
Безключевого точно нет! Есть личинки в дверях+штатка_)
Кодировка: 0000258
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 13.30 V
Вот по этой ошибке .
Посмотерть 14 пред . И прозвонить линию с него до 1 пина разъема 3Z на блоке ЭУР (черно-белый/черный провод)
нид хелп
2.0 бенз, revo st1
на трассе резкое падение тяги, срулил на обочину, движок нехило троил на паркинге или нейтрали, на приборке горело epc и контроль давления в шинах (датчиков нет)
заглушил, завелся, проблема изчезла,
по ошибкам
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD1E44E453BB571D1F-803F
1 неисправность:
004917 - Контроль крутящ.моментов двигателя2
P1335 - 000 - выход из диап.регулиров.(больше верх.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 77004 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 2504 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 108.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Компонент: AQ 250 6F 2052
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 0609B0FE71637111557-8053
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 163
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент: J104 C6 450M VD49 0003
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004892076
Кодировка: 0005682
VCID: 71E3F32268ED46A9905-8024
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 111
Пробег: 77004 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:39
Стоп-кадр:
Скорость: 106.0 km/h
Hex значение: 0x0101
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 278
Hex значение: 0x0000
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 77005 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:49
Стоп-кадр:
Скорость: 63.0 km/h
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Недавно прочитал что подобное может быть из-за лампы подсветки поворота - пока не проверял, но проверю.
Здравствуйте форумчане. помогите расшифровать коды ошибок
Wednesday,23,December,2020,22:55:05:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
В целом это всё номера ошибок по общению блоков управления по КАН шине. Судя по их количеству и разношёрстности, можно предположить, что был какой то разовый сбой или с бортовым питанием что то. Сделай как я сказал и смотри потом.titanik, выскочил чек двигателя. машина простояла сутки, включил - чек пропал. программа старая , давно не тестил. Видимо надо обновить. спасибо
Ошибка передува. Проверяй по очереди клапан N75 (по крайней мере на бензинках он имеет такой номер), что стоит на турбине (мелкий такой с тремя сосками), далее каким то образом проверить ход тяги от вакуумной помпы управления вестгейтом . Ход должен быть ровным без особого усилия (учитывая, конечно , сопротивление пружины в помпе) и заеданий.Добрый день форумчане!
Подскажите кто сталкивался с ошибкой:
