Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Metelli 24-1358 точно подходит для CAWA 2.0 TSI???
На этот вопрос мы получим ответ на след неделе.
Я слепо доверился статье на драйв 2 и будь что будет. Континенталь дорог, срок поставки большой и найти трудно. После того, что я ставил говенный оригинал мне не страшно ставить другого производителя.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Автодок вот что выдаёт : комплект ремня + помпа. Фото нет , чтобы оценить, но можно вручную менеджера попросить при желании связаться с продавцом.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
В указанной статье на драйв2 говорится о том, что существует 2 модификации помпы. Для двигателя 1.8 и 2.0. Корпус у них одинаковый и единственное, что отличает их друг от друга, количество лопастей на крыльчатке. Я взял 8 лопастей повышенной производительности для моторов 2.0. Так же если верить статье, то их выпускает один завод в Metelli в Италии. Тут я мог не так понять. Или все они выпускаются включая continental на одном заводе или все аналоги кроме continental выпускаются на одном заводе. Я не стал брать CT1143WP2 на автодоке потому как пишут что там 6 лопастей и она для 1.8 двигателя. 8 лопастей это CT1143WP3 а у них срок ожидания долгий и цена завышена.
В любом случае мне нужен только корпус. Все остальное я могу поставить от сломанной помпы она почти новая. По этому было принято решение, взять самую дешевую из металлических с минимальным сроком доставки.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Установил помпу Metelli 24-1358 . Все подошло все работает. Масленый радиатор к замене обязателен. В первый раз я поленился его менять и просто установил оригинальную помпу за 14тыс. руб которая прошла меньше года и проехал на ней всего 15тыс км.Масленый радиатор был куплен самый дешевый VIKA за 2тыс рублей(Оригинал 8тыс). После замены масленого радиатора и помпы температура масла не поднимается выше 106 градусав при долгой поездке в 28 градусов на улице в городском цикле, а температура ОЖ не выше 102градусов. До замены масленого радиатора температура масла при городской езде была 115 градусов. Масленый радиатор был полностью забит. Из за него мне пришлось менять помпу 2 раза с промежутком 15тыс км. Не устанавливайте пластиковую помпу, появилась металлическая всего за 11тыс. руб. производство Италия, дешевле чем оригинал. Термостат стоит без обозначений по температуре. На нем лишь написано Motorad. Фото к сожалению не могу скинуть, форум не дает. Установка прошла не так гладко как хотелось бы. При сборке забыл зафиксировать шланг от компрессора кондиционера. В итоге шкиф компрессора перетер шланг и весь фреон вышел. Трубка оригинальная стоит 11 тыс руб. Я ее отремонтировал, заменив шланг в мастерской. Заправка и ремонт трубки обошлось в 3.5тыс руб.
Чтобы поменять масленый радиатор пришлось снять бампер, фары, телевизор, радиаторы. Радиаторы все были промыты снаружи.У Радиаторов АКПП и кондиционера не отсоеденял шланги, просто отодвинул в бок. Извините за небольшой сумбур в тексте.
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
palexij, будем надеяться что это наша панацея от одной из течей тигуанов))) возьму себе тоже, на будующее, пусть лежит в гараже.
Дешевле врятли она будет чем сейчас. Пластик этот вообще не внушает доверия.
Благодарности: il_62
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Прошу разрешения организовать закладку и постоянно в нее тыкать :eek:...Устал доказывать , на Мерседесе и говорить про масляный радиатор ничего не надо ,там клубни просвещенные ,а здесь в VAGe ((
И еще ... Уже от себя ,будьте крайне осторожны в выборе продукции так называемой VAG China по части помп ,уж лучше возьмите полный не оригинал(уже описали , но найти не так просто как кажется),так будет надежнее - организуется перегрев в режиме Х.Х и частичной нагрузке
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
Это про покупку помпы на али? Или про выше указанную Metelli?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Нет , имеется ввиду именно ОРИГИНАЛЬНЫЙ номер , но с определенным производителем на отливке крышке ,с не оригиналом таких проблем я не замечал :) Знаю что контитех ,как и ранее до него шведская модель которая была также металлическая но исчезла года два назад ресурс имеет нормальный , но его практически не найти , про Метелли пока не скажу ..
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
Думается мне, судя по тому, что на контитече написано маде ин итали, а разработано в жермани, при этом метелль тоже италия и граф похоже тоже... Сдается мне, есть вероятность, что два разных завода в италии не станут осваивать отливку металлических помп на наши моторы. Чисто в теории это изделия одного завода... Жду свою метелль, что бы подкинуть детальных фоток на форум.
Solodov
27 Окт 2011
Так что брать то ? WP2 или WP3?
Ранее писали , что к тигуану 1 2.0 бенз идёт WP2. Или тут кашу маслом не испортишь ?
Где заказывали , тоже хочу взять на запас , один черт потечёт родная после 100 тыс км
Добавлено через 57 секунд
Напишите нормально текст , я модерам отправлю , чтобы закрепили в шапке. Что там с радиатором и прочее прочее.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Езжу 5 дней с новой помпой. Температура масла поднималась максимум до 106 градусов. В обычном городском режиме температура масла 103 градуса. Температура ОЖ Всегда 102градуса.
Что заменил:
масленый радиатор Vika 11170597901 (06J115441A прокладка, 06J117070C прокладка)
Помпа Metelli 24-1358.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Я взял с 8 лопастями для двигателей 2.0 Metelli 24-1358
CT1143WP2 и CT1143WP3 имеют одинаковый корпус (оригинальный пластмассовый корпус 1.8 TSI и 2.0 TSI имеют номер 06H121111J), термостат, датчик температуры и различаются только крыльчаткой (а именно WP3 имеет более производительную крыльчатку).
При исследовании материалов — были найдены помпы близнецы GRAF PA1359, Metelli 24-1359, Hepu P682 (количество лопастей на крыльчатке шесть, она же CT1143WP2)
GRAF PA1358, Metelli 24-1358, Hepu P681 (количество лопастей на крыльчатке восемь, она же CT1143WP3), и судя по фотографиям — они изготовлены на одном и том же заводе Metelli в Италии.
источник https://www.drive2.ru/l/557739643768931098/
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
Судя по фотографиям к этой помпе подойдет термостат Febi 17908 (80-130 градусов)
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
Итак, инвестировал средства в помпу Metelli 24-1358. Моя родная пока не ссытся, пусть метла полежит в гараже до востребования)))
Для всех заинтересованных обзор в фотографиях:
Дальше куплю холодный термостат, попробую его туда запилить, что бы когда придет время, просто снять-поставить)
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
В целом на мой взгляд сделано добротно, обработка плоскостей ровная, смотрел с помощью железной линейки на просвет. Никаких логотипов и маркировок не нашел.
Единственное интересно, какой должен быть зазор между крыльчаткой и корпусом для лучшей прокачки? Надо будет сравнить со стоком этот момент при снятии.
Solodov
27 Окт 2011
Во сколько обошлась ? В автодоке 11700 руб
Что подразумевается под холодным термостатом ? Обычно же подкладывают под наш для раннего открытия.
И зачем брать помпу заранее, родная помпа умирает не вдруг , антифриз потихоньку травит
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
11264р.
Febi 17908 (80-130 градусов) например
У нас в стране дешеветь не будет ничего, решил пока есть денежка, надо купить, пробег родной уже не маленький, да и потом что бы не ждать неделю или не покупать из наличия за конские деньги, колеса нужны всегда.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Все это замечательно! Дюралевая помпа. Но, как потом винты, болты выворачиваться будут через пару лет эксплуатации??? Контак алюминия и стали очень быстро закисает. В стоковой помпе латунные гнезда под винты. Контакт латуни и стали более устойчив. Я на стоковой помпе все винты мазал мовилем перед сборкой, так как следы коррозии уже были через год. Помпа стоит фронтально за радиатором сразу. Вся встречная влага летит прямо в неё.
sGarriKs
21 Апр 2020
Tiguan SOCHInsky
Думаю что графитка легко с этим справится:)
Благодарности: barin29
