Помогите!За год поменял 5 (ПЯТЬ!!!) помп!
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Прошу совета, кто что думает- с июля прошлого года развалились 5 помп, 4-я -месяц назад, купил в металлическом корпусе,поставили,сегодня еду на работу- загорелся значок - "Добавьте охлаждающую жидкость", открыл капот - пустой бачок, плюнул и пошел писать на форум.Жижу менял в прошлом году, что может быть: забита система, инородные включения в жиже, что дальше делать - ума не приложу... Ехать к официалам - поставят конский ценник и где гарантия, что через месяц- другой опять история не повторится... У кого какие соображения? Заранее спасибо за советы.
соображения такие, что не в помпе дело)))) Там полно мест откуда может течь, а казаться будет, что от помпы.
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Я уже по аналогии, ранее на 4-х помпах лопался корпус, где прокладка идет.Сейчас корпус алюминиевый.Надо ехать смотреть.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
"Конский ценник" от официалов в любом случае будет меньше чем пять помп из "подвала" и замененных в гараже у дяди Васи.
Мне не официалы предлагали заменить помпу (относительно свежую). А она за собой тянула и ГРМ (срок подходит). За всю работу и запчасти обещали уложиться в 25 000 р.
Плюнул, поехал к официалам. Нашли течь в патрубке термостата, заменили трубку. Заодно почистили дроссельную заслонку, поменяли прокладки. Обошлось в 12 000 с их запчастями и работой. Делал не в Москве, надо было ждать трубки и еще чего-то три дня. На эти три дня дали бесплатно подменный автомобиль, правда Джету.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Алекс, А как это поможет топикстартеру то?
Теперь по сути, хотя у меня совершенно иной двигатель!
Хотя, - это только мои догадки, но не могут ли быть следствием перетяжки болтов крепления помпы, постоянные деформации и повреждения корпуса помпы?
блок к которому прикручивается помпа чугунный, плоскость идеальная. значит что то нарушается при монтаже.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ехать к дилеру на диагностику. Она не дорога, а если потом у него будете ремонтировать - бесплатна.
Я до дилера побывал и у неофициалов, и у гаражных спецов. Следы потека антифриза на передней стенке блока а где конкретно без разборки не видно. А они все почему -то тянулись всее тянулись к левой боковой, где помпа стоит, и бабло заработать видимо легче.
Не знаю как на бензинке, но на дизеле трубки-патрубки ОЖ пластиковые, и пластик какой-то экологичный, слабенький. И слабое место термостат, и вся его обвязка.
Будете сколько угодно менять помпы, а течь в районе термостата так и будет. Причем интересно, что ее ни на холодную, ни на горячую не видно. И лампа ультрафиолетовая, что бы течь найти тоже во всяком "гаражном" сервисе есть?
И термостат расположен так, что для того что бы до него добраться, надо разобрать чуть не пол моторного отсека (снять впускной патрубок и т.д.
Помпу заменить проще, чем термостат. Поэтому далеко и не лезут. А бабки снимают, хотя дефект и не устранили. помпу же поменяли - заплати.
Дефекты по корпусу помпы: перетяжка - с какой стати если применяется динамометрический ключ (у дяди Васи его может и не быть, у него "золотые руки" лучше всякого динамометра), да и блок чугунный.
Откуда на помпе могут появиться постоянные деформации и повреждения корпуса? По ней кто-то бъет молотком? Кроме как от молотка там нет ударных нагрузок.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Алекс, Вы хорошо поняли логику, изложенную мною?
Не прыгайте из крайности в крайность, пожалуйста.
Про молоток речи нет и быть не может, а вот перетяжка болтов корпуса (простоя затяжка от руки и без динамометрического ключа, о чем всегда настоятельно просит VAG!), - это и есть перетяжка болтов корпуса, что может спокойно увеличить местные напряжения в материале корпуса и вкупе с давлением, пусть даже небольшим, спокойно повредить корпус.
Если Вы знакомы, что такое СОМПРОМАТ, то поймете...
Надеюсь понятно?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Надеюсь понятно?
Про перетяжку и сопромат меня учить не надо. Еще вспомните Детали машин, а также ТММ, вкупе с ПТМ.
Если у Вас нехватило понимания, что повреждения молотком и перетяжка" более вероятны в "гаражных" сервисах у дяди Васи, то не валите с больной голвы на здоровую.
Если Вы хотите что-то сказать о качестве выполнения работ, то есть только один вариант.
Хочешь сделать хорошо - делай сам. Но поскольку нынешние машины довольно таки технологичны, то для самостоятельного обслуживания и ремонта нужно много дорогого инструмента и оборудования, а еще времени. Поэтому это удел единиц. Никакой шнурок Вася не заменит полноценный ВАГовский тестер. Никакие "золотые" руки не заменят элементарный динамометрический ключ. Список можно продолжать.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я все резинки и колечки при сборке помпы и системы охлаждения мажу силиконовой смазкой для супортов МС1600. Она не растворяется в ОЖ. Не чего не где не течёт пятый год! Пробег за 100 000км. Динамометрического ключа у меня нет и покупать не собираюсь. В сервисах машина не разу не была.
Если резинки трескаются и пересыхают возможно термостат перегревает. Выход ножки его меньше и на табло это не как не отображается и ошибок нет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
У меня за 8 лет и 150 000 тоже антифриз не убегал. Сейчас тоже нигде не бежит.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
И у чему Вы это все? Видимо Вас зацепило.... Ну что ж.... Столько писанины ради одного того, что и мною было написано:
В общем, не вижу смысла далее продолжать никчемную полемику...
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Продолжу свою эпопею - при демонтаже помпы обнаружили, что лопнули две прокладки-резинки( см.фото).Купили оригинальные и в прошлый четверг поставили.Механик говорит, смени крышку на бачке антифриза, возможно, клапан залипает, создается давление и резинки выдавливает.Так как корпус темостата у меня теперь алюминиевый. выдавливает и рвет резинки, а раньше еще дополнительно разрушался пластиковый корпус.Поехал, купил оригинальную крышку бачка.Прошла неделя, вчера выхожу - снова лужа антифриза под машиной.Снова выдавило оригинальные прокладки, приехал к механику. разводит руками,понятия не имею почему такое происходит.Поездил по другим мотористам, говорят, может радиатор забит, создается избыточное давление и резинки рвет и выдавливает.Мое мнение- если бы радиатор был забит, мотор бы перегревался.У меня же стабильные 90 градусов...Подскажите, в какую сторону попробовать копать? Официалов не предлагать, я им тоже звонил , не знают в чем дело, поставьте у нас оригинальную помпу, замените охлаждайку, полгода гарантии.Ценник - 43000 руб.Учитывая, что это уже седьмой раз за полгода, не думаю, что они там волшебники и надо самому дойти до решения проблемы.Посоветуйте, кто что думает? Спасибо заранее.
    27 KB · Просмотры: 25
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Прокладки рвет всегда на одном и том же месте?
Может на корпусе блока, на месте установки прокладки что-то есть, заусеница, выступ или что-либо еще?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Колабик,
А можно Вас для начала попросить озвучить парт номера оригинальных прокладочек помпы?
Так, на всякий случай, уверен, что нужно всем.
А так же по сути вопроса добавить.
А Вы уверены, что с прокладкой ГБЦ все нормально и давление ДВС не "пробивает" в антифриз?
Это так, навеяло...
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Прокладки рвет в разных местах, их выдавливает наружу, посадочное место смотрели, все нормально, никаких заусенцев...Позвонил ребятам сейчас в Технический центр "Агранд" (наш клубный сервис) говорят, что таких случаев не было...
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Колабик,
Это так, навеяло...
Номера не озвучу, купил - отдал мотористу...Про прокладку ГБЦ - интересный вопрос, будем кубатурить. меня уже ни один наш сервис не берет, город маленький - все друг с другом консультируются. но всем интересно знать где же собака порылась..
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Выход один: менять не помпу, а машину.
Что-то у Вас дилеры крутые. Или у Вас авто бензинка? На дизеле помпа стоит оригинал 8 тр, и работа по замене у дилера не дороже десятки.
Диагностика движка авто у дилера 1,5 - 2 тр.
Но у меня дизель. И дилер не в Москве, а в регионе.
Kolabik
15 Авг 2017
Людиново
Тигуан TSI
Авто бензин, машину менять - хороший совет, скину ее кому нибудь, пусть другие мучаются, это слишком просто да и не порядочно.Хочется докопаться до истины и отремонтировать, в остальном с машиной никаких проблем.
